Dieser LBS ermöglicht es bestehende/neue EDOMI Datenarchive komfortabel nach Influx zu kopieren oder damit zu syncen.
Die funktioniert sowohl für einmaliges als auch für kontinuierliches Kopieren/Synchronisieren.
Mehr Details in der LBS-Hilfe oder auch HIER.
Kommentare/Feedback/Bugreports gerne in einem separaten Thread.
Der Baustein erlaubt das Ändern von DNS - Einträgen in DNS Zonen, die auf https://cloudflare.com gehostet werden. Das kann zum Beispiel genutzt werden, um dynamische IP-Adresse immer entsprechend anzupassen. Für die Nutzung von reinen DNS-Services fallen bei Cloudflare aktuell keine Kosten an.
Bisher wurde nur die Option des Updates eines DNS Records implementiert. Anlegen und Löschen sollte auch problemlos möglich sein, wurde aber bisher noch nicht implentiert. Sollte jemand den Bedarf sehen, kann ich das gerne nachholen.
19001311 - Nuki v0.4
- Webhook funktioniert nunmehr für mehrere Nukis.
- Versuch die Fehler bei der Abfrage von nicht vorhandenen Objekten (Doorsensor,...) zu vermeiden
Dieser LBS stellt über eine API die aktuellen Daten der Gasspeicher eines europäischen Landes bereit.
Voraussetzung ist die Registrierung und damit einhergehende Generierung eines API Keys. (Link siehe LBS Hilfe)
Damit lassen sich, Speichergröße, Entnahme, Füllung, Füll- und Entnahmekapazität, prozentuale Füllung, Trend etc. visualisieren.
Fehlerkorrektur GEN24: UDC_2, IDC_2 wurde nicht korrekt angezeigt.
Eingang für ID für Batterie hinzugefügt.
Ausgänge erweitert:
Beim GEN24 wird jetzt ein berechneter Wert für die Tagesenergie angezeigt. Dieser wird aus dem Zählerstand E_Total bei Tageswechsel bis zum aktuellen Zählerstand berechnet. Achtung: Dies ist nicht die erzeugte PV Energie des Tages.
Beim GEN24 gibt es jetzt Ausgänge für PV Tagesenergie, Tagesenergie zur Batterie, Tagesenergie von der Batterie. Diese Werte werden aus der momentanen Leistung berechnet. Die Genauigkeit über den Tag ist somit vom Abrufintervall abhängig. Ich habe bei einem Intervall von 15s akzeptable Werte, die sich nur geringfügig vom Fronius Portal unterscheiden.
Erweiterung des Bausteins um Abfrage der Fronius internen API für GEN24. Damit ist es möglich tatsächliche Zählerständer für PV String 1 + 2, Energiemenge von / zur Batterie abzurufen. Somit gibt es endlich eine genaue Datengrundlage. Zusätzlich gibt es noch ein paar Zusatzinfos vom WR.
