LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Versuch mal auf den Eingang "Usertest" eine 1 zu senden. Bei mir scheint der LBS dann sofort auf einen Helligkeitswechsel zu reagieren.
    Wenn das wirklich so ist, dann muss ich jetzt nur noch herausfinden, welche anderen Auswirkungen diese Einstellung hat.
    EDIT: Usertest wird nur für 120 Sekunden aktiviert bzw. verlängert. Also müsste man das SysKO (Trigger 1 Minute) auf den Eingang Usertest legen und damit sollte es dann eigentlich funktionieren. Kannst ja mal testen und berichten.
    Du hast Recht - die 1 am Eingang 'Usertest' wirkt sich auf die Anzeige des Helligkeitswechsels aus. Damit funktioniert es problemlos mit dem Nebeneffekt, dass die eingestellte Zeit an E24 ignoriert und intern scheinbar auf ca. 5s zurück gesetzt wird. Mal schauen, ob und wie sich das auf die Batterielaufzeit auswirkt. Danke für Deine Recherche.
      Nanosonde: Kannst du mal prüfen, ob das Update des HUE White Light LBS jetzt mit den HUE White Ambience Leuchtmitteln funktioniert?
      Hi!
      Ich habe es gerade mit der alten Bridge und dem GU10 Hue White Ambiance Leuchtmittel probiert.
      Ein-/Ausschalten sowie Helligkeit einstellen klappt jetzt. Das Einstellen der Farbtemperatur funktioniert leider nicht.
        Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
        Hi!
        Hast du denn Werte zwischen 153 und 500 verwendet?
          Na klar!
          Merkwürdig ist nun auch, dass nach diversen Versuchen nun gar nix mehr geht. Die Bridge und die Lampe mit dem Dimm Taster funktionieren aber noch.
            Na klar!
            Was genau heisst das? gar nichts mehr?
            Lampe mit Dimm Taster?
              Also bei mir funktioniert es. Ich habe usertest mit dem SysKo 1 Minute verbunden. Auch der Wert 60 Sekunden an E24 funktioniert. Allerdings läuft der Timer jetzt nur 55 Sekunden, da bereits nach 5 Sekunden ohne Bewegung eine AUS Meldung vom BWM kommt, der LBS dann aber mit E24 - 10 Sekunden losläuft, also mit 50 Sekunden Restlaufzeit. Das kann ich aber anpassen in Abhängigkeit ob Usertest gesetzt ist oder nicht.
              Was genau passiert bei dir denn insbesondere an A13, denn dort wird ja nach 5 Sekunden ohne Bewegung die Restzeit angezeigt.
              Welchen Wert hattest du denn an E24?
                Hi!
                Habe es gerade noch mal geprüft. Ich finde keinen Fehler und in der Bridge wird derselbe Code zum setzen der ColorTemp verwendet wie bei den Extended Color Lights. Und das habe ich gerade noch mal erfolgreich getestet. Am besten zu postest mal das Logfile des Hue White Light LBS, nach dem du die Colortemp gesetzt hast. Und auch das Log der Bridge für denselben Zeitraum. Dann kann man sehen, ob die Kommunikation erfolgreich war.
                  Bei mir funktioniert es auch wie von dir beschrieben. An E24 hatte ich 10 Sekunden eingestellt. Also mit SysKo 1 Minute an 'Usertest' ist das Verhalten des Hue Motion Senors wie (von mir) erwartet. Danke für deine Arbeit an den HUE LBSen.
                    Leuchtet bei dir jetzt auch die LED quasi dauerhaft?
                    Habe die Anpassung mit 5/10 Sekunden minimale Sperrzeit schon gemacht. Lade ich später hoch. Dann sollte das Timing auch im Usertest Modus stimmen und der Timer nicht 5 Sekunden zu früh auslösen.
                      Meine LED leuchtet nach Bewegungserkennung jetzt jedes Mal kurz (1-2 Sekunden) grün auf.
                        Sorry, habe es bisher nur auf die Schnelle testen können.
                        Also das Hue-System an sich läuft noch. Ich kann die Lampe mit dem Hue Dimm Taster bedienen.
                        Eine Bedienung per App funktioniert auch.
                        Leider funktioniert die Bedienung aus dem Edomi Logikeditor heraus nicht mehr.
                        Darüber hatte ich die Lampe ein- und ausgeschaltet sowie die Helligkeit geändert.
                        Beides geht plötzlich nicht mehr.
                        Im Error-Log sind folgende Meldungen aufgetaucht:
                        2016-10-31 22:26:35    291594    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:35    293395    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:35    293817    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:35    294163    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:35    294507    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:35    294831    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:35    295890    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    146559    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    148386    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    148813    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    149177    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    149497    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    149806    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:41    150887    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    861228    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    862539    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    862935    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    863277    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    863589    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    863909    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    864219    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:26:52    865315    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    076246    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    077601    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    077991    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    078356    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    078672    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    078983    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    079313    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:33    080370    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    924273    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    926023    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    926484    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    926810    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    927155    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    927453    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:27:37    928502    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    400944    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    402296    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    402667    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    403003    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    403364    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    403676    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    403987    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:19    405066    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    960575    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    961906    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    962281    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    962611    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    962959    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    963336    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    963644    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:23    964711    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    570537    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    572282    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    572689    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    573029    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    573416    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    573769    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:45    575054    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 200    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    697994    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    699732    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    700174    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    700515    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    700834    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    701164    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:28:58    702223    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    855684    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    857079    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    857459    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    857793    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    858138    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    858445    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    858752    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:04    859833    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    488205    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    489546    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    489948    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    490279    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    490624    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    490967    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    491283    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:29:08    492353    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    823227    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    824628    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    825011    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    825402    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    825715    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    826029    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    826364    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:08    827445    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    158968    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    162208    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    162658    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    163016    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    163332    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    163641    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    163964    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:30:13    165059    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 153    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    485732    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    487586    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    488013    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    488375    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    488697    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    489120    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:28    490323    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    450676    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    452003    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    452434    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    452764    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    453071    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    453411    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    453715    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:34    454777    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    021234    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    022538    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    022908    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    023258    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    023581    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    023880    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    024200    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:42    025264    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    462285    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    463634    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    464010    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    464365    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    464680    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    464982    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    465312    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:31:46    466358    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 254    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    930958    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    932908    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    933372    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    933707    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    934029    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    934381    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: 500    ERROR
                        2016-10-31 22:32:02    935457    ?    21854    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000584.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 14 | Undefined index: 500    ERROR
                          Das sieht sehr kurios aus. Und diese Meldungen machen überhaupt keinen Sinn, da in den Zeilen 14,18,20,21 gar nicht auf arrays zugegriffen wird.
                          Evtl. ist beim Import etwas falsch gelaufen. Am besten den Baustein noch mal löschen und neu importieren und dann noch mal testen.
                          Wie sieht denn das zugehörige Log der HUE Bridge und des White Light LBS aus?
                            Hi André,
                            mir ist aufgefallen, dass bei den RGB-Lights das Update des Helligkeitsstatus auf A11 oft nicht richtig funktioniert. Wenn ich die Lampe mittels E4 (on/off) an- oder ausschalte, so findet kein Update des Helligkeitsstatus auf A11 statt - ich kenne das von meinen KNX Dimmaktoren so, dass diese immer den aktuellen Helligkeitsstatus setzen, auch wenn nur binär an/ausgeschaltet wurde - oder hast du das bewusst nicht so implementiert? Evtl. habe ich in den Logiken ja auch etwas falsch "verkabelt" oder kannst du das auch nachvollziehen? Ist nicht tragisch, für die Visu wär's halt nett.
                            Hier ein Beispiel: Habe das Licht ausgemacht, der Helligkeitsstatus ist noch derjenige, als die Lampe an war:
                            Matthias
                              schau mal in die Posts 70-73. Da ist beschrieben, warum es so ist.
                                Ahh, das hab ich wohl schon wieder verdrängt. Habe es jetzt mit einer Mini-Logik hinbekommen, dass der Status in der Visu korrekt angezeigt wird. Danke für den Hinweis.
                                Matthias
