Die CPU-Last hängt natürlich von der Datenmenge der Diagramme ab und kann durchaus mal "spürbar" ansteigen (dafür ist die CPU ja da). Wenn dies tatsächlich an den Diagrammen liegt, kannst Du mal ein "Mittelwertintervall" setzen, dann werden die Daten zeitlich zusammengefasst.
Diagramme
Ich habe gerade ein Diagramm erstellt.
Kumulation: Stunde
Startdatum: now -24hour
Enddatum: now
Ich hätte jetzt angenommen das das Diagramm um 20Uhr endet. Bzw. für 21,22 Uhr nicht die Werte vom Vortag eingetragen werden. Welchen Denkfehler habe ich da.
viele Grüsse
Lynn
image.pngAngehängte Dateien
"now -24 hour" bedeutet "jetzt -24 Stunden"
Verstehe ich nicht... Wenn jetzt 20:00 Uhr ist, werden die Daten ab gestern 20:00 Uhr bis heute 20:00 Uhr dargestellt.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Das Diagramm wird für den 7.10. 19:53 bis 8.10. 19:53 angezeigt... Also genau richtig
Vielleicht verwirrt Dich die Kumulation?! Die Angabe von/bis bezieht sich hier NICHT auf die X-Achse, denn die hat ihre eigene Skalierung (Stunde 0..24).
Zur Erklärung: Kumulation bedeutet, dass die Werte zusammengefasst werden (hier: pro Stunde). Was Du vermutlich erreichen möchtest ist wohl, dass die Balken quasi stündlich "einrasten" - das hat aber mit Kumulation nichts zu tun. Hierzu musst Du ein Mittelwertintervall angeben (3600 Sekunden).Zuletzt geändert von gaert; 08.10.2016, 21:54.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommt darauf an... Wenn alles auf "automatisch" steht, hängt das Erscheinungsbild des Diagramms von der Größe des Visuelements ab (auch von der Schriftgröße).EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Habe ich mal gemacht. Die Dauer der vollen CPU-Belastung ist damit tatsächlich kürzer, allerdings sieht das Diagramm jetzt etwas komisch aus (diese Zacken):Zitat von gaert Beitrag anzeigenDie CPU-Last hängt natürlich von der Datenmenge der Diagramme ab und kann durchaus mal "spürbar" ansteigen (dafür ist die CPU ja da). Wenn dies tatsächlich an den Diagrammen liegt, kannst Du mal ein "Mittelwertintervall" setzen, dann werden die Daten zeitlich zusammengefasst.
Diese Zacken sind Min/Max-Indikatoren... Diese kannst Du auch deaktivieren in den Einstellungen zur Datenquelle
Durch die Zusammenfassung der Daten (Mittelwertintervall) gehen Informationen verloren, da ja nur ein Mittelwert angezeigt wird. Mit Hilfe dieser Indikatoren wird angezeigt, in welchem Bereich die jeweiligen Daten liegen. Dies ist in der Wissenschaft und Charttechnik (Aktien) ein gängiges Verfahren
sorry, meinte die X-Achse
Da wo Zeit steht gehört natürlich Temperatur hin.
Die Zeit hätte ich gerne auf der X-Achse eingeblendet.
