Helios easycontrol und Edomi
    Modbus Schnittstelle im easycontrols aktiviert?
      bei mir funktioniert der Zugrif seit 30.03 02:30 nicht mehr.
      Ich bekomme keine Werte vom Modbus. Der Haken ist drin.
      KWL EC 370 W ET
      Abhilfe hat erst ein kompletter Neustart des Edomi-Servers gebracht.
      OpenKNX www.openknx.de
        Da war genau die Zeitumstellung auf Sommerzeit. Hängt vielleicht irgendwie damit zusammen.
          danke für eure Antworten. Modbus Haken ist gesetzt. Ich habe gerade den Server ebenfalls nochmal neu gestartet, leider immer noch nichts
          Zuletzt geändert von Wasserkocher; 04.04.2019, 19:59.
            Kannst du mal ein Screenshot deiner Logikseite posten?
              dieser LBS scheint ja gut zu funktionieren in der Kommunikation zwischen Edomi und Modbus. Ich habe zwar keine Helios KWL aber eine Heliotherm Wärmepumpe, ebenfalls mit Modbus-Schnittstelle. Grundsätzlich müsste sich die Funktionalität ja übertragen lassen, oder? Wie kann man da vorgehen, wenn man wie ich überhaupt keine Ahnung von php und Programmieren hat? Edomi ist da ja von der Oberfläche auch für mich gut geeignet
                programmieren lernen oder jemanden programmieren lassen
                  Wenn sich dafür jemand findet - gerne
                    Bin ich jetzt auch was am machen für Heliotherm WP. Dauert aber noch ein klein wenig. Der Helios LBS wäre auch nicht der richtige LBS dafür da die Struktur nicht ganz passt.
                      Hallo benji,
                      das klingt ja super Dass es etwas dauert, ist kein Problem
                        bin auch gerade dabei meine KWL zu planen und es wird dank der Steuerungsmöglichkeit mittels EDOMI definitiv die Helios werden.
                        Ich gehe somit davon aus, dass ich mir das "KWL-BEC Komfortbedienelement inkl. Wochenzeitschaltuhr" somit sparen kann, oder!?
                          Ich habe meine Helios komplett ohne eine externe Steuerung.
                          Nur über das Web Tool und EDOMI. Funktioniert sehr gut.
                            Vielen Dank, genau das wollte ich hören ;-)
                              ich auch.
                              Erst als das Zentralgerät aufgrund eines SD-Karten Defekts nur noch im "Notprogramm" lief, war es nicht mehr steuerbar.
                              Lief tagelang auf viel zu starker Stufe mit entsprechender Geräuschentwicklung - bis der Kundendienst das Gerät mit neuer SD-Karte aufgesetzt hat.
                              Mit einem Bediengerät wäre eine Bedienung möglich gewesen.
                                Was für eine SD Karte?
