EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Stimmt... Danke für den Hinweis
      Update von 1.5 auf 1.51 mit problem.
      Das Web Interface ist nicht mehr zu erreichen.
      Ne Frage dazu:
      Wenn ich ein Backup einspielen will macht da die Version einen möglichen Unterschied?
      Falls ja dann rege ich an im Namen der Backupdatei einen Versions Zusatz anzuhängen.
      LG
        Ist der Rechner sonst erreichbar? Neustart? Firewall deaktiviert?
          Ein Restore (eines Backups) stellt den Zustand zum Zeitpunkt des Backups wieder her - einschl. der EDOMI-Dateien (also der entsprechenden Version) und sämtlicher Daten (auch Liveprojekt). Ein Backup ist also quasi ein Snapshot des gesamten Systems (allerdings ohne OS, etc.)
            Hi .
            screenshot von der console
            aber
            ipadress/admin
            ist nicht erreichbar.
            Login via ssh ist aber möglich.
            Idee?
              Dann versuch doch mal mit
              service iptables stop
              chkconfig iptables off
              die Firewall zu deaktivieren.
                mmmh das scheint es nicht zusein.
                Also befehl ist natürlich ausführbar ..bringt nur nix.
                Jetzt stellt sich die Frage wie ich das backup restore ohne web Interface ;-)
                  kuckst Du hier: http://www.knx-home.net/wiki/index.php?title=Errors
                  Nur sollten die backups unter /var/edomi-backups liegen
                  also
                  sh /usr/local/edomi/main/restore.sh /var/edomi-backups/2017-07-24-000001.edomibackup
                  Zuletzt geändert von vento66; 24.07.2017, 19:06.
                    also
                    Danke Micha!!!
                    Das hats gebracht. 1.50 ist Online. Update auf 1.51 lief jetzt nun auch durch.
                    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                    Version 1.51 ist da - überwiegend Korrekturen (Sommerpause)...
                    Wichtige Hinweise bei Verwendung eines Updates:
                    [*]Nach dem Update ist eine erneute Projektaktivierung ⇗ erforderlich. EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges) Arbeitsprojekt aktiviert worden ist.
                    Keine Ahnung was da beim Update schief gelaufen ist.
                    Gestern Abend habe ich noch was im Arbeitsprojekt umgestellt.
                    Vielleicht habe ich es nicht aktiviert.
                    Dann eben das Update ohne das Arbeitsprojekt von 1.5 aktiviert zu haben. ..könnte der Grund gewesen sein.
                    LG
                    Zuletzt geändert von trollmar; 24.07.2017, 19:23.
                      gaert Damit deine Liste nicht einläuft, könntest Du im Kontextmenü im Logikeditor "Hilfe zu diesem Baustein" an erste Position setzen?
                      "LBS bearbeiten" wird sicher nicht so oft benötigt.
                      Zuletzt geändert von vento66; 25.07.2017, 18:18.
                        Hallo miteinander
                        +1, das würde ich auch begrüssen!
                        Kind regards,
                        Yves
                          +1
                          Matthias
                            Nein, das geht nicht
                            Klar, kann ich machen. Ich wollte halt eine gewisse Konsistenz beibehalten (die Hilfe ist eigentlich immer gegen Ende zu finden), aber ich habe auch schon diverse Male falsch geklickt...
                                Hallo Christian,
                                vielen Dank für das neue Update- Einspielen war völlig problemlos möglich.
                                Die neuen Verbindungslinien finde ich viele übersichtlicher als zuvor .
                                Einen Wunsch hätte ich für die Zukunft:
                                Es wäre schön, bei den Universal-Visuelementen ein zusätzliches Icon für die Farbsteuerung zu implementieren.
                                Dies wäre viel einfacher, als mit "split()"-Befehlen und "String zusammensetzen" arbeiten zu müssen.
                                Vielen Dank für Deine großartige Arbeit
                                Andreas
