EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    @Brick
    Steht schon länger uff Liste - man kommt ja zu nix
      Ich habe auch schon lange die neue Darstellung in Verwendung und finde sie besser als vorher. Natürlich nicht immer optimal, aber das war es vorher auch nicht.
      Von daher, wie immer super Arbeit. Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie vielseitig EDOMI seit der kurzen Zeit der Veröffentlichung geworden ist.
        Zitat von gaert Beitrag anzeigen
        ... und evtl. muss man eben einige Bausteine aus der "alten" Logik etwas zurechtzupfen (musste ich auch)
        Wie schon geschrieben ist es kein Problem und man muss halt dann die LBS waagerecht anordnen.
        Dann werde ich mal die kleinen Logikseiten zurechtzupfen oder die Standardlogiken in einen LBS packen. Die großen Logikseiten (WU LBS mit 64 Ausgängen …) kann man ja im Winter zurechtzupfen.
        Zuletzt geändert von ggt; 23.07.2017, 22:25.
          Hallo, habe noch 1.48 auf APU2C4 am laufen. Kann ich problemlos auf 1.51 updaten ohne das System neu einzurichten und alle Logik, ZSU usw. wieder nachzubauen?
            Du kannst - allerdings musst Du alle Updates bis 1.51 nacheinander durchführen (also 1.49, dann 1.50 und schließlich 1.51). Vorher noch ein Backup machen schadet nicht
              Habe Update auf 1.49 (automatisch) gestartet... Nun ist der APU nicht mehr erreichbar :-(
              Hat jemand einen Tip, ohne komplette Neuinstallation?
                Was genau bedeutet "nicht erreichbar"? Ping, SSH, Web, Admin, Visu?
                  Ist der Apu über Putty erreichbar?
                    Admin-Seite geht nicht, Ping auch nicht.
                      Wenn er nicht pingbar ist, dann mit Putty und RS232 mal schauen, warum er nicht startet.
                        OK, werde mal das Nullmodemkabel raussuchen... Bin ich denn der Einzige APU Nutzer, bei dem das Update 1.48 -> 1.49 rumzickte?
                          Nachtrag: einmal APU stromlos gemacht und nun ist er mit 1.49 wieder da...
                            Hatte bisher noch nie Probleme mit Updates auf meinem APU
                            Gruß Ben
                              Das Spiel ging so weiter bis 1.51.
                              Was mir auffiel: Nach jedem Neustart aus der Update Prozedur raus war kam die Admin Seite mit Login. Nach Einloggen stand unten auch schon die neue Version, oben aber nicht die IP-Adresse, sondern 192.168.0.235 und mit Refresh des Browserfensters war Host nicht mehr erreichbar.Nach kurzem stromlos machen dann wieder alles unter gewohnter IP erreichbar und nun mit 1.51 produktiv
                                Super Christian! Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Beim duplizieren der PopUp Formulare werden die beiden neuen XY Positions-Eigenschaften nicht mit kopiert.
                                Weiter so!!!
                                VG Nico
