LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Klingt logisch. Alle E2-se sind (und waren es auch zuvor) statisch belegt, sowohl beim Light LBS, als auch beim Group LBS. Kann mir keinen Reim drauf machen. Aber irgendwie scheint mir das Timing hier tatsächlich irgendwie zuzuschlagen.
    Zuletzt geändert von franzler; 10.02.2018, 18:59.
      wie viele Devices hast du denn?
        passiert schon bei 3 RGB Light und einem Group LBS
        Brauche dann so 4 - 5 Startversuche, bis alle gleichzeitig laufen
          Das ist seltsam, ich habe ca. 15 HUE Devices und überhaupt kein Problem.
          kannst du mal einen Screenshot der Logikseiten posten und das Log von einem Fehlversuch, am besten von der Bridge und vom RGB Light. Zuerst EDOMI Stoppen, dann die Logs löschen und dann starten und das Log posten.
            Habs jetzt erst einmal quick 'n dirty gelöst und lasse den Light LBS geringfügig verzögert starten - so läufts vorerst streifenfrei.
            Die Logs ergeben leider außer start stop nichts. (auch das Log der Bridge nicht) Sicher gibt es bei mir irgendeine Besonderheit, die ich nicht im Blick habe. Da aber alle anderen keinerlei deartige Probleme haben, mag ich mich da im Augenblick auch nicht dran festbeißen.
            Vielen Dank in jedem Fall für deine Hilfestellung jonofe
              Versuche gerade die Phue library zu installieren.
              Leider bekommen ich bei dem Schritt „git clone“ folgenden Fehler:
              Sowohl mit dem Schtitt aus der Hilfe:
              [root@edomi php]# git clone --branch=master https://github.com/jonofe/Phue
              Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/.git/
              error: while accessing https://github.com/jonofe/Phue/info/refs
              Als auch mit dem aus dem Ersten Beitrag:
              [root@edomi php]# git clone --branch=release/1.x https://github.com/sqmk/Phue
              error: while accessing https://github.com/sqmk/Phue/info/refs
              die Schritte vorher liefen bis auf den Hinweis, dass ich doch besser PHP 5.3.4 oder höher verwenden solle erfolgreich.
              Habe leider was Linux betrifft keinen blassen Schimmer. Aber so wie das für mich aussieht gibt es das angegebene Ziel auf github nicht. Was mache ich falsch?
              Frank
                schau mal in Post #246 ganz unten ...
                  Meinst Du, dass man /Phue löschen soll und neu clonen?
                  bei mir kommt folgende Meldung:
                  [root@edomi ~]# cd /usr/local/edomi/main/include/php
                  fatal: HTTP request failed
                  [root@edomi php]#
                  Danke und Grüße,
                  Lio
                    ja, zuerst das Verzeichnis Phue komplett löschen.
                    rm -rf Phue
                      jonofe
                      dieses Verzeichnes gab/gibt es bei mir noch nicht?!?
                      root@edomi php]# rm -rf Phue
                      [root@edomi php]#
                        Irgendwie gibt es den Pfad https://github.com/jonofe/Phue/info/ nicht im github.
                          Ich habe es gerade noch mal auf meinem Developement System ausprobiert:
                          Funktioniert problemlos ...
                          Vermutlich hat dein EDOMI Server keinen Internetzugriff, daher kann github nicht erreicht werden.
                            Aber, wenn die ersten Schritte erfolgreich waren, sollte doch eine Internetverbnidung möglich sein, oder?
                            Ich hatte schon andere Pakete installiert, wie z.B. für den smartmeter.
                            Dachte, das wird alles vom Internet gezogen?!
                            Muss ich am Router oder auf Edomi was freischalten?
                            Danke und Gruß,
                            Lio
                              Ja, dann sollte Internet nicht das Problem sein.
                              Ich hab aber auch keine andere Idee dazu, da ich das Problem nicht nachstellen kann.
                                habe gelesen, dass es an einem alten git liegen kann - habe Version 1.7.1 drauf.
                                Aber bis jetzt noch keine funktionierende Update-Möglichkeit gefunden.
                                Eine Abwandlung in etwa so:
                                git remote set-url origin https://username@github.com/org/project.git könnte helfen jonofe, könntest Du mir den username nennen? Danke und Grüße, Lio
                                Zuletzt geändert von lio123; 03.03.2018, 19:49.
