Visuprojekt (Beispiel)
    vespa ich erkenne die Fehlermeldung nicht vermutlich sind es fehlende LBS die findest du hier im Forum unter Downloads>edomi
    diese dann in edomi importieren
      zu spät.....
        Du musst die Logikbausteine die fehlen, downloaden, ZIP entpacken und die PHP Datei importieren unter VerwLtung
          und vor allem die Hilfe lesen ob nicht ein php Paket zu installieren ist für den LBS!
            Danke läuft
              Ach guck, fast Nachbar der vespa^^. Schön das es läuft! Viel Spaß mit EDOMI
                EDIT: upps... zu spät gepostet...
                  Ich wollte die neue Visu ausprobieren. Beim Aktivieren passiert aber nichts. beim Laden der Visu kommt nichts...Das Edomi Rad dreh und dreht und dreht...Muss ich was spezielles noch einstellen?
                  --> Hat sich erledigt :-)
                    Hallo
                    Habe auch das Demo Projekt geladen alle LBS angepasst mit IP und Daten über den Logikeditor.
                    Aber jedes mal wenn ich dann das Projekt starte stehen in den Liveansichten die alten Werte drinnen.
                    Was hab ich da vergessen zu erledigen komm einfach nicht drauf.
                    Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
                    Danke
                    >>>> Hat sich erledigt habs gefunden.
                    Zuletzt geändert von Kennygl; 17.12.2016, 21:21.
                      Hab es jetzt noch ein wenig dunkler versucht. Glaub dabei werd ich jetzt mal bleiben...
                        habe mir das Demo Projekt soweit auf meine Bedürfnisse angepasst und bin sehr begeistert.
                        Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        2016-12-19 22:02:09 186017 ? 2078 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000319.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given
                        Wäre jemand so nett und könnte mir erklären, was das für ein Fehler ist und wie ich ihn beheben kann.
                        Vielen Dank!
                          .....siehe hier...
                          https://knx-user-forum.de/forum/proj...07#post1029007
                            Ah, vielen Dank!
                            Problem gelöst!
                              So mal ein kleines Update mit dunkleren Design.
                              Kann hier geladen werden:
                              ​​​​http://d.pr/f/m9AZ
                              Neuer Font verwendet.
                              http://font2s.com/fonts/52713/proxim...l#.WGaOjbbhBBw
                              Ansonsten alles wie hier im Post.
                              https://knx-user-forum.de/forum/proj...314#post986314
                              IMG_0375.PNGIMG_0381.PNGIMG_0379.PNGIMG_0378.PNGIMG_0377.PNGIMG_0383.PNGIMG_0384.PNGIMG_0379.PNGIMG_0378.PNGIMG_0377.PNGIMG_0384.PNGIMG_0382.PNGIMG_0380.PNGIMG_0387.PNGIMG_0388.PNGIMG_0390.PNGIMG_0386.PNGIMG_0391.PNG
                                Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
                                Und hier endlich der Link dazu:
                                https://drive.google.com/open?id=0B5...UUwYlpiU2RPU2s
                                Gruß Ben
                                ich habe mal dieses Projekt in einer VM eigefügt.
                                Soweit läuft alles.
                                Ich komme jedoch in die Visu nicht rein.
                                Konfiguriert ist folgendes:
                                Die Visu-Anmeldung lässt micht trotz test/test nich rein...
                                Was mache ich falsch?
                                Könnt ihr mir helfen?
                                Kermit
