Diagramme
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    MrMirror
    Könntest Du mir Deine Konfig für Dein Diagramm zur Verfügung Stellen:
    1) Stacked Bars: Wusste gar nicht, dass das möglich ist
    2) Einstellung für "mitlaufende" X-Achsenbeschriftung
    Danke und Grüße,
    Lio
    Gerne doch, wie schon richtig vermutet,
    1. das sind "einfach" 2 Balkendiagramme übereinander, wobei ich zum realen Brunnenwasser Wert in einem extra Datenarchiv, welches nur für das Diagramm ist noch den Trinkwasserwert addiere, damit dieser dann eben "on top" sitzt.
    2. Mein Diagramm geht von Anfang: now -31 day bis now +1 day, dadurch wird die X-Achse kontinuerlich mitgeschoben.
      Hallo, habe da nun verschiedenes probiert, aber ohne den gewünschten Effekt.
      Ich poste mal meine Einstellungen, evtl fällt was auf!?
        Bei Enddatum fehlt das "day"! Ach ja und die Kumulation muss natürlich raus!!!
        Ansonsten, alles normal:
        Eine Datenquelle = 1 Balken, passt doch alles, was erwartest du jetzt?
          Sorry, die Bilder waren nicht aktuell. Ich hatte schon das mit "now +1 Day" ausprobiert und ist aktuell auch noch so drin.
          Kumulation?
          Was ich meine ist, dass bei mir die X-Achsen-Beschriftung fest stehen bleibt. Also 1 immer ganz links, 31 immer ganz rechts.
          Wenn der Monat mal gefüllt ist, verliert man die Übersicht. Vorallem weil da kein "Curser" mit dem aktuellen Tag mitwandert.
          Bei Dir sieht es zumindest so aus, als würde ein Curser dem Tag 1 nach links der Achse entlang folgen. Der aktuelle Tag ist immer rechts.
          Das ist viel leichter zu lesen.
            Du musst "Kumulation" in der Diagramm-Konfiguration deaktivieren, sonst werden die Werte in Deinem Fall vom 1. eines Monats bis zum 31. zusammengefasst.
              oh jetzt,sorry
              hatte ich wohl Tomaten auf den Augen!
              Ok, die Kumulation zu entfernen hat den gewünschten Effekt gebracht!
              Danke Euch!
                Ich habe seit einer der letzten Projektaktivierungen ein Problem mit einem Diagramm.
                Der Inhalt ist leer, es wird nur ein blinkender Streifen am oberen Rand angezeigt:
                An den Einstellungen habe ich nichts verändert:
                Ich bin ratlos, alle anderen Diagramme tun was sie sollen
                  Schau' mal in die Fehlerkonsole Deines Browsers - vermutlich ist dort etwas zu finden. Eventuell ist eines der Datenarchive "kaputt", so dass das Diagramm nicht generiert werden kann?!
                    In der Konsole sehe ich:
                    Ajax-Abruf gescheitert! http-status: 0 / URL: apps/app1021.php?cmd=chartDraw&appid=1021&visuid=2&pageid=0&datetime=07.10.2016 15:38:01&sid=1D6D0551269557959E1AE274600DF&vid=1.45
                      Der HTTP-Status sollte natürlich nicht 0 sein... Die Frage ist: Warum ist der Abruf gescheitert?! Mehr steht da nicht?
                        Ich hab's gerade nochmal reproduziert. Das ist alles, was in der Konsole erscheint:
                        Der Eintrag im Log kommt übrigens immer ca. 30 Sekunden nachdem ich die Seite mit dem Diagramm aufgerufen habe.
                        Zuletzt geändert von NorbertB; 07.10.2016, 16:14.
                          Ist ja merkwürdig...
                          Ich habe jetzt, um herauszufinden ob ein Datenarchiv ein Problem hat und wenn ja welches, für jedes der 4 Datenarchive ein eigenes simples Diagramm erzeugt.
                          Und siehe da, die 4 Diagramme funktionieren problemlos. Und was soll ich sagen, das ursprüngliche Diagramm tut auch wieder was es soll...
                          Verstehen tu ich das nicht...
                            Problem gelöst
                            Keine Ahnung... Vielleicht ein zufälliges Netzwerk-Problem?! Der HTTP-Status 0 spräche durchaus für die Unerreichbarkeit des Servers...
                              Na wer weiss...
                              Danke jedenfalls für die Erklärung
                                Noch was anderes ist mir aufgefallen. Wenn ich die Seite mit dem besagten Diagramm öffne geht die CPU über mehrere Sekunden gegen 100%.
                                Möglicherweise ist es ja auch das, was Latenzen zu groß werden lässt.
                                Ich war eigentlich der Meinung, dass ein N3150I mit 4GB Ram reichen sollte...
