LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    ich dachte E5 erwartet doch einen filenamen ? es reicht ja nicht in E5 den Pfad wo das bild liegt zu schreiben ? der filename ändert sich ja dauernd
    irgendwie stehe ich auf dem schlauch...
      Ja so hatte ich es gemeint.
      Pfad + Dateiname.
      Aber der steht ja m.W. in dem iKO welches du für E9 verwendest. Musst du halt nur mit ner Logik extrahieren.
        Bei mir funktioniert der Contact und Receiver Baustein einwandfrei.
        Allerdings hat der Contact beim Nachrichten verschicken teils ewig lange Verzögerungen.
        Wenn er dann mal geantwortet hat gehen die nächsten Antworten sehr schnell.
        Meistens so 15min. Ist das normal?!
        Verschicke nur Textnachrichten aber habe zwei Contact LBS parallel laufen (verschiedene Empfänger) - falls das was ausmacht.
        Danke!
          Nein ist nicht normal. Aber einige andere haben das Verhalten auch. Einfach mal weiter oben in diesem Thread lesen. Ich meine es hätte etwas mit der DSL Zwangstrennung zu tun. Ich habe dieses Problem selbst allerdings nie gehabt.
            Habe Internet über Kabel und eigentlich noch ein paar andere Verdächtige die permanent traffic produzieren :/.
            Werde es mal beobachten über die nächsten Tage.
            Hab mich schon zu sehr mit der super Funktionalität über Telegramm Kommandos angefreundet .
              ich habe mich vor ein paar Wochen auch endschlossen endlich auf Centos 7 umzusteigen. Eigentlich lief auch alles soweit, bis auf dass ich keine Bilder mehr mit dem Telegram-Contact LBS verschicken konnte. Heute hat es mich so genervt, dass ich Alles neu installiert habe.
              Meine Vorgehensweise:
              CentOS 7 installiert
              Edomi installiert
              Update auf PHP 7.4
              Backup eingespielt
              Alle Extension für den Baustein laut Anleitung installiert
              Die gute Nachricht, es werden wieder Fotos verschickt. Die schlechte, ich habe alle paar Minuten folgende Fehlermeldung im Log.
              Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Telegram.php | Fehlercode: 16384 | Zeile: 475 | Use of $limit and $timeout parameters in Longman\TelegramBot\Telegram::handleGetUpdates is deprecated. Use $data array instead.
              hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
                Die Version von telegram-bot ist zu neu.
                Einfach mal so wie HIER beschrieben installieren.
                  Vielen Dank, das wars!
                    Hallo alle zusammen,
                    Ich habe seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung:
                    2021-09-12 20:53:54 033499 ? 26966 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Undefined variable: last_message_id ERROR
                    2021-09-12 20:53:54 033523 ? 26973 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Undefined variable: last_message_id ERROR
                    2021-09-12 20:54:16 789319 ? 4867 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Undefined variable: last_message_id ERROR
                    2021-09-12 20:54:16 797061 ? 4870 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Undefined variable: last_message_id ERROR
                    Jedoch finde ich nicht die Ursache. Ich besitze mehrere Telegram Contact v1.1 um verschieden Nachrichten zu versenden.
                    Die immer vier, fast gleichzeitig aufkommende, Fehler erscheinen jedoch immer nur wieder bei einer PROJEKT AKTIVIERUNG. Danach läuft alles reibungslos.
                    Ich hoffe jemand kann mir Tipps geben woran es liegen könnte.
                    Gruß Lex
                    Zuletzt geändert von Lexxs; 12.09.2021, 19:57.
                      Hi jonofe und Alle,
                      habe seit ein paar Tagen ein neus Kabelmodem und siehe da - der Telegram LBS läuft seitdem absolut verzögerungsfrei und antwortet quasi in Echtzeit .
                        Ich vermute du versendest beim Start irgendwann eine Nachricht mit einem "|". Damit machst du ein Update einer bestehenden Nachricht oder ein Update der zuletzt gesendeten Nachricht (siehe LBS Hilfe). Das geht natürlich bei Projektaktivierung nicht, da der LBS dann keine Nachrichten updaten kann, da er ja keine alten Nachrichten kennt.
                        Also einfach mal prüfen was du bei Projektaktivierung sendest .
                          Vielen Dank Jonofe,
                          daran lag es.
                            Hat noch jemand aktuell Probleme?
                            Bei mir kommen keine Nachrichten rein und keine gehen raus. In einem LOG ist etwas komisch
                            PHP-Code:
                               2021-09-21 12:56:24 865981 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started 2021-09-21 12:56:24 877815 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is not running 2021-09-21 12:56:24 888968 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is not running 2021-09-21 12:56:24 889296 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Starting daemon ... 2021-09-21 12:56:24 902112 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver EXEC Daemon start initiated 2021-09-21 12:56:24 902580 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended 2021-09-21 12:56:25 167175 2418 debug EXE19000304 [v0.8]: MYSQL DATABASE CREATION: 2021-09-21 12:56:25 167714 2418 debug EXE19000304 [v0.8]: Telegram receiver daemon started 2021-09-21 12:58:55 204757 2418 debug EXE19000304 [v0.8]: Exception caught Telegram returned an invalid response! 2021-09-21 13:00:07 684997 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started 2021-09-21 13:00:07 695416 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is running with PID: 2418 2021-09-21 13:00:07 695743 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Restarting daemon ... 2021-09-21 13:00:07 707747 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended 2021-09-21 13:00:07 936577 20556 debug EXE19000304 [v0.8]: MYSQL DATABASE CREATION: 2021-09-21 13:00:07 936971 20556 debug EXE19000304 [v0.8]: Telegram receiver daemon started 2021-09-21 13:02:37 953325 20556 debug EXE19000304 [v0.8]: Exception caught Telegram returned an invalid response! 2021-09-21 13:03:53 221996 20556 debug EXE19000304 [v0.8]: Exception caught Telegram returned an invalid response! 2021-09-21 13:05:13 707606 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started 2021-09-21 13:05:13 718324 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is running with PID: 20556 2021-09-21 13:05:13 718720 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Restarting daemon ... 2021-09-21 13:05:13 733619 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended 2021-09-21 13:05:13 952379 14346 debug EXE19000304 [v0.8]: MYSQL DATABASE CREATION: 2021-09-21 13:05:13 952768 14346 debug EXE19000304 [v0.8]: Telegram receiver daemon started 2021-09-21 13:05:17 471604 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started 2021-09-21 13:05:17 482405 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is running with PID: 14346 2021-09-21 13:05:17 482805 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Restarting daemon ... 2021-09-21 13:05:17 500490 2265 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended 2021-09-21 13:05:17 712238 14676 debug EXE19000304 [v0.8]: MYSQL DATABASE CREATION: 2021-09-21 13:05:17 712620 14676 debug EXE19000304 [v0.8]: Telegram receiver daemon started 2021-09-21 13:07:47 729372 14676 debug EXE19000304 [v0.8]: Exception caught Telegram returned an invalid response! 2021-09-21 13:10:17 982359 14676 debug EXE19000304 [v0.8]: Exception caught Telegram returned an invalid response!
                            das
                            PHP-Code:
                               EXE19000303 [v1.1]: Exception caught: Telegram returned an invalid response! (174)
                            kommt auch bei Contact baustein...
                            EDIT.
                            Gelöst ein Update der Firewall hat neue Regeln eingespeist...
                            Zuletzt geändert von Peterich; 21.09.2021, 12:18.
                              habe den Telegramm bot erfolgreich installiert. Aber kann mir jemand auf die Sprünge helfen, ab wan er Nachrichten schickt ? Sprich ich gebe ein Eingang auf Text E4 und wenn der sich ändern schickt er diese ?
                                Jo genau so. Hast du es nicht ausprobiert?
