EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Bei mir mit Ios 9.3 funktioniert es auch nicht. Nach dem "klicken" erscheint sofort wieder der Aktivierungsbutton. Mit Android 2.5 funktioniert es jedoch!
      bei mir funktioniert die Sprachausgabe leider auch nicht auf dem iPhone (ios 10 beta3) Aktivierungsbutton kommt immer wieder. iPad genau das selbe Bild, und da hab ich ios 9.3
      Im Browser auf PC und Mac funktioniert es perfekt.
        Ok... Dann muss ich wohl glatt mal mein iPad updaten (iOS 9) und der Sache nachgehen. Wie gesagt: unter iOS 8.4 funktioniert's!
          du brauchst dir keine Arbeit zu machen. Ich hab es jetzt am iPhone (ios10 beta 3) zum Laufen bekommen. Es hat sich seitens Apple also nichts geändert.
          Ich kann allerdings nicht genau sagen wie
          Ich habe unter Bedienungshilfen-->Sprachausgabe ---> Bildschirminhalte vorlesen aktiviert, anschließend visu gestartet und ich konnte den Button drücken. Nun hab ich das ganze wieder deaktiviert und die Sprachausgabe in der Visu funktioniert trotzdem noch
          EDIT: kann ich eigentlich mittels {#} mir den wert eines KO'S als Sprachausgabe geben lassen?? Sprich als Beispiel "Es ist im Wohnzimmer {#}°"
          Zuletzt geändert von benji; 26.07.2016, 08:59.
            Ok - danke für die Info!
            Mit {#} kannst Du natürlich im Visuelement(!) "Sprachausgabe" arbeiten. Im Befehl "Sprachausgabe" gibt es kein {#} - dafür aber {KO-ID} (siehe Hilfe zu den Befehlen)
              Dann setz doch den String mit einer Logik zusammen, und lass Dir den ausgeben.
                In der Hilfe steht doch alles
                Muss mir wirklich angewöhnen dort zuerst zu schauen..
                Danke Gruß
                  Da liest man 3 Tage mal nicht mit und schwups sind wir schon 2 Versions-Nummern weiter. Respekt an gaert für die vielen Anpassungen in so kurzer Zeit .
                  Ich bin im Moment noch auf 1.38, kann ich da direkt das letzte Update auf 1.40 einspielen, oder sollte ich erst auf 1.39 und dann von dort auf 1.40?
                    Immer schrittweise - also 1.39 -> 1.40 -> 1.41 (demnächst)
                      Eine Anregung: Ich denke es wäre sinnvoll, wenn dieser Thread aufgeräumt und geschlossen wird und nur Christian Änderungen (ChangeLog) und Ankündigungen hier drin bleiben und zukünftig rein geschrieben werden. Lob/Fragen/Probleme wären glaube ich in einem extra Thread besser aufgehoben. Mittlerweile ist dieser Thread so groß, dass es sehr aufwändig ist wenn man Informationen zu Änderungen sucht...
                      Edit: Dieser Post sollte dann hier mit rein, den habe ich hier vermutet (oder hab ich es übersehen)...
                      Zuletzt geändert von panzaeron; 28.07.2016, 08:36.
                        Oder die Überschrift von diesem mit Wünsche/Anregungen/Probleme ergänzen und einen neuen sauberen für die Release/Update Ankündigungen
                        Die ganzen Changelogs habe ich auch schon in der Installationsanleitung auf www.edomi.de gesehen und im Wiki. Wie aktuell das jeweils ist weiß ich nicht
                          Die Changelogs befinden sich in der EDOMI-Hilfe und sind stets aktuell. In der PDF sind nur "historische" Changelogs abgelegt - auch dies ist in der Hilfe beschrieben
                            Das Einloggen mittels URL http://http://192.168.1.223/visu/?lo...assword&visu=1 klappt seit einem der letzten Updates leider nur noch sporadisch
                            Meistens muß ich mich nochmals einloggen, teilweise sogar mehrmals.
                            Update:
                            Oops, gerade gesehen: https://knx-user-forum.de/forum/proj...-android/page2
                            Zuletzt geändert von NorbertB; 29.07.2016, 17:06.
                              gaert ich bin dieses We über den ESF Export/Import gestolpert obwohl ich es schon mal richtig gemacht habe.
                              Wenn man die ESF Datei über den ETS Projekt Export und nicht über den OPC Export erstellt, schüttelt sich nur das Edomi Fenster. In der Hilfe steht auch nur ETS Export das hatte ich ja und eine ESF Datei war es auch. Vielleicht kannst du die Hilfe mit OPC-Export ergänzen.
                              danke
                                Ok, danke für den Tipp. Ich wußte nicht, dass die ETS zwischen ESF und ESF unterscheidet
