LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    Ursache des Problems könnten auch nicht übereinstimmende Timezone Settings zwischen OS, PHP und MySQL sein.
      Hey,
      bin mal die Timezone-Settings durchgegangen.
      MySQL: CEST
      Edomi: Europe/Berlin
      php: Europe/Berlin
      Sollte also passen meiner Meinung nach.
        Ich hatte weder unter 6 als auch jetzt unter CentOS 7 Verzögerungen.
        CentOS 6 lief auf proxmox als vm.
        CentOS 7 Ist yves sein lxc Container.
        Nimm doch einfach mal den Container von starwarsfan wenn du eeh ein proxmox host hast.
        da würde Ich mal kein Projekt importieren sondern nur den lbs Testen.
        lg
          Ich persönlich habe das ganze komplett ohne Container am Laufen. Also ein ganz normales CentOS 7 mit der Edomi-Installation, wie es in der Anleitung beschrieben steht.
            ok. hat Ich anders verstanden.
            naja um den Fehler zu finden würde Ich trotzdem mal einen Test Instanz aufsetzen.
            kann ja ne vm auf deinem pc sein.
            lg
              Ich hab die 16 min. Verzögerungen auch
              Seit Umzug von Hyperv nach esxi und edomi 6 auf 7
              -leider beides gleichzeitig
              bildarchiv zeigt zb. Gestern 10:10h
              telegram Nachricht kam um 10:26h
              ich habe mich schon damit abgefunden bzw wüsste nicht wie ich das selber lösen soll
              viele Grüße Simone
                Zitat von martinb07 Beitrag anzeigen
                Hallo
                Ich habe beim Überfliegen der 22 Seiten noch keine Lösung zu meinem aktuellen Problem gefunden. Immer, wenn ich ein Bild schicken möchte, stell der Telegram Contact LBS seine Arbeit ein. Das Bild wird Füllen Kamera-Archiv aus DVR (0.7) 19001422 generiert und abgelegt. Der "queued" Ausgang ist auf dem Foto-Eingang angeschlossen. Es hat ja schon mal wunderbar funktioniert. Ich habe damals das System auf CentOS 7 neu aufsetzten müssen und seitdem klappt der Versand von Bildern nicht mehr. Im Laufwerk werden die Bilder nur mit Lese-Berechtigung erzeugt.
                Im Fehlerlog finde ich folgendes:
                2021-05-21 13:15:05 040853 ? 10086 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 213 | Call to protected method Longman\TelegramBot\Request::encodeFile() from context '' EXCEPTION
                Ich bin gerade ratlos und bitte euch um Hilfe.
                Hallo Nochmal. ;-)
                Kann mir denn keiner bei meinem Problem helfen?
                Vielen Dank und viele Grüße
                Martin
                  Aber bei jedem (bei dem es auftritt) immer 16 Minuten?
                    Bei mir sind es immer 16 Minuten, wir kann ich die Zeitzonen prüfen. Edomi ist klar.
                      Mich wundert auch, dass es bei 16 min etwas mit der Zeitzone zu tun haben kann.
                      Das muss nicht richtig sein, aber ich habe es wie folgt gecheckt mit den Zeitzonen.
                      Auf den SQLServer connectet und dann den Befehl
                      SELECT now();
                      ausführen. Dann solltest du eine Zeit zurückbekommen und wenn das zur aktuellen Zeit passt, sollte es die aktuelle Zeitzone sein. So meine Vermutung.
                      Und bei PHP habe ich mir unter /usr/local/edomi/www/visu/ eine Datei phpinfo.php mit dem folgenden Inhalt erstellt:
                      PHP-Code:
                      <?php
                      phpinfo
                      Dann kann man mit http://xxx/visu/phpinfo.php die Datei aufrufen und sieht die aktuellen Einstellungen vom PHP. Und da gibts auch nen Eintrag "Default timezone"
                      Kannst du das eventuell testen mit einer Testinstanz, wo wirklich eine frische Installation drauf ist und dann nur das Telegram-LBS? Oder irgendjemand anderes? Ich habe gerade nicht so die Möglichkeit eine Instanz irgendwo zu erstellen, die dann bei mir in der Nacht zu dem Zeitpunkt auch läuft.
                        Also ich habe auch 16 Minuten versatz.
                        Als ich das damals alles getestet habe, hatte ich die Zeitzonen auch geändert bringt alles nix.
                        Ich mache es jetzt auch wie vorgenannt und lasse eine Bot instanz in eine Gruppe Spamen die ich stummgeschaltet habe...
                        Nicht schön aber immerhin kein Zeitversatz.
                          Ich kenne das von einer Installation. Alle sind fast ident aufgebaut. Gleiche EDOMI HW, fast die gleiche Netzwerk Hardware. Nur bei einer Installation kommt es zu dem Versatz...
                            Welche Art Internetprovider hat denn die eine Installation? Einen Internetprovider mit 24h disconnect oder ohne?
                            Wir hatten das Problem ja schon einmal auf den 24h disconnect eingegrenzt.
                              Ohne disconect, so wie eigentlich überall mittlerweile üblich.
                                Das trifft für mich nicht zu. Mein Internetanschluss ohne disconnect - trotzdem habe ich den Zeitversatz von 16 min.
