EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • gulp2k
    Ich habs jetzt über Dynamische Designs gelöst, mir ist nämlich auf gefallen das der Unterschied zwischen niedrig und mittel nicht sonderlich groß ist (960 vs 1380) da kommt das in der Formal auch nicht so gut zur Geltung.
    Das mit dem Faktor hatte ich irgendwie Geistig nicht umgesetzt... da in dem Screenshot ein ähnlicher Wert zu sehen war ging ich einfach davon aus das die 1,5 passen und ich sonst wo irgendwas vergessen hatte
  • MrIcemanLE
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Irgendwas verstehe ich vermutlich falsch
    Also 1/1300*1.5 sind ja auch 0.0011. Je nach Geschmack müsstest du vielleicht mit 1500 multiplizieren.
    bei 1300 rpm: 1/1300*1500 = 1,15s
    bei 500 rpm: 1/500*1500 = 3s
    bei 100 rpm: 1/100*1500 = 15s
  • gulp2k
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Klar, das ist ganz einfach....Den Kehrwert mit einem willkürlich passenden Faktor multiplizieren. Bspw. "{1/(#)}*1.5"
    Damit erreicht ihr, dass die Animationszeit sich mit zunehmend höheren Wert des KO verringert, wodurch die Drehung schneller erscheint
    Hi Janncsi,
    ich bin zu doof dafür...
    Im KO steht die Drehzahl z.B. 1300 rpm.
    Als Animation hab ich "Rotation" ausgewählt.
    Wenn ich die obige Formel nutze dann bekomm ich immer sehr kleine Werte (0.00xxx).
  • gbglace
    Zitat von messen1980 Beitrag anzeigen
    Zu dem Thema Räume bin ich auch so verblieben diese über eine Seite zusammenzufassen mit aktueller Temp. sowie dem Status der Beleuchtung.
    Details dann jeweils auf der Eigenen Raumseite.
    Das mit dem Grundriss, mh? Am Tablett vielleicht, für s Smartphone doch eher etwas problematisch!
    Die Raumauswahl würde ich wohl nur als Pop-Up darstellen, die halbe Hauptseite für die Raumauswahl fände ich etwas verschwenderisch wobei dann im Raum selbst die Darstellung von Licht / Rollo / Steckdosen nicht wirklich rein passen würde.
    Wenn nicht als Pop-Up dann ggf die Räume nur Etagenweise darstellen. Aber eben nur max nen 1/3 des Hauptfensters.
    Gerade in der Küche könnte man ja auch noch Status Herd / Backofen / Geschirrspüler darstellen ggf schalten.
  • messen1980
    Zum Thema Heizungsvisu bin ich auch gerade am überlegen... Schick wäre eine dynamische Farbanpassung z.B. des Wasserspeichers je nach Temperatur...
    Die Lüftungsseite ist schön geworden, werd ich mich auch mal so ähnlich versuchen... ;-)
    Alles in allem gefällt mir Dein Ansatz sehr gut!
  • Janncsi
    Irgendwie wird kein neuer Beitrag angezeigt?!
  • Janncsi
    So, hier mal mein Weiterkommen...
    Die Lüftungsseite ist nun so gut wie fertig. Bin hier nochmal abgerückt von den +/- Buttons und habe lieber eine direkte Stufenanwahl gemacht. Deutlicher besser und angenehmer zu bedienen.
    Bildschirmfoto vom 2018-01-21 00:00:30.png
    Mit der Heizungsseite habe ich nun auch begonnen. Das Schema passt schon einmal, die Werte am Speicher sind auch schon drin, die Zirkulationspumpe dreht auch schon je nach KO. Ich werde jetzt noch die Beschriftungen einfügen für Drücke und Temperaturen. Leider werden die noch auf sich warten lassen, da ich hier noch Sensoren nachrüsten muss :-)
    Bildschirmfoto vom 2018-01-21 00:02:02.png
    Wo ich aktuell wirklich vom Konzept mit mir hadere ist die Raumseite...hab hier einfach mal n Beispiel angehangen. Habe hierzu die tatsächlichen Räume aus den Bauplänen abgezeichnet, aber zufrieden bin ich damit noch nicht....hier gerne Verbesserungsvorschläge!!!
    Bildschirmfoto vom 2018-01-21 00:03:34.png
    Zuletzt geändert von Janncsi; 21.01.2018, 00:24.
  • Janncsi
    Kannst du mir sagen wie du das gemacht hast?
  • Janncsi
    Zitat von rok123 Beitrag anzeigen
    Janncsi mir gefällt deine Visu auch sehr gut.
    Möchte den Player nachbauen, jedoch schaff ich die Lautstärkenregelung nicht.
    Kannst du mit da bitte helfen. Danke
    Die Lautstärkeregelung bestelt quasi aus einem Drehregler, einem Rundinstrument und einem Button, welcher entsprechend seine Koordinaten nach KO ändert.
    Drehregler in Farbe transparent:
    Dann das Rundinstrument1 als Schleimspur:
    Dann nochmal die Rohspur:
    Und dann zuletzt der Reglerbutton:
  • gulp2k
    Ich habe bei mir die Rotationsgeschwindigkeit über eine Formel mit Bezug auf ein KO gesteuert. Wenn sich die KWL schneller dreht, drehen auch die Ventilatoren schneller.
  • rok123
  • vento66
    Da hast Du aber wieder echt schnell getippt
    Die "Tips" gibt es schon etwas länger :
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...863#post978863
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...austeine/page3
  • uzi10
    wow danke,.. dass sind echt tolle tips
  • Janncsi
    So wie Johannes es beschreibt!
  • johannes2912
    Universalelement mit Hintergrundbild erstellen, und im Design unter Animationen die rotation animation wählen.
    ggf. eigene animation erstellen.
    Man kann die Dauer auch noch über ein KO bestimmen.
