EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Christian, ist es möglich die dynamischen Designs (KO gesteuert) von 6 auf z.B. 10 zu ändern ? Ich sprenge grad die Grenzen....
Super!Zitat von gaert Beitrag anzeigenNur am Rande (damit der Sonntag nicht so öde wird) - da ist was im Busch...
[ATTACH=CONFIG]n907509[/ATTACH]
Kannst Du das GA-Feld ggf so bauen dass man an Stelle / auch Blank eingeben kann, erspart einem das Umgreifen über Shift.
Ich bin mehr und mehr begeister! Drei Daumen hoch
Danke Christian für deine top Arbeit
Was für ein Tempo der Christian an den Tag legt....ab wann kann man denn damit rechnen das Edomi auch die ETS komplett ersetzt?Zitat von gaert Beitrag anzeigenNur am Rande (damit der Sonntag nicht so öde wird) - da ist was im Busch...
Haha...ein TeaserZitat von gaert Beitrag anzeigenNur am Rande (damit der Sonntag nicht so öde wird) - da ist was im Busch...
Mich nervt es halt, dass ich zum testen von irgendwas immer die ETS (Windows VM) anwerfen muss... Daher...
- Likes 2
Jetzt habe ich es auch grad geschnallt. Ich hab -1 vorher nur auf der gleichen Seite getestet und da ist natürlich nichts passiert. (Bzw. er hat es ausgeschnitten, aber sofort wieder am gleichen Ort eingefügt.)
Cool...konnte ich jetzt grad für paar Umstrukturierungen einsetzen
Ausschneiden und Einfügen funktioniert durchaus (innerhalb der selben Visu). Sinn macht dies z.B. um eine Seite in einen anderen Ordner zu verschieben...
+1..x kopiert die Elemente
-> 1..x verschiebt die Elemente (z.b. von einer Visuseite in eine andere)Zuletzt geändert von gaert; 30.01.2016, 20:55.
+1 wird das eingefügte unten angehangen, bei -1 wurden sie vor die bestehenden Objekte gelegt (von der Anordnung im linken Fenster), zumindest bei mir
Würde es aber hier nicht Sinn machen, den "Ausschneiden"-Befehl bei einer Visu-Seite (im Baum) gar nicht erst anzeigen zu lassen? Er geht ja eh nicht. (Auch nicht innerhalb der gleichen Visu) Da keine Fehlermeldung kommt, weiss man nicht, ob er jetzt doch etwas gemacht hat.
Das glaube ich dir, dass die Duplizieren-Funktion umfangreich ist. Wobei du ja eigentlich mit der "Alle markieren" -> "merken" -> und dann auf einer neuen Visu einfügen Funktion schon vieles gemacht hast. Es fehlte "nur" die eigentliche Visu (mit allen Informationen, welche nicht in den Elementen enthalten sind.)
Ach ja...was ist eigentlich der Befehl rechts vom 1+ ? Ist ein 1 und dann vermutlich ein kleiner Pfeil. Es passiert auch was, aber ich sehe keinen Unterschied. (Und habe dann immer Angst, dass etwas gelöscht oder verändert wurde, von dem ich nichts weiss.)
Das funktioniert absichtlich nicht - ein Visu-übergreifendes Kopieren macht i.d.R. keinen Sinn:- verlinkte Seiten (z.B. Button zum Seitenwechsel) wären "tot"
- Auflösung und sonstige Einstellungen
- uvm.
Wenn man weiß was man da tut, kann man jedoch alle Elemente auf einer Seite markieren und dann in einer anderen Visu wieder einfügen (den Visueditor während dessen aber nicht verlassen, sonst sind die "gemerkten" Elemente im Orkus).
Übrigens: Die Funktion zum Duplizieren einer kompletten Visu (neu in 1.12) ist sehr umfangreich geworden - denn hier werden alle Links etc. entsprechend auf die "Kopie" übertragen und modifiziert.
Erst mal Danke für die neue Version! Wie immer, sehr rasche Zyklen....macht echt Spass, dabei zu sein, wie es sich entwickelt.
Frage: Wie kann man eine Visuseite in eine andere Visu duplizieren? Oder lässt du das mal weg, weil da ja das Problem mit unterschiedlichen Auflösungen im Weg sein könnte? (Man kann ja immer noch einfach alle Elemente einer Seite merken und dann in einer anderen Visu einfügen.)
Ich habe dann mal probiert eine duplizierte Seite (-KOPIE) im Kontextmenü "auszuschneiden" und dann in einer anderen Visu "einzufügen". Die Befehle sind vorhanden, aber scheinbar funktionieren sie nicht.
