EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Hier ist's auch problemlos durchgelaufen.
    Danke für das Update und die Anpassungen im Bereich Diagramme!
      Ausgezeichnet - danke für's Feedback!
      Wenn ein Update verfügbar ist, wird das System-KO (12) gesetzt - Du kannst Dir also selbst eine Email-Logik zusammenbasteln (trivial)
        [QUOTE=coliflower;n979920]War diesmal mutig ...
        Das Update war unter Verwaltung sichtbar, Click, Download (schnell), Installation, Refresh, LiveNeustart, Verwaltung zeigt den aktuellen Status an … alles OK.
        Jupps!! Dem schließe ich mich an!!! Alles auf dem APU gemacht!! Alles sehr schnell gelaufen!!!
        Wie immer an dieser Stelle: VIELEN DANK!!!
          Hallo miteinander,
          Update via Admin-Oberfläche hat ohne Probleme funktioniert. Vielen Dank!
          Kind regards,
          Yves
            Manuelles Update ging auch problemlos. DANKE !
            Spart es Resourcen wenn man ein internes KO statt mit Variant mit DPT1 deklariert ?
            Oder gibt es sonstige Vorteile ausser Übersichtlichkeit.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Nicht wirklich... Interne KOs würde ich ausschließlich als "Variant" konfigurieren. Da ohnehin alles in einer Datenbank landet ist der Datentyp bezüglich des "Speicherverbrauchs" (fast) vollkommen egal.
                Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
                Kann man sich auch eine Mail schicken lassen wenn Edomi erkennt, dass es ein Update gibt ?
                Du bist doch jetzt auch Telegram Experte. Damit geht das auch super smooth
                  Schon längst erledigt ;-)
                  Danke und LG, Dariusz
                    Christian, danke für
                    deine info post #1273
                    zum update auf v..43: wurde im update angezeigt. dann habe ich erst das full backup hergestellt. danach wurde das update nicht mehr gezeigt. hatte die datei von der website geladen und über manuelles update eingespielt. ging flott, safari refreshed, projekt aktiviert. läuft ....
                    perfekt. vielen dank - bin begeistert.
                    frank
                      Bin begeistert, Autoupdate lief einwandfrei durch...!!
                        Auch hier, ohne Probleme!
                        Gruß Jörg.
                        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                        (Steve Jobs)
                          Hallo Christian,
                          erstmal: Danke für die geniale Software! Ich arbeite mich gerade ein.
                          Ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
                           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                           	 		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 242 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates/checkupdate.php?clientid=93df47b2209384525f7e5040f8e5615fb639a4e9fd8e7b21549fb290cbcb083a&version=1.42&20160824082719): failed to open stream: No route to host[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Das Update funktioniert daher auch nicht. Edomi läuft bei mir auf einem Futro S900. Bin bei der Installation ein paar mal gestolpert, vielleicht habe ich dabei was zerschossen? Oder muss ich mich erst irgendwo anmelden?
                          Gruß Timo
                            sieht aus als hätte dein EDOMI Server keine Internetverbindung und kann daher den Updateserver nicht erreichen...
                            EDIT: versuch doch mal ein:
                            ping 62.75.208.51
                            von der Kommandozeile des EDOMI Servers
                            Zuletzt geändert von jonofe; 24.08.2016, 07:52.
                              So sieht's aus - ohne Internetverbindung scheitert logischerweise das automatische Update... Du kannst daher ggf. dieses Feature in der edomi.ini deaktivieren (Basis-Konfiguration), denn sonst gibt's täglich eine Fehlermeldung.
                                Auch bei mir hat das automatische Update bestens funktioniert, wollte ich nur rückmelden.
