Zitat von eXec
LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
Nicht wirklich. Aber vielleicht einfach mal eine 2 auf den Reset Eingang senden, dann wird die DB neu angelegt.
Danke...and I thought my jokes were bad!
Hallo!
Seit dem Update auf 2.01 habe ich folgende Fehlermeldung....
Liegts am Update oder an mir?
Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Commands/UserCommands/StartCommand.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 55 | Cannot call abstract method Longman\TelegramBot\Commands\Command::execute() EXCEPTION
sG
Joe
Ich hatte dieselbe Fehlermeldung vor wenigen Tagen. Das liegt wohl an dem UserCommand StartCommand. Wenn man den löscht bzw. umbenennt, ist das Problem weg. Ich frag mich aber wirklich, wieso das so plötzlich auftritt, obwohl ich nichts geändert hatte.
An die UserCommands wollte ich ohnehin noch mal ran ...
Hallo zusammen, ich bekomme seit gestern nur noch 'EXE19000304 [v0.6.2]: Exception caught SSL connect error' und nichts geht mehr. Edomi Update auf 2.01 habe ich schon ein paar Tage vorher gemacht und bin relativ sicher das es nicht direkt damit zu tun hat. Hat jemand eine Idee wo ich suchen kann?
Da wird wohl ein Zertifikat abgelaufen sein. Auf der Konsole:
Code:yum update -y nss ca-certificates
Zuletzt geändert von starwarsfan; 07.02.2020, 10:10.Kind regards,
Yves
Gast
Hallo Andre',
bin dabei von CentOS 6 auf CentOS 7 umzusteigen. Auf meinem Testserver habe ich CentOS 7 installiert sowie alle notwendigen LBS nach Anleitung. Danach habe ich mein aktuelles Projekt eingelesen( Beide CentOS laufen mit EDOMI 2.01). Nun bekommen ich folgenden Fehler bei LBS 19000303: Class 'Longman\TelegramBot\Entities\Keyboard' not found" Was kann das sein? Habe die schon mehrfach die Installation wiederholt. Im Logfile des LBS finde ich kein Hinweis. Die Fehlermeldung kommt immer nur 1 beim Start von Edomi.
Gruß Christian
Gast
Zitat von Fireflash Beitrag anzeigen@givemeone: Ist mir bekannt und genau das habe ich schon mehrfach getan.
Hatte das Problem auch schon im Zusammenhang mit Docker...
Aber die Lösung war definitiv ein falscher Checkout.
Gast
Ich habs jetzt noch mal laufen lassen, scheinbar fehlt bei mir die zip extention, wie kann ich die noch installieren?
Hi
@Fireflash:
für den DWD Baustein habe ich für ZIP das installiert:
yum --enablerepo=epel install php-pecl-zip
@all:
Ich habe eine andere Frage: bei mir läuft der Baustein auf CentOS 7, aktuelles EDOMI 2.01, direkt nach einer Projektaktivierung.
Leider hört telegram-contact aber nach einigen Nachrichten auf zu funktionieren.
Das Log sieht aber noch gut aus...
Irgendeine Idee wo ich suchen könnte?
Thorsten
Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDa wird wohl ein Zertifikat abgelaufen sein. Auf der Konsole:
@starwarsfan: Vielen Dank
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSpannend, bei mir läuft er ganz normal. Keine Fehlermeldungen?
Log sieht sauber aus.
Thorsten
