LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Funktionieren denn die sonstigen Statusdaten an den anderen Ausgängen?
    Und du hast nicht zufällig das BridgeID iKO als remanent definiert?
       2017-02-26 10:42:54	675014	?	32330	Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/library/Phue/Command/CreateGroup.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 104 | Undefined offset: 2	ERROR
      Ich wollte mal eine Gruppe zusammenschalten über den LBS HueGroup
      bekomme aber oben genannten Fehler im Log.
      Logik sieht so aus:
      Gruppenname: Wohnzimmer
      Light Numbers: 1,2,5
      Ist da was faul?
      www.knx-Hausblog.de
        Ganz bestimmt ist da was faul.
        Versuch mal wie in der Hilfe dokumentiert an E3 eine "comma-separated list" und keine "comma-space-separated-list" von Device IDs anzugeben.
        Ich könnte mir vorstellen, dass dies bereits das Problem löst. Falls nicht, dann mal das Log des HUE Group LBS posten.
          2x nein.
          Ich habe eine 16-fach Klemme am Ausgang des LBS und den Ausgang dann an den Logging-Baustein angeschlossen.
          Das Projekt wurde auch aktiviert. Man sieht in der Live-Ansicht einfach nicht, dass etwas passiert. Im Logfile sieht man auch nichts.
          In den Logfiles der HUE-LBS auch nicht, wenn man a) per E4=1 schaltet oder extern mit einem Hue-Taster die Lampe einschaltet.
            Dann mach mal Screenshots von deinen Seiten mit der Leuchte, der Bridge, relevante Bereich der Logfiles der Bridge.
            Insbesondere der Bereich wo sich die Registrierung bei der HUE Bridge abspielt.
            Am besten aus noch mal den kompletten Scan vom HUE Devices LBS.
            Ansonsten ist das nur Stochern im Nebel...
              Ist das hier normal? "no" ist leer.
              Wenn ich das richtig sehe im Code, dann landet nichts in $hueID und damits erfolgt kein Eintrag in "registeredDevices".
               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
              [TR]
              [TD]2017-02-26 18:39:19[/TD]
               			[TD]954699[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Devices connected to HUE bridge: 1:Extended color light|2:Color light|3:Color temperature light|1:Daylight|2:ZLLSwitch|3:CLIPGenericStatus|4:ZLLSwitch|5:CLIPGenericStatus|6:ZLLTemperature|7:ZLLPresence|8:ZLLLightLevel|9:CLIPGenericStatus[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2017-02-26 18:39:20[/TD]
               			[TD]488519[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]488769[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]488915[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => registerLight[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]489043[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no =>[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]489167[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]539688[/TD]
               			[TD]21002[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Light registered[/TD]
               		[/TR]
              [/TABLE]
              deviceList:
              Zuletzt geändert von Nanosonde; 26.02.2017, 18:54.
                Wenn ich beim "White Light" LBS fest die "3" eintrage (ohne den "Devices" LBS), funktioniert es!
                  Ah okay, jetzt fällts mir glaube ich wieder ein. Trenne mal die Verbindung zwischen HUE Devices und dem HUE White Light LBS.
                  Trage dann die 3 fest am E2 des HUE White Light LBS ein.
                  Das Problem ist, dass der HUE Devices LBS die 3 erst sendet, wenn die HUE Bridge schon seine ID rausgesendet hat und der White Light LBS schon mit einer Registrierung geantwortet hat. Wenn er dann natürlich noch nicht seine ID kennt, dann schlägt die Registrierung fehl.
                  Die IDs in alles HUE LBS müssen immer fest eingetragen werden, damit sie bei der Initialisierung bekannt sind.
                  Ich werde das mal in die enstprechenden Hilfstexte reinbringen.
                    Da warst du schneller.
                    Genau so muss es sein.
                      Ok. Wofür benötige ich dann den Hue Devices LBS?
                        Der ist nur um die IDs aller HUE Devices herauszufinden. Insbesondere die der BWM, da dort 4 Device-IDs von einem BWM generiert werden und du diese nicht in der HUE App nachschauen kannst.
                          Ok. Aber reicht es dann nicht auch mir diesen String am Bridge LBS anzuschauen?
                            Ja, das kannst du auch machen.
                              nochmal zu meinem Problem.
                              Log der Hue Group sagt nicht viel.. Loglevel ist aber auf 8 . Die Leerzeichen habe ich wieder rausgenommen (war der letzte Test mit Leerzeichen)
                              was kann ich noch tun. Projekt hab ich natürlich aktiviert.
                              Der Fehler:
                              bleibt weiterhin im Log und die Lampen schalten nicht
                              Zuletzt geändert von 2Fast4You78; 27.02.2017, 12:36.
                              www.knx-Hausblog.de
                                Das Problem ist, dass keine Group-ID generiert wird. Das passt zum Fehlerlog, da CreateGroup einen Fehler liefert.
                                CreateGroup nutzt nur den Namen und die Liste der IDs. Entweder sind die IDs falsch formatiert (aber du hast ja nun schon die Leerzeichen entfernt), oder eine ID existiert nicht. Versuch mal eine Gruppe nur mit 1,2. Außerdem mal prüfen, ob es schon eine Gruppe mit dem Namen in deiner HUE App gibt. Nimm mal einen neuen zufälligen Namen. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
