LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Welche von deinen lbs müssen eigentlich noch ein Update bekommen um auf 1.60 kompatible zu sein.
    Alle Updates sind jetzt im DL Portal verfügbar.
    • LBS19000809-Alexa-Control
    • LBS19000377-Amazon-Dash-Button
    • LBS19001199-Sonoff-Tasmota-Basic
    • LBS19000309-LG-TV-WebOS
    • LBS19001193-OPPO-UDP-20X
    • LBS19000646-Alexa-Receiver
    • LBS19000371-Asterisk-Event
    • LBS19000194-Energenie
    • LBS19001195-Spotify-Control
    • LBS19000304-Telegram-Receiver
    • LBS19001190-Denon-HEOS-Bridge
    • LBS19000373-Kodi-Control
    • LBS19001200-Alexa-Smarthome-Skill
    • LBS19000802-Remote-KO-Receiver
    • LBS19001059-MikroTik-RouterOS-API
    • LBS19001577-Camera-Image-Section
    • LBS19000199-Denon-AVR
      Benutze einfach sehr viele deiner lbs
      Danke!
        Danke.
        Deine LBS19000300 und 19000192 funktionieren auch ohne Anpassung mit der 1.60?
          ja, alle anderen meiner LBS sollten ohne weiteren Anpassungen funktionieren...
            Den Baustein gibt es im DL Bereich nicht. Nummerndreher?
            Thorsten
              Nein, den gibts bislang nur im entsprechenden Thread, da noch keine Doku vorhanden ist.
                Update: 19000602 ZSU Schaltzeit mit offset, V0.91
                Angepasst für EDOMi V1.62
                Der LBS ist lauffähig ab EDOMi Version 1.55 bis 1.62. Ab sofort ist der LBS bei jedem EDOMI Update nicht mehr lauffähig, und muss geupdated werden. Sorry für die Umstände, aber die ständigen Änderungen an der Datenbankstruktur zwingen mich zu diesem Schritt.
                  NEU: 19001200 Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3) LBS
                  NEU: 19001201 Alexa Smarthome Device (Payload Version 3) LBS
                  Siehe auch den zugehörigen Thread Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
                  Zuletzt geändert von jonofe; 08.10.2018, 18:19.
                    der link auf 19001201 ist falsch...
                      korrigiert.
                        Update: 19000168 Auswerten und KO write/read (Fernzugriff), V0.2
                          gaert Wieso ist beim LBS 14000029 eigentlich der zweier tiefgestellt ?
                            Update: LBS19000936 - DWD Vorhersage in Datenarchive
                            In der neuen Version wird die Regenmenge jetzt richtig erfasst.
                              Micha hat nochmal an den LBS für Telenot gearbeitet. Update für LBS 19001000-19001011
                              Wichtige Änderungen:
                              19001000 lässt sich jetzt über E1 = 0 auch stoppen, umgebaut auf Eingangsqueue. Daher nur lauffähig ab EDOMI Version 1.60 (Versionscheck integriert)
                              19001001 – 8 Variable v1 remanent gemacht Lauffähig ab EDOMI Version 1.62
                              19001010 Eingang E5 hinzugefügt
                                Update LBS 19001642: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001642
                                - Neues Archiv für Stundenwerte hinzugefügt
                                - Korrektur bei Wertermittlung (Stunden-/Tageswechsel)
