Auch von mir ein Danke für die neue Version!
Beim Schieberegler habe ich einen kleinen Schönheitsfehler bemerkt. Die KO-Werte gehen ja beim Dimmen von 0-255. Menschen werden jedoch meist mit Prozentwerten steuern. Deshalb habe ich bei der Beschriftung auch die Formel {round(100/255*#)}% eingegeben. Dies funktioniert auch tadellos.
Problem ist nur, dass während der Schieberegler verschoben wird, Edomi den internen Wert anzeigt. Somit muss man sich da an die eigentlichen Prozentwerte annähern oder kennt es irgendwann mal auswendig (z.B. 26=10%). Denke nicht, dass dies so gewollt ist.
Kannst du bei Gelegenheit den Wert beim Verschieben mit der gleichen Formel, wie bei Beschriftung hinterlegt, ausgeben? (Oder ganz perfekt: ein 2. Feld für nur den Knopf-Wert. Da könnte man nur eine Zahl formatieren oder sogar ganz weglassen und die Beschriftung wäre dann getrennt davon und könnte z.B. umfassender formatiert sein.)
Es werden tatsächlich immer die Rohwerte angezeigt (hat Vor- und Nachteile).
Vermutlich hast Du bei beiden KOs das gleiche KO angegeben...
