EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Auch von mir ein grosses Danke! Sieht gut aus und bringt auch ein Mehrwert. Was will man mehr. ;-)
Keine Ursache
Eigentlich ist es so viel einfacher - die "alte" Version wollte einen "Schaltplan" nachbilden (also stets rechtwinklig). Das "Routing" wollte ich schon ewig optimieren, aber das hat sich dann jetzt wohl erledigt. Und eine optionale Umschaltung auf's alte Design macht m.E. wenig Sinn irgendwie...
- Likes 4
Sensationell, vielen Dank!Zitat von gaert Beitrag anzeigenSo... Das wird dann die neue Ansicht - die aktuelle wird ersatzlos gestrichen.
Klasse Christian! Deine Arbeit und gleichermaßen auch dein Support stellt alles was ich bis dato kenne mal sowas von in den Schatten... Respekt.
Wenn man sich dann noch überlegt wie viel man teilweise für Software bezahlt und was im Gegensatz hier geboten wird: ganz ganz großes Kino - kann man gar nicht oft genug sagen.
Wenn ein LBS markiert ist (oder angeklickt wird), werden alle seine Verbindungen hervorgehoben:
- Likes 19
du könntest es einfach edomi paint nennen gaert?Zitat von gaert Beitrag anzeigenIn den meisten Fällen ist ein automatisches "Routing" sicher die sinnvollste Lösung würde ich behaupten
Eine individuelle Liniengestaltung macht vielleicht hier und da mal Sinn, aber dafür ist mir die Implementierung zu aufwändig (gibt wichtigeres).
Mit 1px sieht es gut aus und auch der Abstand ist sinnvoll. Ich denke, wenn Splines viel Aufwand bedeuten, ist es das nicht wert.
oder wie wären freie linien? Dann kann man Hinweise mit in den Logikbaustein malen?
Oder mit 1px dünnen Linien...? (evtl. wird dies einstellbar sein)
Freue mich zu sehen dass Du das angehst gaert.
Das finde ich eine gute Idee! Ich hatte die farbliche Hervorhebung der einzelnen Verbindungen irgendwo mal als Featurewunsch gepostet, das mit einer Farbe pro Baustein zu wählen macht noch mehr Sinn. Dann vielleicht ein Set von 20 oder 30 Farben (und / oder Grautönen) die den Bausteinen per Zufall zugewiesen werden...Zitat von Crimson Beitrag anzeigenSieht gut aus.
Und die farbliche Hervorhebung aller Links eines markierten LBS fände ich auch sehr chic.
Sieht gut aus.
Bildschirmfoto 2017-06-07 um 11.09.01.pngSo in Etwa... Die Verbindung zwischen den einzelnen Linien ist noch nicht ganz sauber - vermutlich Rundungsfehler bei der Drehwinkelberechnung...
- Likes 6
