EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    das "Trace-Log" wurde ersatzlos gestrichen:
    • die KNX-Kommunikation wird nun ggf. im Individual-Log "PROC_KNX" protokolliert
    • die Websocket-Kommunikation (Visualisierung) wird ggf. im Individual-Log "PROC_VISU" protokolliert
      [TABLE]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-08-24 09:52:22[/TD]
     			[TD]659769[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]1977[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000350.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 12 | Call to undefined function writeToTraceLog()[/TD]
     			[TD]FATALERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Trace log ist weggefallen
      Naja wie gaert schon im Update Hinweiß geschrieben hat...
      Der Trace-Log wurde Ersatzlos gestrichen.... Im Baustein selber kannst du unter E10 einfach eine "0" kein Debug-Trace eintragen.. dann sollte er wieder Fehlerfrei funktionieren
        danke für das Update, läuft wirklich gut. Ich musste Projekt zweimal aktivieren, beim ersten aktivieren lief die Visu nicht auf meinem iPhone (Safari, iOS 11 beta5). Denke aber war ein einmaliger Fehler, jetzt läuft es.
        Gruß Benjamin
          Squeeze Client verursacht ebenfalls einen fatalen Fehler
            Ich werde mal sehen, das ich alle betroffenen LBS in der Datenbank finde, und ggf. die Entwickler informieren.
              Ganz einfach: writeToTraceLog() gibt es nicht mehr - siehe Changelog... Das Trace-Log war übrigens auch nicht für LBSe gedacht - der Entwickler sollte sich schämen
                Als quick fix die LBS im Editor bearbeiten und ganz unten die entsprechende Zeile auskommentieren:
                # writeToTraceLog(0,true,"LBSLBSID($id): $playerID - $msg");
                  gaert gibt es überhaupt eine "schöne elegenate" log-funktion für LBS? In vielen LBS seh ich nur was umständlicch gebasteltes bzw über viele LBS hinweg dann "redundante" Lösungen...
                    gaert Hi & und danke fürs Update.
                    Ich habe das Problem dass ich die Visu nicht über https:// öffnen kann, http:// funktioniert:
                    Muss / kann ich wss:// irgendwo aktivieren?
                      Danke für die Hilfe, hat leider nicht funktioniert da der Eingang bereits auf 0 stand.
                      Nun jedoch im LBS Code die komplette Zeile, welche in den Tracelog bei LBS Start beschreibt deaktiviert (// vorgesetzt) nun läuft alles
                      Danke und Grüße,
                      Christox
                        writeToCustomLog
                        Aus dem EDOMI-Changelog für v1.32:
                        Syntax:
                        - Funktion: writeToCustomLog(logName,logLevel,logMsg)
                        - logName: Log-Name (max. 100 Zeichen, erlaubt sind "a-z/A-Z/0-9/äöüÄÖÜß/_/-/<Leerzeichen>")
                        - logLevel: beliebiger Wert/String
                        - logMsg: beliebiger Wert/String
                        - jeder Log-Eintrag wird nach folgendem Schema hinzugefügt: "Datum Uhrzeit/ms/PID/LogLevel/LogMessage" (der Separator ist hier "/" und kann in der edomi.ini definiert werden)
                        Zuletzt geändert von KFlo; 24.08.2017, 12:58.
                          Hallo ihr.
                          nach dem Update kann ich nicht mehr auf die Visu zugreifen (nur roter kreis). Client ist Chrom unter android
                            michaeldamm2 über die lokale IP oder geforwarded oder ReverseProxy von Extern?
                            Matze
                              Zitat von michaeldamm2 Beitrag anzeigen
                              Hallo ihr.
                              Hast du denn das Projekt nach dem Update aktiviert?
                                Ja habe ich schon 2 mal. Die anmelde maske kommt ja
