Diagramme
    Aber eine Linie auf 50% Hoehe insinuiert nicht gerade den Wert 0, sondern halt eher irgendwas "um die Haelfte rum". 0 sollte IMHO immer unten sein, es sei denn, man hat es anders konfiguriert. Und da ist auch gleich das zweite Argument: die untere Grenze ist fest auf 0 konfiguriert, ich finde das sollte in dem Fall dann auch nicht veraendert werden.
      Da hast Du schon recht - ist im Grunde noch ein Relikt aus alten Zeiten (als Diagramme grundsätzlich nach dem Schema Min..0..Max aufgebaut waren).
      Ich werde das dann mal abändern in 0..1
        Bedank
          De nada
          Kannst Du ja schonmal testen, indem Du's in www/visu/apps/app1021.php wie folgt abänderst:
          PHP-Code:
          if ($yMin==$yMax) {    //Sonderfall: min=max => künstliche range erzeugen
                      if ($yMin==0) {
          //                $yMin=-1; (diese Zeile löschen)
                          $yMax=1;
                      } else if ($yMin>0) {
                          $yMin=0;
                      } else if ($yMin<0) {
                          $yMax=0;
            Jau, passt
              So, mittlerweile erfasse ich alle Verbräuche im Haus mit Edomi und visualisiere sie mit einem Balkendiagramm (ist für mich das sinnigste bei beispielsweise einem Tagesverbrauch)!
              Hier ein Beispiel mit Trink- UND Brunnenwasser:
              Jetzt ist es so, dass
              - der Wert von gestern (04.09.) um 23:59:00 ins Datenarchiv geschrieben wird
              - am 04.09. um 23:59:00 wird also ein "Punkt" (X-Y) gesetzt
              - Stelle ich das Diagramm bei "Grenzwert rechts" auf "visuell verlängern", bekomme ich sogar schon einen Balken für diesen Tag
              - das unschöne ist, dieser Balken gilt jetzt rein optisch und auch logisch für den 05.09., obwohl der Wert ja vom 04.09. ist.
              - ich weiß, dass es eigentlich korrekt ist, aber es liest sich halt nicht so wie ein (typisches Excel-) Balkendiagramm
              - mein vorsichtiger Wunsch wäre daher evtl. Diagrammtyp "Excel-Balken" (oder wie auch immer), bei dem eigentlich nur die X-Skala um 1 verschoben sein müsste
                Im nächsten Update wird folgende Option beim Archivieren eines Wertes verfügbar sein:
                Befehl (Logik) "Datenarchiv: Eingangswert (E1 oder E2) hinzufügen" bzw. "Meldungsarchiv: Eingangswert (E1 oder E2) hinzufügen":
                • der Zeitstempel beim Einfügen eines Wertes kann nun optional um +/- 1 Tag angepasst und auf 00:00:00, 12:00:00 oder 23:59:59 Uhr "gerundet" werden
                • auf diese Weise lassen sich z.B. Verbrauchswerte des Vortags rückwirkend eintragen
                In Deinem Beispiel könntest Du also "Vortag, 00:00:00 Uhr" wählen - und am 5.9.(!) z.B. um 00:00:00 (oder später) den Wert ins Archiv eintragen lassen. Das Ergebnis ist dann ein Archiveintrag am 4.9. um 00:00:00.000000 Uhr.
                Zuletzt geändert von gaert; 06.09.2016, 08:09.
                  Wow, das ist wiedermal nicht nur super schnell, sondern auch noch viel besser als gedacht implementiert, das hilft bestimmt!
                  großes DANKE
                    Naja, eigentlich ist es etwas unlogisch wenn man z.B. einen aufsummierten Verbrauchswert des Tages schließlich zu Beginn des Tages einträgt - aber was soll's Diese Option kann man ja durchaus auch für andere "Spielereien" verwenden.
                    Das Balkendiagramm entsprechend zu modifizieren (Excel) ist nicht ganz so trivial, da die Daten nicht "quantisiert" (Tag) vorliegen, sondern eben mikrosekundengenau. Das Balkendiagramm ist also im Grunde eine Krücke - prinzipiell ist's ein Linienchart in Balkenform
                      Da muss ich auch nochmal kurz...
                      Aber für den oder die Betrachter ist es natürlich auch unlogisch, dass am morgigen Tag schon ein Verbrauchswert (laut Diagramm!) ersichtlich ist, obwohl mein Verbrauchswert ja am Ende des Tages eingetragen wurde...
                        Na wie gesagt: Die Balken sind quasi Linien Sprich: die linke obere Ecke des Balkens ist der Zeitpunkt des Wertes - die Balkenbreite müßte eigentlich 1/oo sein (also quasi 1 px) Weil das doof aussehen würde, werden die Balken eben solange "verbreitert", bis ein neuer Wert vorhanden ist.
                          Mit Edomi komme ich immer besser klar - tolles System mit dem IKEA-Effekt : Entdecke die Möglichkeiten
                          Ein Featurewunsch für alle Edomi-User mit vielen Diagrammen:
                          Auf einer Visu-Seite würde ich gerne ein großes Diagramm-Visuelement plazieren und dieses Diagramm-Visuelement KO-gesteuert mit verschiedenen Diagrammen "füttern". Also per Menü ein internes KO auf "Wohnzimmer" setzen und dann das Wohnzimmer Temperaturdiagramm bewundern.
                          (Was heute schon toll funktioniert: im Diagramm KO-gesteuert verschiedene Zeitbereiche anzuzeigen (3h / 2d / 1Mon / ...), das ist in der Hilfe ja fein erklärt.)
                          Wäre so etwas möglich ?
                            MrMirror
                            Könntest Du mir Deine Konfig für Dein Diagramm zur Verfügung Stellen:
                            1) Stacked Bars: Wusste gar nicht, dass das möglich ist
                            2) Einstellung für "mitlaufende" X-Achsenbeschriftung
                            Danke und Grüße,
                            Lio
                              Die "stacked bars" würden mich auch interessieren.
                              Die "mitlaufende X-Achse" geht über relative Angaben zum Diagrammintervall (Stichwort "now") in der Online-Hilfe zu Diagrammen.
                              Gruß Marco
                                Ich schätze mal, dass einfach zwei Balkendiagramme übereinander liegen?
