LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    UPDATE:LBS19000602 - ZSU Zeiten mit neg. offset V1.0
    • Achtung! Änderung der Belegung der Ein- und Ausgänge!!!!
    • Datumsbereiche der ZSU werden jetzt unterstützt.
    • E8 für die Datumsformatierung an den Ausgängen hinzugefügt.
    • Ausgänge für die ID und den Namen des nächsten auszuführenden Makros hinzugefügt.
      UPDATE:LBS19000608 - Zeit aus Logik in ZSU V0.7
      • Fehlerbehebung: ungültige UNIX Timestamps werden jetzt ignoriert (Zeiten < jetzt und Zeiten grösser jetzt + 1 Woche) werden ignoriert
      • Fehlerbehebung: Schaltzeiten wurden teilweisse nicht erstellt, wenn der ZSU kein Makro zugewiessen war, trotz E4 = 0
      • Schaltzeiten können jetzt im Format HHmm (0800 für 8:00 Uhr) an E1 gesendet werden
      • E6 Modus Zusatz KO und E7 Modus Zeitbereich hinzugefügt
      • Eingänge in Reihenfolge und Funktion geändert (E6-E13)
        UPDATE:LBS19000031 - Fill Visu Dummy V0.4
        • Fehlerbehebung GAs wurden irrtümlich als benutzt angezeigt
        • Verbesserung der Performace
        • Prüfung, ob Pfad an E2 auch existiert
        • Löschen von ungenutzten iKo möglich
          LBS 19002380 InfluxDB2.0 Writer V0.1
          LBS 19002381 InfluxDB2.0 Batch Writer V0.1
          Beschreiben der neuen Version 2.0 der Influx Database
          Zuletzt geändert von McJameson; 22.01.2021, 19:50.
            NEU: LBS1901756 - nächste Weckzeit aus Alexa V0.1:
            Der LBS gibt die nächste Weckzeit für ein bestimmtes Alexa Device oder für alle Devices aus dem LBS 190000809 aus. Optional kann ein offset für die Zeiten vergeben werden.
              UPDATE: LBS19001711 - DMX USB/Art-Net LBS V0.50
              - Unterstützung für Art-Net hinzugefügt
              - Verbindung über IP möglich
              - Neue Animation "Flackern"
              Forumsbeitrag: https://knx-user-forum.de/forum/proj...x-usb-19001711
                LBS1900827:
                Inspiriert von dieser Diskussion https://knx-user-forum.de/forum/proj...75#post1620275 habe ich mal einen einfachen LBS geschrieben, der aus meiner Sicht das Zoomen und Blättern in Diagramme etwas einfacher macht:
                https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000827
                Matthias
                Zuletzt geändert von maque; 20.02.2021, 12:45.
                  LBS19000690 - Jahrestage.
                  Der LBS im DL-Portal ist jetzt - wie in diesem Thread - unter CentOS7 lauffähig
                  Gruß Marco
                  Zuletzt geändert von mars; 20.02.2021, 20:14.
                    Servus! Könntest Du bitte im nächsten Update das hardcodierte "localhost" durch die Edomi-Einstellung ersetzen?
                    DANKE! sG Joe
                      LBS19000827: Unterstützt Zoom und Scroll bei Diagrammen. Der Supportbeitrag ist hier zu finden. Danke an saegefisch für die Unterstützung und Tests.
                      http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19000827
                      Matthias
                        Neuer LBS 19001725. TOR-PA.
                        Filtert Werte, lässt nur Werte durch deren HerkunftsPA E2 entsprechen.
                        http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001725
                          Neuer LBS 19001726. Show-PA.
                          Gebe an A1 die PA des Triggers aus.
                          http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001726
                            UPDATE: LBS19001640 - Fronius Wechselrichter inkl. Smartmeter
                            • Fehlerbehebung Ausgänge
                            • Neues Logging implementiert
                              Neuer LBS19000828 für die OneCall API von Openweather.org. Eine API-Key muss beantragt werden. 1000 Calls / Tag sind frei
                              • Aktuelles Wetter
                              • 7 Tage Vorhersage
                              • 24 Stunden Vorhersage
                                Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
                                Update: 19001260, Buderus Gateway Logamatic web KM200 / KM100 / KM50 (EMS plus)
                                ACHTUNG! Redesign des Bausteins! Es werden nun keine voreingestellten URLs (Datenpunkte) mehr abgefragt,
                                sondern man muss diese zunächst mit E4 = 1 (und E1 = 1) für seine Anlage ermitteln und diese anschließend ab E11 eintragen.
                                Sollten Fehlermeldungen wie "HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL" im Log zu sehen sein, liegt das daran, dass zwar URLs gefunden
                                wurden, diese aber von Buderus nicht für die Abfrage freigegeben sind.
                                Danach ist E4 wieder auf 0 zu setzen, da ansonsten keine URLs (Datenpunkte) abgefragt werden.
                                Das Beschreiben von URLs an der Anlage funktioniert nun auch.
                                Mike
                                Habe auf PHP Version 7.4.16 geupdatet, nun spuckt der LBS einen Fehler aus.
                                Problem war folgende Zeile:
                                # define( "km200_gateway_host", $ipaddress, true );
                                define( "km200_gateway_host", $ipaddress);
                                define( "km200_crypt_key_private", hextobin($private_key_hex));
                                also das ", true" gelöscht. nun funktioniert es wieder.
                                Eventuell könnte man das einpflegen.
                                SG Gernot
