EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    Chic!
    Aber noch nich die aktuelle Diagramm-Version... Ts ts ts...
      Sieht toll aus MrMirror. Wird glatt geliked.
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        Hallo MrMirror
        Visuseite seht wirklich top aus!!!!
        Darf ich mal fragen woher die Icons stammen, speziell die für die Räume. Suche auch noch so ein Symbol für Sonnenaufgang und -untergang, da gefällt mir dein kombiniertes recht gut
          Danke Euch!!
          Die meisten Icons sind aus dem Netz zusammengesucht...
          Speziell das Symbol für Sonnenauf- und Untergang habe ich selbst gebastelt, da mir da keines so recht zugesagt hat
          Bitteschön (leider nur als PNG), da ich noch nicht ganz geblickt habe wie man SVGs selbst erstellt.
            Danke für´s Icon...schon eingebaut
              Viele nette Inspirationen gibt es hier: http://www.flaticon.com/
                @MrMirror: Tolle Leistung! Auch wenn man es eine Weile wirken lässt oder im Detail schaut: Schöne Lösung, angenehm aufgebaut und wunderbar durchgängig (z.B. die schönen weißen Linien je Block mit dem grünen Themenlogo), ansprechende Farbwahl (sitze selbst gerade an einem "grauen Grundthema", habe aber eine andere Kontrastfarbe gewählt), sehr akkurat umgesetzt, coole Diagramme. Und das Sonnenauf/untergang ist in der Tat sehr gut gelungen...
                Die Icons der Kinder sind herrlich. Frag' mich gerade, was da wohl für meine Mädels wählen müsste. Aber auf Eurem WC gibt es - mit dem Icon - wohl noch viel zu tun oder viel wegzuräumen...
                Danke für Deinen Einblick in "Deinen Stand der Dinge"!
                  Ja, in der Tat gibt es auch bei den Icons noch kleine Baustellen, zum Glück nicht in den Räumen. Aber WC und Wohnbereich sind noch "Kopieopfer" und noch nicht aktualisiert...
                  Was mir auch sehr lange Kopfzerbrechen bereitet hat ist das signalisieren der Statis. Da ich im wesentlichen grün und weiß als Grundfarben verwende wollte ich da etwas auffälliges, was aber gut ins Design passt... das ist dann dabei herausgekommen:
                  Jetzt muss ich dann mal nach und nach die einzelnen Räume angehen
                  Ich kann mich aber nur wiederholen, finde die Visu zu erstellen sowas von extrem flexibel und wenn man es langsam angeht und sich erstmal mit den Grundfunktionen und vor allem Möglichkeiten vertraut macht, steht einem da wirklich alles offen! Absolut *DAUMEN HOCH* !!!
                    MrMirror
                    Darf ich fragen wie du diese tollen Schieberegler hin bekommst?
                    Also ich mein damit wie man es anstellt, das der rote Balken mit der Helligkeit größer/kleiner wird.
                    Beiß mir da grad die Zähne aus.
                    Gruß Ben
                    Gruß Ben
                      Hallo Ben,
                      Geht vielleicht auch einfacher, aber bei mir sind es 3 Elemente. Ganz unten der Graue Balken, dann kommt der orangene Balken und dann der eigentliche Slider. Der "Balken" ist einfach ein Standard-"Visuelement" mit dynamischem Design, welches je nach Wert des Status-KOs (absoluter Dimmwert) das Element in X-Größe verändert. Aufpassen muss man nur, da ja nicht 0-100 ankommt, sondern 0-255, also ggf. auf die gewünschte Pixelbreite umrechnen!
                      Christoph
                        Hey super, danke für die super schnelle Antwort .
                        Kannst du mir vieleicht auch noch auf die Sprünge helfen, mit welchem Befehl ich die X-Größe dynamisch verändern kann?
                        Gruß Ben
                          Oder eine dynamische Hintergrundfarbe verwenden - als Demo ist ja die Farbe "Bargraf (9)" ab Werk dabei...
                            Also das mit der Größe hab ich hinbekommen, ist ja echt genial, was man da alles machen kann .
                            Einziges Problem is, das es mit Eckenradien nicht so gut funtioniert, daher bei dir eckig?
                            Bild1: links schwarzer Strich
                            Bild 2: Nicht richtig abgerunded
                            Bild3: Sieht gut aus
                            Aber das mit dem Bargraf, blick ich noch nicht ganz.
                            Muss ich mal noch weiter probieren .
                            Falls nicht, meld ich mich wieder.
                            Gruß Ben
                              Eben... (runde Ecken) Daher: Hintergrundfarbe
                              Ist im Prinzip ganz einfach: Die Hintergrundfarbe wird vom KO verändert, also aus rgb({#},{#},0) wird z.B. rgb(255,255,0).
                              Die "Bargraf"-Farbe definiert einfach einen linearen Gradienten und setzt den KO-Wert für die "Größe" des Gradienten in Prozent ein. Die Farbe selbst (bzw. die beiden Farben des Gradienten) sind dagegen fix angegeben. Das Ganze sieht nur so kompliziert aus, weil der Gradient quasi abgeschnitten wird, denn sonst hätte man einen weichen Verlauf.
                                Ich mach das so, dass bei 0 mein Hintergrund Transparent ist und ab >0 wird er dann orange, ich habe ja auch abgerundete Ecken (genau hinschauen), und das funktioniert einwandfrei! Wie gesagt sicherlich nicht das einfachste... siehe gaerts-Lösung aus #179, aber es funktioniert ;-)
