LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Erstmal ein frohes neues Jahr an alle!
    Ich habe mir vor kurzem einen HUE Bewegungsmelder zugelegt. Leider bekomme ich ihn nicht in Edomi korrekt angebunden. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
    - Bewegungsmelder in der HUE App konfiguriert. Hier musste ich ihn zwangsweise einem Raum mit einem anderen HUE Leuchtmittel zuordnen, einen neuen "leeren" Raum hat er nicht akzeptiert.
    - Nun habe ich in Edomi den BM-LBS und den Geräte-LBS installiert. Der Geräte-LBS liefert mir die folgenden Werte am "List of Sensors" Ausgang des Bridge-LBS (A5):
    - Nun habe ich am BM-LBS die Werte von oben (A3, A5, A7 und A9) eingetragen. Das sollten die korrekten Sensoren-IDs sein, oder? Der BM ist der einzige HUE-Sensor, den ich in Benutzung habe. "CLIP Status (Motion Sensor)" muss im BM-LBS auf E16, oder?
    - Wenn ich nun aktiviere, bekomme ich die folgenden Meldungen im Fehlerlog:
    2017-01-01 11:40:10711379?20225Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000585.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined index: idERROR
    2017-01-01 11:45:10817555?20225Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000585.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined index: idERROR
    2017-01-01 11:50:10928311?20225Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000585.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 70 | Undefined index: idERROR
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt? Wie gehe ich dann weiter vor, um den BM nicht mit einer vorhandenen HUE-Lampe zu koppeln sondern über eigene Logik in Edomi das zu schaltende Licht zu steuern?
    Vielen Dank im Voraus!
    Matthias
      FROHES NEUES 2017 !!!
      Eigentlich richtig konfiguriert. Ich muss aber noch mal bei mir in der HUE App nachschauen, wie ich den BWM konfiguriert habe.
      Es scheint das 5-minütige PING schief zu laufen, keine Ahnung warum, denn wenn es empfangen wird, sollte immer der index "id" im array enthalten sein.
      Habe aber auch gerade gesehen, dass ich hier bei mir noch eine v0.2 des HUE Motion LBS habe. Werde den jetzt mal hochladen. Ich vermute aber, dass ich nur das Changelog und die Versionsanpassung vergessen hatte, der Baustein aber funktional gleich sein sollte. Einfach mal updaten, damit du die aktuelle Version hast, die ich auch einsetze und die bei mirmit 2 BWM funktioniert. 2 weitere BWM habe ich hier noch liegen. Die werden in den nächsten Tagen installiert.
      Was sagt denn das HUE Bridge Log? Dort sollten ja auch einige Meldungen auftauchen wenn dich die 4 Sensoren registrieren. Irgendwas auffälliges?
      Am besten auch mal diesen Log posten.
      Ich würde E18-E20 sicherheitshalber noch belegen, z.B. 22000, 10000, 20 und vielleicht mal einen Namen auf E3 hinzufügen.
        Frohes neues
        Ich haben den Baustein bei mir im einsatzt und funktioiert bestens.
        Sind die Sensoren den überhaupt eingeschalten? Was passiert, wenn du E8, E10, E13 und E17 auf 1 setzt?
          Danke für die Infos soweit! Habe nun V0.2 installiert und die Eingänge wie von beamlight empfohlen auf 1 gesetzt, E18-20 + Namen gesetzt, leider dasselbe Ergebnis. Wie seid ihr denn bei der ersten Einrichtung über die App vorgegangen? Auch zunächst einer beliebigen HUE Lampe zugeordnet? Und dann in der App wieder deaktiviert?
          Hier das Bridge-Log:
           [TABLE="cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:01:52[/TD]
           			[TD]219331[/TD]
           			[TD]25136[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]LBS19000195 [v0.7]: HUE Bridge LBS started[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]243402[/TD]
           			[TD]25136[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]LBS19000195 [v0.7]: HUE Bridge LBS stopped[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]573052[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: HUE Bridge daemon started[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]652358[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Devices connected to HUE bidge: 1:Dimmable light|2:Dimmable light|3:Color light|4:Extended color light[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]661299[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Sensors connected to HUE bidge: 1:Daylight|6:ZLLTemperature|7:ZLLPresence|8:ZLLLightLevel|9:CLIPGenericStatus[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:01:57[/TD]
           			[TD]133809[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Command received[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]134116[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]134293[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: cmd => registerLight[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]134418[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 3[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]134552[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]143948[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Light 3 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]161478[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Update of HUE device 3 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]161767[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]161914[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: id => 3[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162035[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: name => Lightstrip TV[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162154[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: type => Color light[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162309[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: model => LST001[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162426[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: swVersion => 5.23.1.13452[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162544[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: on => 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162657[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: alert => none[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162785[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: hue => e7[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]162899[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: saturation => 00[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]163012[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: brightness => fe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]163125[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: hsv => e700fe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]179419[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: x => 0.2167[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]179656[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: y => 0.2481[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]179780[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: xy => 0.2167|0.2481[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]179900[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: r => fe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180017[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: g => fe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180135[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: b => fe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180278[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: rgb => fefefe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180393[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: effect => none[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180505[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: colorMode => hs[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180628[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: reachable => 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180740[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: cmd => statusUpdate[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]180857[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]208247[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE device 3[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]774558[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]774842[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]774986[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]775110[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 4[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]775293[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]780183[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Light 4 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]793711[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Update of HUE device 4 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]793996[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794150[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: id => 4[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794312[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: name => Deckenfluter (color)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794430[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: type => Extended color light[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794547[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: model => LCT007[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794661[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: swVersion => 5.50.1.19085[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794775[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]794888[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]795001[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: hue => 3a[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]795113[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: saturation => 8d[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]808307[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]808572[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: hsv => 3a8dfe[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]808708[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: x => 0.4576[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]808830[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: y => 0.4099[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]808944[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: xy => 0.4576|0.4099[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]809058[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: r => cb[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]809171[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]822441[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: b => 72[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]822617[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: rgb => cbfe72[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]822736[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]822854[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: colorTemp => 366[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]822968[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: colorMode => xy[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]823081[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: reachable => 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]823194[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]830564[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]839112[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE device 4[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:01:58[/TD]
           			[TD]393301[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]393620[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]393758[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]393883[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 2[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]394004[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]394994[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Light 2 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]406661[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Update of HUE device 2 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407274[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407449[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: id => 2[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407572[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: name => Wandleuchte links[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407691[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: type => Dimmable light[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407808[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: model => LWB006[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407923[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: swVersion => 5.38.2.19136[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]408041[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: on =>[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]408154[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]416440[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]416639[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]416757[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]416874[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]425697[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE device 2[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]980094[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]980427[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]980562[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]980685[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]980803[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]997101[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Light 1 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:01:59[/TD]
           			[TD]016058[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Update of HUE device 1 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016398[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016541[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: id => 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016675[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: name => Wandleuchte rechts[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016798[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016943[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]017061[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]017178[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]018968[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]019125[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]019284[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]020472[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]020952[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]035315[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE device 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]591653[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]591943[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]592078[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: cmd => registerSensor[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]592202[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 6[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]592359[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: ref => 7[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]592474[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]597126[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Sensor 6 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]604131[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE sensor 6[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:02:00[/TD]
           			[TD]157500[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]157804[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]157939[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]158062[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 7[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]158180[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]163882[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Sensor 7 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]170938[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE sensor 7[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]723503[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]723809[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]723947[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]724072[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 8[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]724190[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]724344[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]728096[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Sensor 8 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]730792[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE sensor 8[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:02:01[/TD]
           			[TD]282628[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]282912[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]283050[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]283175[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: no => 9[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]283328[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]283447[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]285518[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Sensor 9 registered[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]289098[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: PING HUE sensor 9[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]843905[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]844244[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]844386[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: brightness => 254[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]844511[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: cmd => changeLight[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]844630[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]844747[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]846359[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Received command from light 3 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]846612[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]846743[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]846859[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:02:02[/TD]
           			[TD]407663[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]407939[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]408075[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: on => 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]408196[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]408349[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]408466[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]409446[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Received command from light 1 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]409650[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]409775[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]409924[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:02:26[/TD]
           			[TD]014307[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]014621[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]014760[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]014885[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]015007[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]015124[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016124[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: Received command from light 4 (see array)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016361[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016494[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016613[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]024893[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]025185[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]025355[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]025477[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]025597[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:03:07[/TD]
           			[TD]751982[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]752336[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]752477[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]752616[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: x => 0.4578[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]752742[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: y => 0.41[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]752859[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: xy => 0.4578|0.41[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]752978[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: colorTemp => 367[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]753093[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]755034[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:03:08[/TD]
           			[TD]305661[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]305946[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306087[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: brightness => e5[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306279[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: hsv => 3a8de5[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306418[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306540[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306655[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306771[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: r => b7[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306885[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: g => e5[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]306998[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: b => 66[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]307111[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19000195 [v0.7]: rgb => b7e566[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]307240[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]307353[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]307470[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-01-01 14:03:14[/TD]
           			[TD]887667[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]887975[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888113[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888279[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888401[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888516[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888632[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888746[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888858[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888972[/TD]
           			[TD]25157[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]
          Matthias
            Ja,ich habe einen dummy Raum erstellt, diesem Raum den BWM zugeordnet aber keine Leuchte.
            Dann hab ich alles andere deaktiviert, d.h. das der BWM nichts machen soll, egal zu welcher Zeit.
            Den BWM dann natürlich in der App aktiviert.
              Hmm komisch, die App hat mir keine leeren Räume angeboten, sondern nur solche mit Lampen. Ich denke ich werde den BM mal zurücksetzen und neu konfigurieren. Trotzdem Danke für die Hilfe bisher!
              Matthias
                Ich habe dem BWM einfach keine aktionen in der APP zugewiesen aber aktiv gelassen.
                Der Log sieht bei mir auch etwa so aus.
                Bekommst du in der HUE APP die meldung das bewegung erkannt wurde?
                  So habe mal resettet, gemäß dem Devices-LBS hat der Sensor nun die nächsten fortlaufenden IDs bekommen. Habe diese im BM-LBS eingetragen, leider immer noch das gleiche Problem.
                  Ich habe das Gefühl, das das mit der Einrichtung über die App zu tun hat. Wenn ich das Gerät initialisiere, blinkt die LED gelb. In der App suche ich nach neuen Geräten und er findet auch sofort den BM. Dann muss ich aber einen Raum auswählen, in welchem der BM platziert ist, und hier werden mir eben nur die Räume zur Auswahl gegeben, in denen sich auch tatsächlich HUEs befinden. Ich habe z.B. das Büro angegeben, der BM funktioniert auch sofort und schaltet bei Bewegung die Lampe im Büro. Ich habe dann bei den Bewegungsmelder-Aktionen immer "Unternehme nichts" angegeben, weil ich ja in Edomi die Schaltungen einrichten will.
                  ufa scheint ja dasselbe Problem gehabt zu haben:
                  Zitat von ufa Beitrag anzeigen
                  Hi ich wollte eigentlich nur Hue motion sensoren einsetzen , die App will jetzt bei einrichtung erst ne Funzel
                  ist das notwendig ?
                  ufa: wie hast du das gelöst?
                  Edit:
                  beamlight : ja, die Rückmeldung bei Bewegung bekomme ich in der App.
                  Matthias
                    Hast du die Bridge IP, Hue Bridge ID und die List of Devices des Bridge Bausteins mal kontrolliert? Kannst du Leuchten über die Bridge aus Edomi heraus ansterern?
                      List of devices eben nochmal gecheckt, sollten passen. Bridge-ID ist dasselbe iKO das auch mit meinen 4 HUE-Lampen verbunden ist, die schon länger einwandfrei mit edomi funktionieren. Bin langsam mit meinen Ideen am Ende...
                      Matthias
                        Und die Fehlermeldung im Log ist immer noch dieselbe?
                        Und keine Funktion?
                          Habe gerade einen neuen HUE BWM ausgepackt, konfiguriert und in EDOMI integriert.
                          Läuft auf Anhieb.
                          In der App wurde der BWM erkannt, ich habe zunächst den Raum dummy zugeordnet und dreimal "unternehme nichts" ausgewählt. Später habe ich statt des dummy Raums das "Haus" zugewiesen. Musste dann noch 3 mal "Unternehme nichts" auswählen, dann gesichert und auf der Hauptseite des Zubehörs ist der BWM dann als aktiv markiert.
                          Danach einfach in EDOMI den LBS eingefügt und die richtigen IDs zugeweisen (bei mir 15, 16, 17, 18), die HUE Bridge ID verbunden, einen Namen gegeben und den entsprechenden Ausgang mit dem Licht im Waschkeller verbunden. Was soll ich sagen: Funktioniert.
                          Kannst du mal die Bridge Konfiguration posten? (Logikseite)
                            Hier der Bridge Baustein:
                            Matthias
                              sieht eigentlich gut aus.
                              aber an der Bridge sind jetzt keine Leuchten mehr???
                              Du hast aber nur einen Bridge LBS, oder?
                              Ehrlich gesagt weiss ich nicht mehr, wo der Fehler liegen könnte.
                                Doch, über die Bridge sind 4 Leuchten angebunden, die auch alle funktionierten. Bridge-LBS hab ich nur den einen.
                                Wie hast du die Geräte konfiguriert - über iOS?
                                Matthias
