EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Das Thema Fehlermeldungen in der Visu hatten wir schon oft genug: Ich bin dagegen, dass man die Fehlermeldungen deaktivieren kann. Schließlich sind's Fehlermeldungen
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Ich kann dies gerne ergänzen, dann würde ich's aber konform zu den anderen Trigger-KOs lösen, d.h. "Jahr" wird tatsächlich nur beim Jahreswechsel getriggert. Das "Wochen"-KO würde ich Montags um 00:00:00 triggern - für mein Verständnis beginnt Montags eine neue Woche
      Würde ich genauso sehen, bei Start innerhalb des Jahres keine Triggerung (wenn man das möchte kann man das ja manuell in Logikeditor machen)
      Wollte nur wissen, ob für dich die Erweiterung Sinn machen würde, wie geschrieben kein Problem das selber umzusetzen.
        Kann ich grundsätzlich verstehen, aber nicht jeder ist in PHP so firm, dass er auf Anhieb alle Fehlermeldungen in den Griff bekommt und wenn man fremde LBS einsetzt sind einem ja die Hände gebunden. Über eine solche Möglichkeit würde ich mich wirklich freuen
        Bei mir schaut es im Log nach wenigen Minuten schon immer so aus:
        2016-07-21 12:54:17 978400 MAIN 31384 InitScan (127 GAs / 2 Abfragen / 60 Checks) TIMEOUT
        2016-07-21 12:54:28 583831 ? 31640 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.222/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] ERROR
        2016-07-21 12:54:29 132155 ? 31643 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.222/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] ERROR
        2016-07-21 12:54:31 849776 ? 31669 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.223/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] ERROR
        2016-07-21 12:54:31 919770 ? 31675 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.224/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] ERROR
        2016-07-21 12:54:45 913662 ? 31739 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given ERROR
        2016-07-21 12:54:46 205722 ? 31745 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given ERROR
        2016-07-21 12:54:46 219002 ? 31745 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given ERROR
        2016-07-21 12:55:23 752213 ? 31616 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 223 | fopen(https://www.notifymyandroid.com/publicapi/notify): failed to open stream: Connection timed out ERROR
        2016-07-21 12:55:23 752722 ? 31616 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 234 | Undefined variable: php_errormsg ERROR
        2016-07-21 12:55:23 752903 ? 31616 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 265 | POST https://www.notifymyandroid.com/publicapi/notify failed: ERROR
        2016-07-21 12:55:23 753156 ? 31616 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 44 | Undefined offset: 0 ERROR
        2016-07-21 12:55:28 798191 ? 31889 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given ERROR
        2016-07-21 12:57:29 092885 ? 32151 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given ERROR
        2016-07-21 12:58:29 148597 ? 32289 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given
        Mir ist klar, dass an einigen ich selber Schuld bin und noch nacharbeiten muss, dass muss ich aber nicht jedem der meine Visu im Haus anschaut auf die Nase binden
        gab's ja anfänglich garnicht:
          ich wäre dafür
          Woche, Monat, Jahr und immer nur beim wechsel getriggert.....spart viel vergleichen
            Thema Fehlermeldungen in der Visu: Prinzipiell stimme ich gaert ja zu - Fehler sollten beseitigt und nicht ignoriert werden. Allerdings wäre eine Möglichkeit die Signalisiation nach Visu oder Visuaccount auszusteuern interessant.
            Es hat sich bei mir jetzt nach einigen Tagen der Nutzung gezeigt, dass Fehlermeldungen bei den Nutzern (Frau und Kinder) eher zu Aufregung und ständigen Nachfragen führt. Dieser Nutzerkreis hat ja eh keine Möglichkeit eine Änderung (zumindest nicht direkt ) herbeizuführen.
              Als ich würde ein Wochen, Monats oder Jahres KO schon als sinnvoll erachten, man könnte diese verwenden um z. B. Mittelwerte zu berechnen usw.
              Geht natürlich auch über den Zeitbaustein...
                Vorteil von Fehlermeldungen in der Nutzervisu ist, dass sie wissen wieso man am PC sitzt die Bemerkung kam bei mir schon
                Würde es allerdings auch schöner finden, wenn man die irgendwie ausblenden könnte.
                Darf ich fragen ob es technisch auch schwierig ist oder du nur vom Prinzip her dagegen bist?
                  Technisch kein Thema - ich empfinde dies halt nur als "Heuchelei" Motorkontrollleuchte nervt? => Aufkleber druff und fertich
                  Nagut, ich werde einfach einen generellen "Schalter" in der edomi.ini einfügen - dies betrifft dann aber alle Visus gleichermaßen.
                    Das System-KO 10 "Error-Warnung" beinhaltet doch die Anzahl dieser Fehler, oder? Dann kann man die sich ja auch bei Bedarf auf die Papa-Visu packen und auf der Mam-Visu ausblenden.
                    Matthias
                      Richtig - gute Idee!
                        was biblisch gesehen natürlich falsch ist ;-)
                        Ben
                          Edomi baut aber (zumindest nach meinem Verstaendnis) auf technischen und nicht auf glaubens-basierten Grundsaetzen auf. Sobald die regula fidei hier Einzug halten sollte, steig ich aus und sattel auf smarthome.py um
                            Die hebräische EDOMI-Version ist in Arbeit...
                            Zwischendurch ergänze ich die Trigger-KOs um Jährlich/Monatlich/Wöchentlich:
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit die ID zu bereinigen??? Sprich, wenn ich ein Element lösche bleibt die ID ja trotzdem belegt.
                                [ATTACH=CONFIG]n969056[/ATTACH]
                                Arbeit die nicht am Samstag?
