LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    UPDATE: LBS19001583 - Download CSV (generisch) für Datenarchiv V0.3:
    V0.3 bringt:
    • BugFix
    • NEU: Auswahl, ob die Zieldatei fortgeschrieben oder ersetzt/neu erzeugt werden soll über E13 über Ausprägung 0|1 (default: 1=ersetzen)
    • NEU: optionaler Zusatzwert für Flanken-Diagramme über E14
      Hintergrund: Ohne einen (z.B. wertgleichen) Zusatzwert wird der letzte Werte erst mit der Lieferung des nächsten Werts bei Flanken-Diagrammen angezeigt, weil erst dann eine neue Flanke entsteht. Der zusätzliche optional erzeugte Wert stellt sicher, dass der letzte Wert unmittelbar auch bei Flanken-Diagrammen angezeigt wird. Sinnvolle Ausprägungen sind z.B. "last day of this month" (default) für Monatswerte oder "+23 hours" für Tagesdaten; alle sinnvollen Parameter der PHP-Funktion date_modify können hier verwendet werden. Lässt man E14 leer, wird kein Zusatzwert erzeugt (Wie bisher)
    Zuletzt geändert von saegefisch; 25.03.2020, 23:34.
      NEU: LBS19001082 - Min/Max/Durchschnitt bis Reset V0.1:
      Dieser Baustein ist eigentlich der original LBS 15000110 LBS von Christian, der um den "Durchschnitt" erweitert wurde (Codefragmente von saegefisch, danke hierfür). Der Durchschnitt wird aus allen eintreffenden Werten bis zum Reset errechnet. Somit kann man den Durchschnitt über einen gewissen Zeitraum errechnen.
      Beispiel:
      Eine Wetterstation sendet alle 20 sek. Werte auf den Bus. Diese Werte werden für die Visu und für "Sicherheitsmaßnahmen" verwendet (z.B Rollos/Jalo. bei zu viel Wind hoch). Im Diagramm will ich aber nicht alle 20 Sek. Werte schreiben. Bei der Verwendung der Totzeit für Archive, würde man evlt. wichtige Werte verlieren, gerade bei größeren Zeiträumen. Deswegen errechnet der LBS den Durchschnitt aller Werte. Diese können dann in ein Archiv geschrieben werden und stellen so realistischere Werte dar. Diagramme werden damit lesbarer.
        UPDATE: LBS19001583 - Download CSV (generisch) für Datenarchiv V0.4:
        V0.4 bringt:
        Zuletzt geändert von saegefisch; 13.04.2020, 17:49.
          UPDATE: LBS19001640 - Fronius PV V0.7
          V0.7 bringt:
          • Neue Ausgänge: Netz / Eigenverbrauch / rel. Eigenverbrauch / Autonomie / Netzbezug / Netzeinspeisung / Betriebsart
          Für einige der Ausgänge ist ein Smartmeter / ein Battereispeicher Voraussetzung.
            NEU: LBS19001711
            Baustein zur Steuerung eines Nano DMX USB Interfaces.
            Forumsbeitrag: https://knx-user-forum.de/forum/proj...x-usb-19001711
            Zuletzt geändert von ghemor; 12.05.2020, 18:56.
              UPDATE:LBS19001342 - Stiebel Eltron WPF cool mit FEK V1.6:
              • Ausgänge für Puffer hinzugefügt, da diese nicht regelmäßig per ISG-Modul gesendet werden (Achtung: Ausgänge überprüfen!)
              • kleine Bereinigungen im Quellcode
              Grüße Tobi
                Neuer LBS "VH400 Bodenfeuchtesensor"
                Mit diesem LBS können die 0-3V Messwerte des Vegetronix VH400 Bodenfeuchtesensors in % VWC umgerechnet werden.
                VWC = Volumetric Water Content
                Download unter:
                http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002091
                Andreas
                  NEU: LBS19001581 - SMA EM Multicast V0.1:
                  Dieser Baustein liest Multicast-Pakete, speziell des SMA-EM (Energy Meter) und stellt sie als Liste oder Einzelwerte zur Verfügung. Der SMA EM sendet pro Sekunde 1-2 Pakete.
                  • Der Baustein funktioniert ausschließlich ab CentOS 7.x!
                  • Bei sehr kurzen Pausenzeiten gibt es durchaus etwas CPU-Last - daher sinnvoll abwägen, wann Zeiten von 1s und kürzer angemessen sind. Mit 1-2s ist's schon prima. Mir scheint persönlich 5-15s völlig hinreichend für alle Prozess-Abhängigkeiten daheim und selbst für meine influxDB + grafana. Wenn ich auf meine Energie-Seite in der Visu gehe, will ich allerdings tatsächlich 1s haben für aktuelle Werte. Das geht alles über E7 wunderbar zusammen, weil die Frequenz dort jederzeit geändert werden kann.
                  • E8 = "SMA_EM" ist kompatibel mit:
                    • EM (Version 1)
                    • HM 2.0 mit integr. EM (Danke, benji, für Deine Rückmeldung!)
                  Zuletzt geändert von saegefisch; 05.08.2020, 12:24.
                    UPDATE: LBS19001581 - SMA EM Multicast V0.2:
                    • Finaler Umbau Reihenfolge der Eingänge (passend zu meinen anderen daemon-LBS, wird also nicht wieder passieren... ).
                      >> Sorry, aber dadurch wird eine kleine Neuverdrahtung bei bestehender Logik nötig sein.
                    • Ausgänge um Einheit ergänzt. Logging adjustiert. Hilfe adjustiert und Kommentare anhand verfügbarer SMA-Doku ergänzt (auch zu HM 2.0)
                    • Umbau Parametrisierung, damit Paketstruktur (Anfang/Ende von Header/Summen/Phasen) nun komplett variabel ist über function obis_param(...); falls SMA mal den Paketaufbau ändert
                    • optionale Wertbereinigung gegen "Ausreißer" via E15-E18 mit Ausgabe A38 für Archiv. Diese Ausreißer (einzelner Extremwert) kamen sehr selten, aber gelegentlich vor.
                    • direkte Ausgabe von Bezug-/Einspeise-Summen für Wirkarbeit/-energie
                    Seit einigen Tagen läuft bei mir die neue Version v0.2 problemlos. Wenn nicht doch noch Fehlerkorrekturen nötig werden, sehe ich den LBS nun als final an.
                    Beispiel/Referenz-Logik mit Watchdog/Mailversand bei ausbleibenden Werten
                    Zuletzt geändert von saegefisch; 22.08.2020, 12:23.
                      UPDATE:LBS19001680 - DAIKIN-Control V1.4:
                      • Mehrere Einstellungen können in einem LBS Aufruf ausgeführt werden (z.B. für EDOMI Szenen Abruf)
                      Christian
                      __________________
                        Hallo Zusammen
                        Über den callmebot Dienst ist es nun recht einfach möglich sich Nachrichten per whatsapp zu senden.
                        Ich habe dies nun auf die Schnelle in einen LBS gegossen, damit kann Edomi nun whatsapp senden
                        Was ist zu tun?
                        1. Auf dem Handy den Kontakt CallMeBot mit der Nummer +34 644 52 74 88 anlegen
                        2. Vom Handy eine Whatsapp an CallMeBot mit dem Inhalt I allow callmebot to send me messages
                        3. Nach einiger Zeit bekommt Ihr den API Key aufs Handy
                        4. Den LBS installieren, unter E1 den Key Eintragen, unter E2 eure Handynummer oder dynamisch als KO und dann unter E3 die Nachricht
                        Viel Spaß damit.
                        Gruß Hartwig
                          Hat das schon jemand probiert? Versteckte Kosten?
                          Zuletzt geändert von vento66; 31.08.2020, 20:27. Grund: Mod edit: fullquote entfernt Halte Dich bitte an die Forenregeln.....
                            Vorallem wie sicher ist das ganze? Bin immer etwas skeptisch bei ausländischen Rufnummern.
                              Bitte eigenes Thema dafür bei Bedarf.
                              Dieses ist ausschließlich für neue und geänderte LBS
                                NEU: LBS19001265 - KOSTAL PIKO Wechselrichter:
                                Bietet die Möglichkeit die aktuellen Daten eines KOSTAL PIKO Wechselrichters (direkt am Gerät und nicht über eine Cloud) auszulesen.
                                Der LBS besitzt noch keinerlei Fehlerbehandlung und funktioniert bisher mit einem KOSTAL PIKO 15 Firmware 06.14 einwandfrei.
                                PHP cURL wird für den Baustein benötigt
