EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Hab das gleiche Problem, du löst es ganz einfach in dem du die GA manuell anlegst in edomi, einfach Datentyp "KNX-Rohdaten" auswählen, dann ist die Meldung weg. DPT 19 wird noch nicht (oder nie?) unterstützt.
      Du brauchst Doch nur die GA 9/0/2 händisch anlegen, dann ist der Fehler weg.
        Ja, damit bekomm ich zwar den Fehler aus dem Fehlerlog, aber ich kann leider nicht den richtigen Datentyp auswählen. Hier wird seitens MDT DPT 19 angegeben. Ds steht mir aber leider nicht zur Wahl in EDOMI.
        Frank
          Frank
          Die Umwandlung in den richtigen Wert gemäß DPT19 sollte aber mit einer kleinen Logik machbar sein. Es gibt einen LBS, der Bytes in bits zerlegt. Daraus kann man sich dann den DPT19 Werte zusammenbasteln. Wäre zumindest auf die Schnelle der Ansatz, den ich versuchen würde ...
            Frank84 der MDT kann aber auch Datum und Uhrzeit getrennt ausgeben, das benötigen sowieso einige andere KNX-Geräte so. Nimm doch das und addiere das in der Visu wieder zusammen, dann hast du das gleiche Ergebnis ohne Logik. Mit diesen Datentypen gibts auch kein Problem in edomi.
              Hallo zusammen, habe einen ähnlich gelagerten Fehler mit dem MDT in Version 01.
              TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134
              Alle Funktionen sind vorhanden nur dieser Fehler mit ein sporadisch auftretenden "KNX Verbindung verloren" Meldungen sind vorhanden.
              Hat ggf. jemand eine Idee was hier mit dem MDT los ist?
                Also dafuer braucht man noch nichtmal die Foren-Suche bemuehen - was ja scheinbar nochmal extra schwierig ist, aber das hier geht auch mit VHS-Computer-Fuehrerschein
                http://bfy.tw/Bh6b
                  Oder dieses T-Shirt kaufen. Klick
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    http://bfy.tw/Bh6b
                    ok, ok shame on me! War übereilt!
                      Besteht an dieser (optionalen) Logikdarstellung Interesse? (an einer "Spline-basierten" Darstellung etc. fummel ich auch noch rum... Kann da aber noch nix versprechen...)
                        wie sieht das denn aus, wenn die Ausgangsbox weiter links ist?
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ganz einfach: Eingänge und Ausgänge sind lediglich mit einer (geraden) Linie verbunden...
                          Ein richtiges "Routing" ist ziemlich kompliziert - vgl. Platinensoftware. Und das ganze muss ja noch recht fix berechnet werden - in Javascript auch noch. Daher ist der aktuelle Zustand quasi ein Kompromiss und die "Liniendarstellung" ist vielleicht in manchen Situationen übersichtlicher.
                          Mein Plan ist es, diverse Darstellungsoptionen anzubieten - bin aber noch am Anfang dieses Unterfangens
                            Ja, aber wenn dann währe es schon wenn man das für jede Logikseite individuell einstellen könnte.
                            Sonst wird es bei aktuellen schon unübersichtlich.
                            Was mir persönlich noch besser gefallen würde währe wenn man beim jetzigen Layout die Position der Winkel änder könnte.
                            Dann könnte man alles etwas übersichtlicher per Hand gestalten.
                            Michael
                              Hast Du schon einen Status für die Import/Export funktion?
                                Natürlich - Status: "In Arbeit"
                                Zur Zeit arbeite ich nur sehr wenig an EDOMI, da ich mich mit anderen Dingen beschäftigen "darf". Wie beim letzten Update angekündigt mache ich quasi EDOMI-Urlaub... Aber keine Sorge: Import/Export kommen noch dieses Jahr
