LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Du verwendest nicht die neueste Version des HUE Bridge LBS. Aktuell ist wohl V0.8.
    Edit: Oder sogar schon V0.9. Ab jetzt passiert das nicht mehr - wir werden ja jetzt via Telegram über Updates der LBS informiert.
    In diesem Zusammenhang - Danke an André.
    Zuletzt geändert von KNXFan1970; 01.01.2017, 21:15.
      Ich habe den HUE Bridge LBS V0.9 im einsatz.
      Hue Motion Sensor V0.1
      Software Version vom BWM 6.1.018912
      Hast du immer noch die Fehlermeldung im Log oder einfach keine Werte aus dem Motion Sensor LBS?
        Uuuuaaahh! Das war es! Aktuelle Version vom Bridge-LBS rein und schon lüppts!
        Vielen vielen Dank an alle Beteiligten für die ausdauernde Hilfe, ihr seid der Wahnsinn! Jetzt bekomm ich keinen Fehler mehr und eine Rückmeldung bei Bewegung, Top!
        Matthias
          Das ist es. Ich habe extra bei allen LBS die Version in den LBS Namen gepackt, damit man in der Logik direkt die verwendete Version sieht und jetzt ist es mir nicht aufgefallen, dass du Version 0.7 verwendest.
          HUE Motion Sensor wird erst ab HUE Bridge LBS v0.8 unterstützt.
          Na dann mal auf zum fröhlichen Update.
            kann mir jemand sagen, warum ich keinen Wert am A12 Ausgang des HUE RGB Baustein bekomme? Generell funktioniert der Baustein bei mir. Ich würde mir gerne den aktuellen Wert ausgeben lassen, um Ihn als Szene zu verwenden und auf den passenden Eingang zu können.
            Ich danke Euch
              Ich danke Euch
              Sieht so aus, als hättest du das Projekt nicht neu aktiviert. Sonst wäre diese Ausgangsbox nicht ausgegraut.
                Ich danke Euch
                Sorry! Manchmal sollte man einfach mal darüber nachdenken...
                Vergessen das Projekt Live zu schalten
                  erst mal vielen Dank jonofe für diese HUE-Suite. Hat letztlich dazu geführt, dass ich mich für dieses System entschieden habe. Leider läuft es nur zur Hälfte.
                  Ich bin bei den aktuellen Versionen (Bridge 0.9, White Light 0.2, Device List 0.1) eingestiegen.
                  Ich habe 2 Ambiance White Lampen, eine einfache Warmweiß Lampe und eine Ambiance Being (integrierte Deckenleuchte) sowie einen Dimmer Switch verbunden.
                  Bei Allen funktioniert die Steuerung von EDOMI aus. Lediglich das erste Kommando nach einer neuen Aktivierung des Projekts wird verschluckt. Allerdings kommt keinerlei Rückmeldung von der Bridge. Egal ob ein Kommando über EDOMI oder per HUE-App abgesetzt wird. Die Device-List aus dem Bridge LBS sieht folgendermaßen aus:
                  Devices connected to HUE bridge: 1:Color temperature light|2:Color temperature light|3:Dimmable light|4:Color temperature light|1:Daylight|7:ZLLSwitch|8:CLIPGenericStatus
                  Das Bridge LOG:
                   [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-29 19:43:55[/TD]
                   			[TD]608443[/TD]
                   			[TD]1197[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: HUE Bridge daemon stopped[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
                   			[TD]637346[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000195 [v0.9]: HUE Bridge LBS started[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]652592[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000195 [v0.9]: HUE Bridge LBS stopped[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]787404[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: HUE Bridge daemon started[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]797379[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]797491[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]797532[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => updateDeviceList[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]797569[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]846059[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Devices connected to HUE bridge: 1:Color temperature light|2:Color temperature light|3:Dimmable light|4:Color temperature light|1:Daylight|7:ZLLSwitch|8:CLIPGenericStatus[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
                   			[TD]178667[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]178850[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]178898[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: on => 1[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]178934[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]178987[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 4[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]179022[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]218270[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 4 (see array)[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]218389[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]218429[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]218463[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
                   			[TD]238929[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]239077[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]239118[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000195 [v0.9]: on => 0[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]239154[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]239202[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]239234[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]277663[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]277784[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]277822[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]277856[/TD]
                   			[TD]31187[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [/TABLE]
                  Das Light 4 LOG (die Ambiance Being, ist aber bei allen das selbe)
                  [TR]
                   			[TD]621814[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]629611[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]758152[/TD]
                   			[TD]31185[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000584 [v0.2]: HUE White Light daemon started (light: 4)[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-29 19:44:07[/TD]
                   			[TD]462306[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]467356[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
                   			[TD]794481[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795180[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: Sending command to Bridge LBS:[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795263[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795305[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: on => 1[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795361[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: cmd => changeLight[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795403[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: no => 4[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795437[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]795749[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]207609[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208199[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208268[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208318[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000584 [v0.2]: on => 0[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208354[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208389[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208424[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]208714[/TD]
                   			[TD]31166[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [/TABLE]
                  Für einen Tipp, an welcher Stelle ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar.
                    ich hab zu Deinem Problem keine Lösung- allerdings eine ähnliche Erfahrung gemacht. Auch von einer Osram Lightify-Birne kommt keinerlei Rückmeldung im LBS an. Hat mich bisher nicht gestört, aber vielleicht hilft die Info.
                    Die Typenbezeichnungen Deiner Lampen sagen mir nicht viel- eine "klassische" RGB-Birne" scheint aber nich dabei zu sein... da gibt es auf jeden Fall rückmeldungen.
                    Wäre auch an einer Problemlösung interessiert.
                    Beste Grüße,
                    Gunnar
                      Das heisst, dass du in den Light LBS gar kein Update an den Ausgängen siehst?
                      Ist das für alle 4 Leuchten dasselbe Verhalten? Du hast ja zwei unterschiedliche Typen. 3 x Color Temperature Light und 1 x Dimmable Light. Richtig?
                      Das sieht okay aus.
                        NurMa : Kannst du mal einen Screenshot von den Logikseiten deiner Bridge und der Light LBS posten?
                          Richtig, ich sehe keine Statusdaten an den Ausgängen. Verhalten ist bei allen Leuchten gleich.
                          Die Screenshots:
                            Ich habe eine Vermutung:
                            Warum ist die ID (E2) an deinem White Light LBS ein iKO? Du verwendest aber für jede Leuchte eine separate LBS Instanz, oder?
                            Du solltest auf E2 mal kein iKO sondern die ID fix eintragen, also im o.g. Beispiel die 4.
                            Ich vermute, dass die Bridge-ID auf E1 am LBS ankommt, bevor die 4 auf E2 gesetzt wird. Dann versucht der LBS sich zu bei der Bridge zu registrieren, aber leider ohne ID. Daher fehlen auch die Registrierungs Nachrichten im Bridge Log. Und vermutlich führt das auch dazu, dass der erste Befehl nicht funktioniert.
                            Also einfach mal das iKO 825 vom E2 löschen und direkt eine "4" eintragen. Und dann mal berichten ...
                              Ich mache einfach das meiste als iKO, so kann ich Konfigurationsänderungen einfach abbilden.
                              Im Moment gibt es nur die eine Leuchten-Instanz, aber dass für jede Leuchte ein eigener genutzt werden muss ist klar.
                              Ich habe jetzt mal die "4" direkt vorbelegt. Leider das selbe Verhalten.
                                Das ist wirklich seltsam. Ich habe leider kein Color Temperature Light, aber ein "Dimmable Light", welches ja mit demselben LBS funktioniert.
                                Gerade noch mal getestet. In ne Fassunggeschraubt, eingeschaltet und sogar ohne EDOMI neu zu starten, sofort diese Ausgabe.
                                Ich weiß, dass die das jetzt nicht wirklich weiterhilft, aber ich weiß gerade nicht, wo ich nach einem Fehler suchen soll.
                                Du könntest den Test bei dir noch mal mit dem "Dimmable Light" machen. Dann testen wir zumindest mit demselben Leuchtentyp.
                                Solange aber keine "Registrierung" im Log der Bridge zu sehen ist, wird es nicht funktionieren.
                                Und die Registrierung ist das, was als erstes ausgeführt wird, wenn der LBS die ID von der Bridge bekommt.
                                Du könntest auch noch mal alle Eingänge außer E1, E2, E8 am LBS leer machen, d.h. kein iKO und kein fester Wert.
                                Und dann noch mal neu starten und im HUE Bridge Log schauen, ob eine Registrierung kommt.
