ich bekomme es leider nicht hin mir die Diagramme für den Stromverbrauch pro Tag richtig anzeigen zu lassen, diese sind immer einen Tag nach hinten verschoben.
Also der Wert vom 18.02 wird am 19.02 angezeigt,...
Hat mir jemand einen Tipp was ich einstellen muss das es passt?
Ich habe schon einiges getestet, es klappt aber einfach nicht. (now -7 day und now verhält sich beim Zeitraum genau gleich)
Das Verhalten habe ich auch bei meinen Balkendiagrammen welche mir den Stromverbrauch pro Stunde anzeigen.
Das geht nicht, sofern Du den Graphen meinst. Du kannst nur die generelle Diagrammfarbe (Legende, Hintergrund, etc.) dynamisch machen - natürlich abhängig vom "Steuerungs-KO" des Diagramms.
Vielen Dank!
Patrick
Hat noch jemand einen Vorschlag wie das bei Stunden, Wochen und Monaten funktioniert?
Da musst du schon beim Eintrag des Wert in das Archiv den Zeitstempel anpassen. Also z.B. um 13:00 muss der Eintrag auf 12:59 datiert werden. Dann stimmt auch die Zuordnung bzw. Stundenanzeige im Diagramm.
Hab grad kein Edomi da, also kann ich keinen screenshot machen. Aber schau mal bei der Ausgangsbox nach, wo du den Wert archivierst. Da gibt's Optionen für den Zeitstempel.
Ich wünsche mir ja eigentlich kaum etwas aber da dieses Thema öfter hochkommt, für alles Verbrauchsdiagramme...
...wäre es denn möglich ein Balkendiagramm zu erstellen, welches die Zeitstempel nicht als Start- sondern als Endpunkt benutzt. Mal ganz trivial ausgedrückt, auch wenn es das mit Sicherheit nicht ist.
In der VISU kommt man bei einem Aufruf eines Reiter, bzw. durch die Reset Taste auf die aktuelle Woche / Monat. Zusätzlich kann man wochen- bzw. monatsweise zurückblättern. In den Balkendiagrammen wird der aktuelle Tag als wachsender Balken angezeigt.
Schade!
Vielleicht dann den Hilfetext anpassen.
Farbe: Auswahl der Farbe ⇗ des Graphen (es können auch dynamische Farben verwendet werden)
Ich denke schon, dass Du dynamische Farben nehmen kannst (sonst hätte ich's vermutlich nicht in der Hilfe vermerkt - ist schon eine Weile her). Aber die Dynamik wird nicht etwa durch die Datenquelle bestimmt, sondern durch das Steuerungs-KO des Visuelements.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du ja Deinen Graph in Abhängigkeit von den Werten des Graphs einfärben - und das geht nicht. Du solltest aber den gesamten Graph in Abhängigkeit vom Steuerungs-KO einfärben können (eben mit einer dyn. Farbe).
