EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Ich habe eben noch einen Fehler gehabt, den ich nie zuvor hatte. Ein Tastsensor wechselt bei mir von 0 auf 1. Bei steigender und fallender Flanke schickt Edomi einen Shell Befehl an den Sound-Receiver. Eben wollte der auf biegen und brechen nicht reagieren und ich habe den Fehler gesucht. Gesendet wurde der Status des Tasters, aber Edomi hat nichts gemacht. Dann wollte ich den Log pausieren und habe aus Versehen Edomi pausiert. Als ich Edomi wieder startete, schickte Edomi wieder das Shell.
      Datenarchive lassen sich nicht herunterladen, kann ich bestätigen, ging bei 1.49 noch !
        Das mit dem Download der Datenarchive ist in der Tat ein Bug - Sorry dafür. Die anderen Probleme kann ich "leider" nicht nachvollziehen?!
        Abhilfe ist allerdings ganz einfach:
        In der Datei /usr/local/edomi/www/admin/apps/app103.php folgendes ergänzen (die Funktion befindet sich ganz am Ende):
        PHP-Code:
        function app103_projectStatisticsJS($mode) {
        ändern in
        PHP-Code:
            global $appId,$winId,$data,$dataArr,$phpdata,$phpdataArr,$sid;
        Zuletzt geändert von gaert; 28.04.2017, 08:12.
          @eriche
          Das ist vermutlich ein Rechteproblem - unter Linux ist das alles etwas komplexer... Da so ein Stick ein Wechselmedium ist, gibt es da evtl. irgendwelche Besonderheiten - damit kenne ich mich aber nicht besonders gut aus. wintermute weiß da z.B. bestimmt mehr
            Update auf MSI N3150 mit problemlosem Neustart - anfangs hatte ich mit dem Board auch mal Probleme, aber die letzten Neustarts nach Updates liefen problemlos.
            Zum Update kann ich noch nicht viel sagen; ich habe das Gefühl, ich fange von vorne an :-)
              Noe
              Ich kann nur sagen, dass es prinzipiell funktioniert (USB-Stick mit VFAT-FS):
              [root@edomi ~]# cat /proc/mounts | grep /mnt/[u]sb
              /dev/sdb1 /mnt/usb vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
              [root@edomi ~]# ls -lh /mnt/usb/edomi-backups/*
              -rwxr-xr-x 1 root root 1,1G 27. Apr 23:16 /mnt/usb/edomi-backups/2017-04-20-000001.edomibackup
              Ergebnis in der GUI:
              Vermutlich war der Stick zum passenden Zeitpunkt einfach nicht gemountet, oder so...
                Danke gaert, der Tipp Post #2298 hat funktioniert und ich kann die Datenarchive wieder downloaden.
                Für diejenigen die sonst auch suchen müssten, ich habe es hier gefunden: /usr/local/edomi/www/admin/apps. Das mag für einige klar sein, aber ich denke, ich bin nicht der einzige, der auf die Suche nach dem www-Ordner gehen muss.
                  Ich habe gerade das Update 1.50 installiert. Läuft alles super, ich bin begeistert. Vielen Dank dafür !!!
                    Marino
                    Richtig... Sorry, ich hätte den absoluten Pfad angeben sollen - wird korrigiert.
                      Zuletzt geändert von eriche; 29.04.2017, 12:38. Grund: bitte löschen
                        Hallöchen!
                        Ich hab ev. einen kleinen bug gefunden - bitte um Prüfung/Bestätigung.
                        Beim Versuch ein Hilfefenster als eigenes Fenster zu öffnen (Button "Hilfe in neuem Fenster öffnen" bei einem Baustein im Logikeditor) wird bei Chrome ein neues Fenster geöffnet, in der url fehlt aber die Nummer des Bausteins,
                        also z.B. http://x.x.x.x/admin/help.php?file=lbs_ (ohne Nummer nach dem Strich).
                        Hat das sonst noch jemand?
                        VG, Christoph
                          schaust Du hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...21#post1086921
                            Hach, vor 4 Seiten schon - kann mir ja nicht alles merken
                              Gibt es schon einen Workaround für den Update in einen Hyper-V Umgebung
                              Habe eben versucht meine Testversion auf 1.50 upzudaten.
                              Es läuft alles fehlerfrei durch,. allerdings steht Edomi im Status Pausiert.
                              Starten kann ich zwar drücke, aber auch nach 15min keinerlei Reaktion
                              Gruß Hartwig
                                Projekt nicht wie in der Updateanleitung neu aktiviert?
