Das Thema Fehlermeldungen in der Visu hatten wir schon oft genug: Ich bin dagegen, dass man die Fehlermeldungen deaktivieren kann. Schließlich sind's Fehlermeldungen
| 2016-07-21 12:54:17 | 978400 | MAIN | 31384 | InitScan (127 GAs / 2 Abfragen / 60 Checks) | TIMEOUT |
| 2016-07-21 12:54:28 | 583831 | ? | 31640 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.222/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] | ERROR |
| 2016-07-21 12:54:29 | 132155 | ? | 31643 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.222/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] | ERROR |
| 2016-07-21 12:54:31 | 849776 | ? | 31669 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.223/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] | ERROR |
| 2016-07-21 12:54:31 | 919770 | ? | 31675 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000318.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | file_get_contents(http://192.168.5.224/web/vol?set=set): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] | ERROR |
| 2016-07-21 12:54:45 | 913662 | ? | 31739 | Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given | ERROR |
| 2016-07-21 12:54:46 | 205722 | ? | 31745 | Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given | ERROR |
| 2016-07-21 12:54:46 | 219002 | ? | 31745 | Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given | ERROR |
| 2016-07-21 12:55:23 | 752213 | ? | 31616 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 223 | fopen(https://www.notifymyandroid.com/publicapi/notify): failed to open stream: Connection timed out | ERROR |
| 2016-07-21 12:55:23 | 752722 | ? | 31616 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 234 | Undefined variable: php_errormsg | ERROR |
| 2016-07-21 12:55:23 | 752903 | ? | 31616 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 265 | POST https://www.notifymyandroid.com/publicapi/notify failed: | ERROR |
| 2016-07-21 12:55:23 | 753156 | ? | 31616 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000198.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 44 | Undefined offset: 0 | ERROR |
| 2016-07-21 12:55:28 | 798191 | ? | 31889 | Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given | ERROR |
| 2016-07-21 12:57:29 | 092885 | ? | 32151 | Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given | ERROR |
| 2016-07-21 12:58:29 | 148597 | ? | 32289 | Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 240 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given |
) herbeizuführen.
die Bemerkung kam bei mir schon
Motorkontrollleuchte nervt? => Aufkleber druff und fertich
