Visuprojekt (Beispiel)
    Zitat von timberland Beitrag anzeigen
    Genau, das is es
    Gruß Ben
      ich möchte die Schaltzeiten für Heizung, Wasser und verschiedene Pumpen über Edomi eingeben und Verwalten. Wie kann ich das denn am besten lösen? Ist hier eine Zeitschaltuhr die passende Lösung? Wie kann ich die dann schön in die Visuseite einbinden?
      Hat hier jemand eine Idee oder Lösungsvorschlag.
      Danke vorab!
        Schau die mal die Liste der Visuelemente an. Ich bin sicher, dann weisst du man Zeitschaltuhren einbindet.
        Stichwort: Visuelemet - Zeitschaltuhr
          Servus,
          danke.
          na das habe ich mir schon angeschaut. Bekomme es aber nicht hin, dass ich wenn ich die ZSU in der Visu antippe die eingetragenen Zeiten ändern kann. Finde die Einstellung nicht. Ansonsten war ja meine Frage ob es hier vielleicht noch eine bessere Lösung gibt.
          Gruß Dietmar
            also ich hab das so parametriert.. vielleicht hilft dir das weiter.. bei mir geht das ganz gut..
            sieht dann so aus in der Visu:
            Gruß Martin
              Ich bin jetzt auch nicht der große Visu Experte, aber ich vermute, dass es keine bessere Lösung gibt, als die, die genau für diesen Fall gemacht wurde.
              Hast Du dir die Hilfe zur ZSU angeschaut?
              Wenn das nicht weiterhilft, dann musst du vermutlich konkreter beschreiben, was genau nicht funktioniert. Dann können die VISU Experten sicher schnell weiterhelfen.
              EDIT: Da ist war ja schon einer der VISU Experten schneller als ich.
                Das passt soweit. Da steht doch dass man in der visu dann die bestehenden Werte bearbeiten kann. Das geht bei mir nicht. Kann nur neue hinzufügen.
                  geht bei mir.. mit einem klick auf einen Eintrag kann dieser editiert werden..
                  was passiert bei dir, wenn du drauf klickst ?
                  Hast du ein passendes KO für die ZSA angelegt ??
                    Wenn Du die Zeiten fix in der ZSU-Verwaltung einträgst, kannst Du die nicht über die Visu ändern. Diese sind Fixwerte. Du kannst nur die Werte ändern, die auch über die Visu erstellt wurden. Einmal nicht so zaghaft sein, und beherzt auf das Plus Symbol bei der ZSU in der Visu klicken.
                      Das wars!!!!!!! Danke. So einfach eigentlich wenn mans weiß
                        Wann kommt denn das neue dunkle Design?
                          Schau mal ob ichs morgen schaff
                          Gruß Ben
                              Is online.
                              https://knx-user-forum.de/forum/proj...ojekt-beispiel
                              Gruß Ben
                                Super vielen vielen Dank :-) Bereits adoptiert. Sieht einfach mega aus...
                                zwei Fragen hätte ich:
                                1.Frage
                                Für die Rollos habe ich zwei GAs bzgl. der Position: einmal ein GA als Rückmeldung. (z.B. 255 für Geschlossen) etc. Dann das andere GA zum anfahren erfolgt über Prozent...Heisst ich muss dem 75 angeben, damit er dann 75 anfährt.
                                Wie mache ich das am Besten mit den Slidern? Die slider gehen ja immer von255 aus, korrekt?
                                2.Frage:
                                Wie binde ich den Wetter Underground am Besten ein? Ich wollte eine API erzeugen, muss mich aber anmelden. Was muss ich da auswählen, um meine eigene API nehmen zu können?
                                Danke im Voraus und Grüsse,
