Dann solltest du den HUE White Light LBS verwenden. Die Fragen klären sich dann, wenn du dir ein Eingänge anschaust.
LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
Nein das geht nicht. Die HUE LBS sind schon vor geraumer Zeit (ca. 2 Jahre) entstanden. Seit diesem Zeitpunkt haben sich die HUE APIs sehr stark weiter entwickelt. SO werden inzwischen scheinbar die Gruppen in der App gar nicht mehr angeboten, die API funktioniert aber noch. Scenes sind relativ neu und nicht in den LBS umgesetzt. Ich habe es aber mal notiert für ein entsprechendes HUE LBS Update. Das wird aber sicher noch eine ganze Zeit dauern, eher was für kalte Winterabende.Zitat von danik Beitrag anzeigenGibt es eine Möglichkeit, die über die HUE-App angelegten Szenen aufzurufen?
Ich würde dann zunächst mal die Definition und das Management der Scenes der HUE App überlassen und mich auf die Funktion des Szenen-Abrufs konzentrieren.
Zumindest indirekt ginge es.
Man kann den Zustand der Hue in eine Szene in Edomi speichern.
Ruft man die Hue-Szene auf und speichert sie in Edomi-Szenen kriegt man das zumindest syncron.
Ist mit ein "wenig" Aufwand verbunden und macht nur Sinn, wenn man nicht ständig die Szenen ändert bzw für Standartszenen,
aber möglich ist es.
Danke für die Info. Ich denke auch dass dies reichen würde.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenIch würde dann zunächst mal die Definition und das Management der Scenes der HUE App überlassen und mich auf die Funktion des Szenen-Abrufs konzentrieren.
Ok, kann ich mal versuchen, dankeZitat von luck789 Beitrag anzeigenZumindest indirekt ginge es.
Ich habe das Thema mit Abruf von HUE-Szenen über einen Shell-Aufruf gestartet
mit
kann ich die definierten Szenen von Edomi her aufrufen. Habe den Aufruf in ein Shell-Script geschrieben und rufe dieses Script von Edomi her auf.Code:curl -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true, "scene": "Xhkr4yRaBBIfHNQ"}' http://192.168.1.99/api/user/groups/0/action
Reicht für mich so
Ich hab jetzt 2 Osram Smart Steckdosen. Zum einen konnte ich die nur als Licht in der App einfügen was nicht richtig funktioniert hatte. x mal versucht irgendwann war was da. In der Alexa App hatte ich später 2 bis 3 mal die Geräte gehabt.
Die eine Steckdose kann ich nun ohne Probleme ein und aus schalten. Mit der zweiten habe ich Probleme. Ein Fehler ist mir nicht ersichtlich.
Meine vorhandene Device ID habe ich über den Befehl mir geholt wo man auch den User angelegt hatte.
id 2 läst sich an aus schalten und den status abfragen
id 4 geht nichts
über alexa lassen sich beide an aus schalten
über die philips hui app auch
dieser geht
dieser nichtCode:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-07-11 16:10:59[/TD] [TD]868058[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:10:59[/TD] [TD]868418[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:10:59[/TD] [TD]868518[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:10:59[/TD] [TD]868598[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:10:59[/TD] [TD]869328[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:15:59[/TD] [TD]954633[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:15:59[/TD] [TD]954827[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:15:59[/TD] [TD]954916[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:15:59[/TD] [TD]954999[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:15:59[/TD] [TD]955657[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:20:59[/TD] [TD]996026[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:20:59[/TD] [TD]996220[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:20:59[/TD] [TD]996310[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:20:59[/TD] [TD]996393[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:20:59[/TD] [TD]997035[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]007309[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]007512[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]007601[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]007685[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]009130[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:29:33[/TD] [TD]407550[/TD] [TD]29711[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon stopped (light: 2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]425422[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]426605[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:40[/TD] [TD]754714[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:40[/TD] [TD]764529[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:40[/TD] [TD]909051[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon started (light: 2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]349705[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]349883[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]349991[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: id => 2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350080[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: name => Multimedia[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350164[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: type => On/Off plug-in unit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350269[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: model => Plug 01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350353[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: swVersion => V1.04.12[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350438[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on =>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350568[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: alert => select[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350655[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: reachable => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350739[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]350824[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]352768[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: id = 2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]360899[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: name = Multimedia[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]367065[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: type = On/Off plug-in unit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]372333[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: model = Plug 01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]377732[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: swVersion = V1.04.12[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]383868[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on =[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]391535[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: alert = select[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]396673[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: reachable = 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]402780[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]409708[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]409871[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]409959[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]410042[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]410706[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]743571[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]744832[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]744995[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]745085[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]745184[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]745270[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]745354[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:34[/TD] [TD]746052[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]230796[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]230921[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]231010[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]231093[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]231178[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]231825[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on = 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]234528[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]435466[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]436331[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]436454[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]436554[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]436650[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]436737[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]436825[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]437522[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919764[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919897[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919986[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on =>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]920069[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]920155[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]920833[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on =[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]923557[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:41[/TD] [TD]791099[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:41[/TD] [TD]791311[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:41[/TD] [TD]791403[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:41[/TD] [TD]791486[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:41[/TD] [TD]792136[/TD] [TD]31377[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [/TABLE]
hier noch die bridge logCode:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]167515[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]179001[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]458410[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]484539[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]604095[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon started (light: 4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098067[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098231[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098330[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: id => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098413[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: name => Beamer[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098509[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: type => On/Off plug-in unit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098591[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: model => Plug 01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098673[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: swVersion => V1.04.12[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098754[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on =>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098835[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: alert => select[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098917[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: reachable => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]098999[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]099080[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]100621[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: id = 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]103291[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: name = Beamer[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]106142[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: type = On/Off plug-in unit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]108652[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: model = Plug 01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]111145[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: swVersion = V1.04.12[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]113981[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on =[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]116588[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: alert = select[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]119057[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: reachable = 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]121558[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]122905[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]123059[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]123147[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]123230[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]123864[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]634876[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]636039[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]636188[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]636279[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]636363[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]636465[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]636548[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]637236[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998461[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998584[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998670[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998752[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998832[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]999460[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on = 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:20[/TD] [TD]002082[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]131164[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]132025[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]132143[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]132245[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]132329[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]132414[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]132496[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]133166[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]154864[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]155725[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]155847[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]155936[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]156023[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]156109[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]156193[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]156928[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:11:00[/TD] [TD]390748[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:11:00[/TD] [TD]390938[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:11:00[/TD] [TD]391027[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:11:00[/TD] [TD]391109[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:11:00[/TD] [TD]391781[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:16:00[/TD] [TD]477392[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:16:00[/TD] [TD]477591[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:16:00[/TD] [TD]477682[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:16:00[/TD] [TD]477765[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:16:00[/TD] [TD]478415[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:21:00[/TD] [TD]519051[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:21:00[/TD] [TD]519268[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:21:00[/TD] [TD]519357[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:21:00[/TD] [TD]519440[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:21:00[/TD] [TD]520090[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]528537[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]528728[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]528817[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]528899[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]529726[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:29:33[/TD] [TD]406620[/TD] [TD]29713[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon stopped (light: 4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]435785[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]437108[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:40[/TD] [TD]768521[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:40[/TD] [TD]794936[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:40[/TD] [TD]916088[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: HUE RGB Light daemon started (light: 4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917068[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917252[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917352[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: id => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917438[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: name => Beamer[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917524[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: type => On/Off plug-in unit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917608[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: model => Plug 01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917690[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: swVersion => V1.04.12[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917774[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917857[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: alert => select[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]917941[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: reachable => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]918024[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]918107[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]918772[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: id = 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]921674[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: name = Beamer[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]924972[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: type = On/Off plug-in unit[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]931070[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: model = Plug 01[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]935332[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: swVersion = V1.04.12[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]937988[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on = 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]940674[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: alert = select[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]943141[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: reachable = 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]946221[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]947686[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]947850[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]947959[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]948045[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]948748[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]928715[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]929857[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]930016[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]930111[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]930218[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]930309[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]930397[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:44[/TD] [TD]931169[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]706132[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]707025[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: Sending command to Bridge LBS:[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]707148[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]707254[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: on => 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]707350[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: cmd => changeLight[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]707437[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: no => 4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]707528[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:50[/TD] [TD]708237[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000196 [v0.5]: LBS stopped[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]569824[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: statusUpdate message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570003[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570100[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: on =>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570187[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570274[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570960[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: on =[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]573481[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:42[/TD] [TD]314354[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING message received from bridge[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:42[/TD] [TD]314549[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:42[/TD] [TD]314640[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: cmd => PING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:42[/TD] [TD]314739[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:42[/TD] [TD]315392[/TD] [TD]31380[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000196 [v0.5]: PING received from HUE bridge LBS[/TD] [/TR] [/TABLE]
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]141722[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS started (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]151238[/TD] [TD]29639[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS stopped (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]216851[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon started (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]222068[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Create Message Queue with ID: 5d274243350dd (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]237423[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]237605[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]237703[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"updateDeviceList"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]237786[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:55[/TD] [TD]276568[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Devices connected to HUE bridge: 2:On/Off plug-in unit|4:On/Off plug-in unit|1:Daylight (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]456110[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]456290[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]456403[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"2"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]456511[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]494709[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Light 2 registered (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]523782[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]523963[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]524065[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":2,"name":"Multimedia","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":false,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]524161[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:05:59[/TD] [TD]526441[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]029889[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]030075[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]030191[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]030313[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]066189[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Light 4 registered (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]095300[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]095455[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]095554[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":4,"name":"Beamer","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":false,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]095655[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:00[/TD] [TD]096515[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]904694[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]905946[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]906100[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]906184[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]941829[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]941984[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]942079[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]942169[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]997880[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998053[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998153[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":true,"cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:19[/TD] [TD]998266[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]632440[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]632600[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]632692[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]632774[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]668348[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]668504[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]668595[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:23[/TD] [TD]668677[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]540986[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]541151[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]541268[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]541352[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]577466[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]577630[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]577721[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:06:31[/TD] [TD]577801[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:10:59[/TD] [TD]865717[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:11:00[/TD] [TD]388467[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:15:59[/TD] [TD]952328[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:16:00[/TD] [TD]475064[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:20:59[/TD] [TD]993629[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:21:00[/TD] [TD]516422[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]003320[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:26:00[/TD] [TD]526258[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:29:33[/TD] [TD]407994[/TD] [TD]29686[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon stopped (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]410398[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS started (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]419549[/TD] [TD]31307[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS stopped (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]495484[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon started (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]501663[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Create Message Queue with ID: 5d27480c790f8 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]514655[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]514836[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]514949[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"updateDeviceList"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]515032[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:36[/TD] [TD]557714[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Devices connected to HUE bridge: 2:On/Off plug-in unit|4:On/Off plug-in unit|1:Daylight (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]276525[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]276711[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]276803[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"2"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]276907[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]314187[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Light 2 registered (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]346280[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]346512[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]346654[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":2,"name":"Multimedia","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":false,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]346765[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]348118[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]849714[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]849880[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]849972[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]850054[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]885751[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Light 4 registered (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]914273[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]914437[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]914537[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"id":4,"name":"Beamer","type":"On\/Off plug-in unit","model":"Plug 01","swVersion":"V1.04.12","on":true,"alert":"select","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]914622[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:30:41[/TD] [TD]915550[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]126306[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]126471[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]126564[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"2"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]126648[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]167613[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]167799[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]167887[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]167968[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]230139[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]230333[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]230432[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":true,"cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:35[/TD] [TD]230521[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]819533[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]819720[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]819812[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"2"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]819894[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]855828[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]855986[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]856076[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"0"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]856168[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919275[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919442[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919545[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":false,"cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:37[/TD] [TD]919632[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]211695[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]211862[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]211955[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]212038[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]248369[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]248545[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]248660[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:45[/TD] [TD]248740[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]008290[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Command received (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]008481[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]008584[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"4"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]008667[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]044431[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Received command from light 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]044591[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]044681[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":"1"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:31:51[/TD] [TD]044761[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]569873[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570002[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570096[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":false,"cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:32:14[/TD] [TD]570179[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:41[/TD] [TD]788728[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:35:42[/TD] [TD]311830[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:38:57[/TD] [TD]028872[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:38:57[/TD] [TD]029074[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:38:57[/TD] [TD]029171[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":true,"cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:38:57[/TD] [TD]029274[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:39:21[/TD] [TD]066809[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:39:21[/TD] [TD]066927[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:39:21[/TD] [TD]067023[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"on":false,"cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:39:21[/TD] [TD]067106[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:40:41[/TD] [TD]965044[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:40:42[/TD] [TD]488246[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:45:42[/TD] [TD]002157[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:45:42[/TD] [TD]526115[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:26[/TD] [TD]360385[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:26[/TD] [TD]360528[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:26[/TD] [TD]360622[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"reachable":"0","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:26[/TD] [TD]360712[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:28[/TD] [TD]969366[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (2132)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:28[/TD] [TD]969536[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:28[/TD] [TD]969644[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: {"reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-07-11 16:46:28[/TD] [TD]969733[/TD] [TD]31353[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD] [/TR] [/TABLE]
oh da hab ich wohl was übersehen. Danke jonofe. Es geht nun.
Das ich nicht gleich solche zigbee Steckdosen genommen habe. Hatte bisher WLAN Steckdosen gehabt. Die haben immer die Verbindung verloren und ich musste sie neu einrichten. War echt nervig. Nun bekomme ich dank diesem LBS die zigbee Steckdosen auch komplett integriert. Natürlich hoffe ich das hier nicht das gleiche passiert wie bei den WLAN Steckdosen. Das wird sich wohl nur mit der Zeit zeigen.
Moin,
ich hab die Plugins ( Hue Bridge 1.3 + RGB Light 0.6) vor paar Tagen installiert und die es läuft soweit, aber mir ist aufgefallen, dass die "sehr" träge sind.
Sprich wenn ich eine Farbe einstelle, dauert es teilweise 2-3 Sekunden, bis die Lampe den Wert setzt.
Mach ich etwas falsch oder ist es so normal ?
versuche gerade die Plugins unter CentOS 7 ans laufen zu bekommen.
Ich scheiter schon an der Installation, siehe Screenshot. Unter dem alten CentOS lief alles einwandfrei.
Kann mir jemand helfen?
