EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • mywap
    b54 bei mir sieht das so aus:
    Die Icons werden in Abhängigkeit von der Position des jeweiligen Rolladens farbig angezeigt. Entsprechendes dyn. Design für den jeweiligen Wertebereich:
    unter Nutzung der KUF Icons:
    Analog könntest Du eine einfache Anzeige mit unterschiedlichen Icons in einem Visuelement machen. Ich mag es aber, wenn man direkt klicken kann und sieht was Sache ist.
    Das sollte eigentlich Dein Problem lösen.
    Frank
    Zuletzt geändert von mywap; 15.08.2017, 21:15.
  • MrIcemanLE
    Ich versuch es mal mit meiner Glaskugel:
    Je nach Aktor meldet der Rolladen einen Wert zwischen 0 und 255 (oder 0 und 100) auf ein KO zurück. Wenn du nur zwei Zustände visualisieren möchtest (auf oder zu). Dann könntest du dir einen Grenzwert aussuchen, ab dem "offen" oder "geschlossen" angezeigt wird. Typischerweise bietet sich hier ein dynamisches Design an (siehe EDOMI-Hilfe).
    1. Dyn. Design --> KO-Wert zwischen und 0 und 125 --> Design für Status "offen" hinterlegen (Bild/text/etc.)
    2. Dyn. Design --> KO-Wert zwischen und 126 und 255 --> Design für Status "geschlossen" hinterlegen (Bild/text/etc.)
    oder
    1. Dyn. Design --> KO-Wert zwischen und 0 und 0 --> Design für Status "offen" hinterlegen (Bild/text/etc.)
    2. Dyn. Design --> KO-Wert zwischen und 1 und 254 --> Design für Status "Zwischenposition" hinterlegen (Bild/text/etc.)
    3. Dyn. Design --> KO-Wert zwischen und 255 und 255 --> Design für Status "geschlossen" hinterlegen (Bild/text/etc.)
    oder
    in 10%-Schritte teilen und dann für jeden der Schritte ein Bild hinterlegen, auf dem ein Fenster mehr oder weniger beschattet ist.
    p.s.: Was MrMirror vielleicht sagen möchte ist, das solche Fragen besser einen eigenen Thread bekommen sollten, da hier Visus vorgestellt und diskutiert werden soll(t)en.
  • MrMirror
    Mit Screenshots wäre es zumindest deutlich näher am Threadtitel: "Zeigt her eure Visus"
  • b54
    Abhängig vom Wert des KO´s soll er das Symbol für Rolladen oben oder unten nehmen.
  • Brick
    is jetzt etwas schwer auf deine Frage eine Antwort zu finden.. da man nicht rauslesen kann was das Problem ist..
    was mag er den nicht ?
    Hast du eine GA angegeben auf die das dynamische Design reagieren soll ?
    evlt. mal ein paar Screenshots posten, dann tun auch wir uns leichter..
    Gruß Martin
  • b54
    Mal eine Frage an die Spezis, kämpfe grade mit der Rolladensteuerung, wie habt Ihr das gelöst mit den Zuständen der Rolläden ? Ich versuche das grade zu visualisieren, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch beim Anzeigen der Icons für den offenen und den geschlossen Rolladen. Ich versuche das über dynamische Designs zu lösen er mag aber nicht.
  • MrMirror
    Sorry, diese Visu existiert nicht mehr, arbeite gerade an meiner V3.0.
  • rok123
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Gemäß dem Threadtitel möchte ich jetzt auch mal nach knapp 4 Wochen immer mal wieder "basteln" meinen aktuellen Zwischenstand zeigen!
    Das ganze wird auf einem 15,6" XORO-Tablett im Ess-Wohnbereich an der Wand angezeigt, wächst aufgrund anderer Tätigkeiten nur langsam, aber es macht sowas von Spaß das alles zu erstellen, ich bin echt begeistert und möchte Christian meinen allergrößten Respekt und Dank aussprechen, genau so etwas hat mir fürs Wohnzimmer gefehlt!!! Nutze Edomi momentan 95% als Visu, die Logiken laufen bei mir noch auf einem Loxone-Miniserver, aber ich möchte jetzt nach und nach immer mehr in Richtung Edomi umziehen.
    Aber nun zur Visu, anbei ein Screenshot meiner "Haupt"- bzw. Startseite, die ich auch nach 5 Min. immer wieder automatisch aufrufe...
    [ATTACH=CONFIG]n934179[/ATTACH]
    Wow, die gefällt mir auch sehr gut.
    Kannst du vielleicht auch Screenshots der Unterseiten einstellen.
    Oder vielleicht sogar hier zum Download anbieten.
  • stonie2oo4
    Helios.
    LBS19000165.
  • thomas6789
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Hach herrlich, ich lieb euch schlauen Leute .
    Gehen übrigens beide Versionen
    Vielen vielen Dank
    Und hier mal noch der aktuelle Stand (sollte ein Video machen, saucool):
    Verbrauchswerte sind alle außer Wärmepumpe und Lüftung fiktiv (noch fehlende Hardware).
    Beim Klick auf den jeweiligen Ring soll das untere Popup aufgehen mit den einzelnen Werten.
    Wollte rechts im Popup eigentlich noch ein Baklendiagramm zu den Verbrauchen hin machen, aber das sagt ja auch nicht mehr aus als der Text links. Denk ich ändere es links ab. Und schieb alles ab Jahresvebrauch nach rechts, und mach noch monatlich dazu.
    Hab ich noch iwas nützliches vergessen?
    P.S.: Jetzt hab ich ein neues Bild mit Propeller gefunden, dachte voller Hoffnung das es symetrisch ist. Sch... wars. Der blöde Propeller eiert wieder. Anlage ist doch noch neu...
    Welche Lüftungsanlage hast du bei dir verbaut? Über welche Schnittstelle hast du die Daten auf den Bus bekommen?
  • lordofchaos
    Hi gulp2k ,
    freut mich das es gefällt. Nehme gerne aber auch Verbesserungsvorschläge an.
    Die Symbole kommen von mfd und sein Icon Set
    https://knx-user-forum.de/forum/play...t-zum-download
    Nur der Puffer ist ein Universalelement mit Farbverlauf.
    Leider gibt es noch kein Symbol für eine Frischwasserstation, da hab ich was anderes geholt. Oder mfd ?
    Mit dem Behaglichkeit hast du recht. Das habe ich glaube ich hiervon
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...ojekt-beispiel
  • gulp2k
    lordofchaos
    Sieht gut aus!
    Wo hast du denn die ganzen Bilder / /symbole für die Heizung her? Das könnte ich auch brauchen.
    Wie funktioniert das Behaglichkeitsfeld? Ich denke es ist ein Hintergrundbild und dann ein Universalelement mit X/Y Position durch iKo, oder?
  • lordofchaos
    Möchte Euch auch nochmal meine Visu zeigen wie Sie momentan aussieht.
    Bildschirmfoto zu 2017-07-24 06-57-21.pngBildschirmfoto zu 2017-07-24 07-04-52.pngBildschirmfoto zu 2017-07-24 07-06-40.png
    und fürs Handy
    Bildschirmfoto zu 2017-07-24 07-08-26.pngBildschirmfoto zu 2017-07-24 07-09-07.pngBildschirmfoto zu 2017-07-24 07-09-35.pngBildschirmfoto zu 2017-07-24 07-10-09.png
  • gspsteve
    Hier mal meine neue mobile Fassung für meine Squeeze Steuerung
  • luck789
    gelöscht
    Zuletzt geändert von luck789; 29.12.2021, 11:07.
