Wie werden Szenen verwendet?
    Danke für die Hilfe.
    Damit wusste ich das es nicht die Szene ist!
    Es war ein KNX KO "Zentral Aus Licht Wohnzimmer" den ich im InitScan abfrage.
    THX!!!
    Auf gehts mit Szenen in Edomi
    LG
      Dann hattest du aber vermutlich das Ausschalt-Problem bei Projektaktivierung schon länger, oder?
        ja ...obwohl das vorher nicht immer aufgetreten ist.
        Danke dir!!!!
          Bin dabei meine ETS GAs uns Struktur neu zu machen.
          Ich verwende schon Szene innerhalb edomis mit iko's
          Jetzt möchte ich das ganze aber auch auf die Taster in den Räumen bringen.
          Welche DPT verwendet ihr zum ansteuern der Szene in Edomi auf Tastern?
          Sollte ich besser die Funktion "Szene" bei den Tastern verwenden oder einfach jeweils eine Schalt GA DPT1 für jede Szene erstellen?
          LG
            Szenen sind DPT 5.01 also 0-254 wobei 0 Szene 1 aufruft, und 128 Szene 1 speichert. Oder willst Du die Szenen nur in Edomi speichern, und mit den Tastern abrufen? Dann kannst Du Dir einen best pracktice aussuchen. Ich würde warscheinlich DPT1 (1/0) wählen, und für jede Szene eine GA anlegen. Dann kannst Du die Szene auch mit jedem x-beliebigen Gerät, das keine Szenen unterstützt aufrufen.
              Meine 8-fach-Taster senden alle nur einen Wert 1..8 für die 8 Tasten (und 11..18 für einen langen Tastendruck) auf eine(!) GA. Den Rest macht dann eine Logik in EDOMI (im Prinzip ein simpler Vergleicher).
              Kommt also z.B. eine "3" an, wurde Taster 3 gedrückt und es wird z.B. die (EDOMI-)Szene XY abgerufen.
              Das funktioniert natürlich nur so einfach und übersichtlich, wenn man (wie ich) EDOMI als Zentral-Hirn nutzt und die Aktoren auf dumm programmiert sind
                Ja alles in Edomi.
                Das ist genau der "Gedankenschupser" den ich gesucht habe. Danke!
                mmmh ..auch ne möglichkeit also GA Szene mit Wert senden.
                Zuletzt geändert von trollmar; 20.02.2018, 22:52.
                  Mit "Szene" hat das KNX-seitig nichts zu tun - der Taster sendet einfach nur einen Byte-Wert (DPT 5). Bei meinen MDT-Tastern kann man das ganz einfach so festlegen: Statt Ein/Aus usw. kann man für jede Taste einen beliebigen Wert festlegen.
                    Macht ein Szeneńaufruf auch... Ich seh da keinen Unterschied.
                      Mit GA Szene meinte ich Gruppenadresse mit Name Szene und Wert senden .. ne hab ich verstanden.
                      Ich schlaf mal ne Nacht drüber
                      Was anderes:
                      Bislang hatte ich "Alles aus" nur in der ETS.
                      Jetzt ist aber endlich mal das Gästezimmer fertig
                      Wenn keiner zu besuch ist ..ist es gut das auch das Licht im Gästezimmer bei "Alles Aus" drin ist.
                      Nur bei Gästen soll natürlich das Gästezimmer nicht mit geschaltet werden.
                      Eine ETS GA Sperre ist da auch keine Option ..wenigstens checke ich es nicht.
                      Überlege ob ich jetzt GA "Alles Aus" als Szene in Edomi mache.
                      Wie handhabt ihr "Alles aus" ? nur ETS?
                      LG
                      Zuletzt geändert von trollmar; 20.02.2018, 23:00.
                        Klar, ich wollte nur verdeutlichen, dass "mein" Ansatz erstmal nix mit KNX-Szenen zu tun hat.
                        Die Auswertung wird dann im einfachsten Fall so gemacht:
                        Die "536" sperrt übrigens den kompletten Taster (aus EDOMI-Sicht) bei Abwesenheit - so kann der böse Einbrecher Knöppe drücken wie er will...
                          Mmmh ... ein LBS aus der Reihe "funktionale Einheiten" ... die habe ich mir bis jetzt noch nie angesehen
                          Die Sperre finde ich übrigens sehr gut!!!
                          Danke für den Screenshot!
                          LG
                            Im Grunde ist das nur ein Vergleicher, den ich mir für meine speziellen Zwecke gebaut habe... Den LBS-Quelltext kannst Du natürlich auch für Deine Zwecke anpassen (insb. die Werte für einen langen Tastendruck) - oder die ganze Sache mit einfachen Vergleichern und Sperren nachbauen.
                              Bei mir ist die Zentral aus direkt in KNX gelöst, ausser das Gästezimmer geht über Edomi
                              Zentral aus GA.
                              '--> GA direkt auf alle Schaltaktoren ausser Gästezimmer
                              '--> Edomi entscheidet nur für Gästezimmer ob Zentral aus ausgeführt wird oder nicht (Befehl auf normale "Zimmer Licht GA)
                              Das ganze ebenfalls für Jalousien
                                Zentral aus GA.
                                So werd ichs auch machen.
                                Danke.
                                BTW hab mich übrigens für knx GAs pro Szene entschieden. GAs kosten nix und am Ende ist es hoffentlich übersichtlicher.
                                Lg
