Diagramme
    Im Datenarchiv vom Live-Pr. werden die Werte nun auch angezeigt. Aber nicht im Diagramm!? Das habe ich aber mit dem Datenarchiv verbunden. Was kann ich noch falsch machen? Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung?
    Beste Grüße
    Christian
      Sorry, hab einen falschen screenshot angehängt. Der is besser, obwohl ich besser den E2 nehmen sollte...
      Du musst den Wert natürlich einem Datenarchiv zuweisen.
      Edit: die Einträge werden immer mit dem aktuellen Zeitstempel gespeichert, das heißt im Diagramm wird das automatisch zum richtigen Zeitpunkt eingetragen. Brauchst also gar keinen definierten zeitlichen Trigger.
      Zuletzt geändert von Sonnengruesser; 01.05.2019, 16:03.
        Also die Daten sind jetzt im Archiv, nur werden sie nicht im Diagramm angezeigt....
        Beste Grüße
        Christian
          mach doch mal einen screenshot deiner Diagammeinstellungen.
          Hier mal was von mir:
            OK:
            Beste Grüße
            Christian
              und hier noch die daten aus dem Archiv:
              Beste Grüße
              Christian
                und die Logik:
                Beste Grüße
                Christian
                  Und noch das Element selbst:
                  Beste Grüße
                  Christian
                    Speicherung im Datenarchiv geht ja schon mal. Sehen bei euch die Daten denn auch so aus? Ist evtl. das Format falsch?
                    Beste Grüße
                    Christian
                      Sieht soweit ganz gut aus, hoffe dein Hintergrund ist nicht schwarz
                      wird dein Diagramm überhaupt angezeigt? Siehst du die Achsen mit Beschriftung?
                      eine Kleinigkeit: im Fenster "Datenquelle" musst du die Skalierung der y-achse auf "Diagramm-Einstellungen" stellen, damit die Einstellungen aus dem Diagramm- Fenster übernommen werden.
                        Was mir beim überfliegen auffällt, beim diagram sollte noch ein start und endzeitpunkt eingetragen werden
                          Nein, der Hintergrund ist nicht schwarz
                          Ich schaue morgen mal weiter. Erstmal vielen Dank!
                          Beste Grüße
                          Christian
                            Werde ich wohl auch machen, in dem Video hieß es aber, das es nicht sein muss...
                            Das Diagramm wird scheinbar auch richtig angezeigt, vertikale Achsenwerte 1-11 passt ja zu den Temperaturen. Nur ich sehe keine Linie!
                            Beste Grüße
                            Christian
                              Moin. Hier noch ein Bild von der Live-Visu:
                              Beste Grüße
                              Christian
                                Ähm Okay, nun wird es merkwürdig. Auf meinem Handy wird das Diagramm mit Linie angezeigt!
                                Noch mal am PC angemeldet, aber dort nicht... Win10 mit Edge
                                Beste Grüße
                                Christian
