EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • lio123
    Brick SUPER! Wenn ich nicht falsch liege hast Du Dich erst vor kurzem eingearbeitet? Kurzes Howto wäre nicht schlecht, ich muss wegen der Sonneneinstrahlung auf das Display mit verschiedenen Kontrasten spielen, damit es lesbar wird aber immer noch schick aussieht!
    DAnke und Grüße,
    Lio
  • Brick
    Hi Leute,
    ich hab mich mal hingesetzt und hab ein paar Backgrounds für die Visu erstellt... die sind alle nach der Vorlage von timberland ..
    Also nichts eigenes. Ich hab eigentlich nur mit den Farben etwas gespielt.. vielleicht ist ja was dabei was euch gefällt..
    HIER
    Sie sollten von der Aufteilung dem von timberland entsprechen und sollten eigentlich problemlos getauscht werden können.
    Ein paar Beispiele:
    background_light_dark_1536x2048.pngbackground_dark_sand_1536x2048.pngbackground_sand_dark_1536x2048.png
    Background_IP6_silver_2x6_1136x640.pngBackground_IP6_sand_2x6_1136x640.pngBackground_IP6_grey_2x6_1136x640.png
    Gruß Martin
  • Roland81
    Peterich: Visuelement Diagramm: Aktualisierung: bei mir momentan 5 sek. Ich übergebe das komplette Intervall als KO. z.B. "now -12 hour ** now"
    Ergänzung: Ich habe im Diagramm selber kein Start/Ende hinterlegt. Das KO ist im Visuelement Diagramm im Feld Beschriftung hinterlegt.
    Zuletzt geändert von Roland81; 21.01.2017, 08:21. Grund: Ergänzung
  • Brick
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Bevor ich jetzt stunden Probiere weil ich glaub ich hab schon ne kleine Edomi-Blindheit vor lauter funktionen seh ich funktionen nicht mehr erkläre mal kurz wie das geht das könnte ich nämlich gebrauchen
    du trägst einfach bei den Diagrammen so etwas in der Start/Endzeit ein.
    now -{880} hour
    880 ist die ID eines Internen KOs
    diese internen KO's kannst du dann während der Laufzeit ändern.
    evlt. noch im KO (Visu -> Diagramm) noch das iKO hinterlegen, dann aktualisiert sich das Diagramm automatisch nach jeder Änderung.
    Gruß Martin
  • DalmaSarma
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Noch nicht, muss ich bei Zeiten mal noch machen
    Kann bis dahin nur noch besser werden
    Ohja ich warte gespannt und kann es kaum erwarten :-) Die Vorlage ist der Hammer :-)
  • Peterich
    Zitat von Roland81 Beitrag anzeigen
    - Vermutlich von gaert nicht so gedacht: Auch der Zeitraum der Diagramme läßt sich während der Laufzeit anpassen
    Edit:
    Habs so Halb Rausgefunden man muss im Diagramm bei Start now -{idkommunikationsobjekt} hour eingeben dann kann man den start vor oder zurückversetzen nur wie hast du das eingestellt das das diagramm neu läd oder lädst du die seite neu ?
    Zuletzt geändert von Peterich; 21.01.2017, 07:48. Grund: Habs so halb Rausgefunden :D
  • stonie2oo4
    Zitat von DalmaSarma Beitrag anzeigen
    stonie2oo4
    Hast Du das neue Design (dunkle Variante) als Download verfügbar gestellt? :-) Sieht nämlich so super aus...will haben :-)
  • Roland81
    nachdem ich vor einem Jahr den ersten Versuch mit edomi gestartet hatte und wegen meinem sche... Merten IP Router schnell wieder aufgegeben hatte, habe ich jetzt mal den ersten Versuch gestartet.
    Aber bevor die Visu kommt erstmal einen Dank an gaert. Edomi ist unglaublich!!
    Mein zweiter Dank geht an den Visu Meister timberland.
    Ich habe mich dazu entschieden nicht deine Vorlage zu nehmen, sondern Sie nachzubauen nein nach zu basteln.
    Das kostet sehr viel Zeit, ist zeitweise frustrierend aber sehr lehrreich.
    Die Visu soll demnächst auf einem Megapad laufen und nur die wichtigsten Bedienelemente enthalten, stattdessen soll es mir das Leben einfacher machen im Sinne von Wettermeldungen, Staumeldungen etc.
    Für das schalten und walten folgt später eine Handy Visu.
    2. Interessante Features habe ich gefunden:
    - Beim rumspielen, wie ich den Inhaltsbereich schöner machen kann, ein Bild drüber gelegt und mit der Opazität gespielt. Es wäre nicht Edomi wenn man die Opazität nicht per KO anpassen kann: Und schon gibt es einen Tag/Nacht Modus.
    Zuletzt geändert von Roland81; 19.01.2017, 21:50.
  • DalmaSarma
    stonie2oo4
  • b54
    Wieder mal sehr schön
  • timberland
    So mal EPG Daten hinzugefügt
  • starwarsfan
    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    ich konnte auch nur mehrere Popups aufmachen indem ich innerhalb eines Popups das nächste Popup aufrufe, der Vorgänger war dann aber nicht mehr bedienbar und ich musste das aktuelle schließen bevor ich das nächste verwenden konnte.
    Ja und nein. Es geht ja auch, dass das Popup vom System aufgemacht wird. Ich lasse bspw. mir ein Popup einblenden, wenn Waschmaschine oder Trockner fertig sind. Das geht problemlos, auch wenn da bereits ein anderes Popup aktiv ist.
    So wie ichs gesehen hab, haben viele die mit Popups arbeiten irgend wo (meistens rechts oben) in der Ecke ein "X" zum schließen.
    Find das aber beim Touch nicht so recht geschmeidig.
    Alles was nicht zur Bedienung des Popups ist sollte es meiner Meinung nach wieder schließen.
    So kann man eifach fei wo hin touchen und es geht zu.
    Find ich einfach intuitiver.
    Ack, so habe ich das bei uns auch umgesetzt. Einfach irgendwohin tippen und das Popup geht zu.
  • stonie2oo4
    Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
    Sieht wirklich fein aus und die Lösung mit dem UElement zum Schließen des PopUp ist geschmeidig. Danke für die Inspiration und den Blick auf Deinen Stand der Dinge.
  • Dirk81
    Kann mich irren, aber ich glaub das stimmt nicht, theoretisch kann man soviele Popups aufmachen wie man möchte.
    Popupgröße ist so groß wie Visugröße und dann hab ich einfach ein transperentes Universalelement auf die unterste Z-Ebene gelegt (auch so groß wie die Visu), die das Popup schließt.
    Also sobald man wo anderst hin klickt geht das geöffnete Popup zu. Somit kann immer nur eins (das richtige) aktiv sein.
    Ich hab es gerade mal getestet lasse mir aber gerne einen besseren Weg zeigen
    ich konnte immer nur ein Popup bedienen, die anderen waren inaktiv im Hintergrund. ich konnte auch nur mehrere Popups aufmachen indem ich innerhalb eines Popups das nächste Popup aufrufe, der Vorgänger war dann aber nicht mehr bedienbar und ich musste das aktuelle schließen bevor ich das nächste verwenden konnte.
  • saegefisch
