EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Das ist schön für dich - schön für alle wäre es, wenn du dazu ein paar Sätze schreiben würdest, falls andere vor ähnlichen Problemen stehen.
Für alle die gerne helfen würden, aber es bis jetzt noch nicht getan hatten: hat sich erledigt. Habe es hinbekommenZitat von knxgkl Beitrag anzeigen
Hallo, kann mir bitte jemand helfen?
Und zwar würde ich das hier gerne nutzen - allerdings sind die Pixelangaben bei mir anders.
Statt 185x185 habe ich 93x93px und für den Hintergrund mit der Sonnenbahn 111x40px - d.h. immer die Hälfte von dem was timberland genommen hat.
Entsprechend habe ich auch hier angepasst:
<svg><g id='sun'><circle cx='7' cy='25' r='6' fill='#ffff00'/><circle cx='7' cy='25' r='10' fill='none' stroke-dashoffset='6'stroke-dasharray='1,4' stroke-width='4' stroke='#ffff00'/></g></svg>
Aber die Sonne trifft nicht komplett die Laufbahn...
Wo ist mein Denkfehler? Für jede Hilfe bin ich dankbar.
- Likes 2
Auch wenn meine Visu noch nicht fertig ist (vermutlich auch nie wird
) wollte ich auch mal ein paar seiten von mir Zeigen
Erdgeschoss und auch die Startseite:
Alle Temperaturwerte können Angeklickt werden und damit die Aktuellen werte vom Bus gelesen werden
Rolladen lassen sich AUF/ZU Fahren oder durch anklicken der % werte auch darüber fahren wird aber selten bis nie verwendet.
Die Lx werte in manchen Räumen stammen von Präsenzmeldern, im Aussenbereich von Bewegungsmeldern
mit einem Klick aufs Diagramm Symbol öffnet sich das Diagramm des entsprechenden Raumes.
Die Leuchten sind so angebracht wie sie auch in Wirklichkeit sind, außer die Deckenleuchten in Wohnzimmer und Flur dort sind noch alte Halogenschienenstrahler mit 12v die kann man schlecht Visualisieren
Heizung:
Da ich ein Altbau habe in dem nur im EG in 4 Räumen FBH ist hab ich zur Zeit auch nur 4 Kreise davon 2 wirklich "geregelt" im Bad fehlt noch alles an BUS und im Flur ist die FBH auf 100% da man dort nichts Regeln muss wird nicht zu warm.
Die gesamte Steuerung der Heizung läuft über KNX die Buderus ÖL Heizung wird mit Freigabekontakt gefahren der E-Stab über Stromüberschuss.
Die Steuerung dazu liegt im MDT Logicmodul ausser Stromüberschuss
Wetterdaten:
Hier hab ich nur mal sämtliche Daten die ich von der Wetterstation und dem Burli bekomme anzeigen gelassen für die meisten Werte gibt es auch Diagramme
Diagramme:
Es ist irgendwie ein ganz anderes Konzept als die meisten hier haben aber ich mag das irgendwie mehr als das mit den Räumen
- Likes 2
Hallo, kann mir bitte jemand helfen?Zitat von timberland Beitrag anzeigenHi,
nachdem Anzimut für den Sonnenstand nicht funktioniert hat, habe ich mir den Sonnenstand LBS 19000151 von wintermute umgebaut und um einen Ausgang erweitert mit der Formel $icon = round(144 * (($time - $sun['sunrise']) / ($sun['sunset'] - $sun['sunrise'])),0);
144 sind die px von links nach rechts
Als Visuelement habe ich 185x185 und die Sonne so positioniert im dynamischen Design:
<svg><g id='sun'><circle cx='14' cy='50' r='6' fill='#ffff00'/><circle cx='14' cy='50' r='10' fill='none' stroke-dashoffset='6'stroke-dasharray='1,4' stroke-width='4' stroke='#ffff00'/></g></svg>
Das iKO lasse ich drehen.
Anzeigen lasse ich das von 0 - 144
19:43 Uhr
[ATTACH=CONFIG]n981655[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n981657[/ATTACH]
Hierzu einfach auf deiner Logikseite wo die Wetterdaten geholt werden einfach die Ausgänge für die Max. Temperatur und Min. Temperatur mit einem String Verbinden LBS (ist ein SystemLBS) verbinden. Somit hast die volle Gestaltungsmöglichkeiten was genau angezeigt werden so (also nur das Gradzeichen, oder Grad Celsius, oder nur die Werte). Und dem Ausgang vom VerbindenLBS dann einfach ein iKO zuweisen. Auf der VisuSeite dann nur noch {#} in Beschreibung und das iKO bei Kommunikationsobjekt.Zitat von knxgkl Beitrag anzeigenVor allem 11C/4C unter der aktuellen Temperatur - wie kommt das rein da ja da nur ein {#} steht....
DANKE
Auch hier gilt wieder „Veruch macht Kluch“
Zuletzt geändert von shortyle; 09.03.2019, 11:00.
Hi, kann ich das? Gibt es das schon irgendwo?
Mein letzter Stand war dass er "nur" beschrieben hat wie er die Kacheln gemacht hat (das habe ich hier weiter oben gelesen, brauche ich aber nicht da ich ein anderes Design habe ;-)). Aber das Projekt würde mich interessieren - dann ist es einfacher :-)
Vor allem die Konfiguration der Bausteine rund um die Kalender (Müll usw.) wobei da bin ich schon fast durch :-) Aber das mit dem Wetter wäre cool :-)
Tipp. Importier dir sein Projekt. Dann kannst du sehen wie er was verknüpft hat.
Hallo Janncsi könntest Du auch mal bitte hier die Seite mit der Logik posten? Wäre super. Ich bin gerade dabei meine Wetterseite (aktuell) zu erstellen und hätte einige offene Fragen :-) Ich würde aber gerne selbst dahinter kommen bzw. vergleichen ob ich einiges richtig gemacht hatte :-)Zitat von Janncsi Beitrag anzeigenDu musst natürlich jetzt für jedes iKO auch ein Universalelement anlegen mit dem du den jeweiligen Inhalt darstellen kannst
DANKE
Wenn es dir rein um die Daten geht, dann ist A1 genau das Richtige. Wenn du die Daten aber passend in deiner Visu platzieren möchtest und nicht alles am Stück dargestellt haben willst, solltest du mit A2-A11 arbeiten und dann ggf. noch weiter zerlegen und auch wieder zusammen führen um z.B. die Zeit von-bis darstellen zu können ohne die Datumsangabe mit drin zu haben sondern Diese in einem anderen Universalelement.
Das Listen-/Tabellenelement welches du mit A1 füllen könntest kannst du aber auch formatieren (Hilfslinien, Scrollen, Farbe, Schriftgröße, -art, -farbe).
Bei dem Baustein hilft viel probieren.
Wusste ich es doch, dass das schon einmal Thema war :-DZitat von r3dbull Beitrag anzeigenSiehe Seite 99 hier im Thread.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...05#post1327705 und folgende....
- Likes 2
Wer oder was ist Burli?
