EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Ok, Logs sind leer. Geht wieder
    www.knx-Hausblog.de
      wintermute
      Prinzipiell wäre das natürlich nützlich (VM untersuchen), aber ich habe irgendwie kaum noch Zeit übrig... Vielleicht später mal
        Bei mir ging das Update 1.49 - 1.50 ohne Probleme.
        Danke, für die super Arbeit. Entdecke jeden Tag neue Dinge und Möglichkeiten in einer Wahnsinns-Software.
          Juhuuuu !!! Logikbausteine müssen nicht mehr gelöscht und dann erst das Updates geladen werden- das geht jetzt in einem Schritt !
          Danke Christian für Deine Arbeit
            Auto-Update hat uebrigens anstandslos funktioniert...
              Update 1.49 > 1.50 lief reibungslos durch.
                Lief hier perfekt durch. Das neue GUI ist genial!
                  Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
                  ...Erstmal DANKE Christian für die viele viele Arbeit!!!
                  Boohh.. sieht anders aus (erstmal suchen wo was ist...)!!
                  Der APU1 zieht sich gerade das Update rein....
                  Bis jetzt ein Fehler in einem LBS (19000260-Wettervorhersage mit forecast.io-API)
                  ...So Update drin!! Alles gut gegangen!!
                  Am Wochenende mal den APU2 updaten!!!
                  Also VIELEN DANK!!!!!
                  Gruß marcus
                  Moin,
                  ups, das ist ja mein Baustein. Ich würde den Fehler gerne beseitigen. Leider finde ich keine eine aussagekräftige Fehlermeldung. Mit Logikbaustein enthält 1 Fehler komme ich nicht weiter und in den Logs finde ich auch nichts.
                    ChristianHS A1 ist bei Dir doppelt deklariert
                    einmal Zeile 13 mit:
                    [a#1        =    Aktuelle Bedingungen                ]
                    und einmal Zeile 22 mit:
                    [a#1        =    Aktuelle_Temp                        ]
                      Wie auch immer das da reingerutscht ist. Ich habs korrigiert und den Baustein nochmal neu hochgeladen. Trotzdem bleibt meine Frage: Wo werden die Fehler der Bausteine ausgegeben? Muss doch irgendwo protokolliert werden?
                      Danke,
                      Christian
                        Ganz einfach: Z.B. in der Konfiguration den Logikbaustein "bearbeiten" (Rechtsklick) - dann wird neuerdings die PHP-Fehlermeldung angezeigt.
                          @Brick: DANKE! :-)
                            Hallo Christian
                            Du solltest aber auch immer die Version erhöhen, wenn Du Korrekturen hoch lädst! Sonst ist nicht nachvollziehbar, welche Version da im Problemfall wirklich läuft, wenn alle die 0.1 installiert haben.
                            Kind regards,
                            Yves
                              Update lief problemlos durch. Danke gaert!
                              Wurde was an dem LBS Vergleicher A=B geändert? Vorher wenn A=B Dann A1=0, sonst 1. Und jetzt genau anders herum?
                              Ist zwar jetzt logischer, aber jetzt haut es mir meine Logiken gerade um die Ohren. ;-)
                                Hi
                                Bin zwar nicht gaert aber so wie ich das sehe, war der letzte Change am Baustein 15000040 beim Release 1.39, ist also schon eine Weile her...
                                Kind regards,
                                Yves
