Teamviewer - client wird vom Kunden bei Bedarf gestartet...
Wir WOLLEN keinen unbeaufsichtigten Zugriff (aus Selbstschutz)
						# sudo cp docker-edomi.service /etc/systemd/system/ cp: der Aufruf von stat für „docker-edomi.service“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[hx5@Z83-1 ~]$ ls -la insgesamt 12 drwx------. 2 hx5 hx5 62 31. Mai 20:03 . drwxr-xr-x. 3 root root 17 31. Mai 20:03 .. -rw-r--r--. 1 hx5 hx5 18 2. Aug 2016 .bash_logout -rw-r--r--. 1 hx5 hx5 193 2. Aug 2016 .bash_profile -rw-r--r--. 1 hx5 hx5 231 2. Aug 2016 .bashrc
shutdown: Unable to shutdown system
docker stop / star
[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2017-06-01 12:19:50[/TD] [TD]182100[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]563[/TD] [TD]DB edomiAdmin.user (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 2 clients are using or haven't closed the table properly[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-06-01 12:19:50[/TD] [TD]189213[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]563[/TD] [TD]Check: 2 Datenbanken überprüft (1 Fehler)[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [/TABLE]
docker stop / start
2017-06-01 12:40:24 753532 MAIN 561 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
2017-06-05 12:37:04 601758 KNX 998 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a80f98c350 Ok 2017-06-05 12:37:04 612494 KNX 998 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Interface 730 / PA: 1.0.255 / MAC: 00246d00a1fb / Raw: 0610020400443601020010ff000000c50100a6870000000000246d00a1fb4b4e5820495020496e7465726661636520373330000000000000000000000802020103010401 Ok 2017-06-05 12:37:04 622812 KNX 998 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a80f98c3500801c0a80f98c35104040200 Ok 2017-06-05 12:37:04 633495 KNX 998 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.15.152:50000 - 192.168.15.100:3671 / DE: 192.168.15.152:50001 - 192.168.15.100:3671 / Tunnel-PA: 1.1.251 / ChannelID: 243 / Raw: 061002060014f3000801c0a80f640e57040411fb Ok 2017-06-05 12:37:04 644212 KNX 998 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 061002070010f3000801c0a80f98c350 Ok 2017-06-05 12:37:04 654753 KNX 998 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 061002080008f321 ERROR 2017-06-05 12:37:04 665271 KNX 998 EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010f3000801c0a80f98c350 Ok 2017-06-05 12:37:04 665788 KNX 998 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2017-06-05 10:18:03 700345 KNX 571 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a80fa3c350 Ok 2017-06-05 10:18:03 712014 KNX 571 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Interface 730 / PA: 1.0.255 / MAC: 00246d00a1fb / Raw: 0610020400443601020010ff000000c50100a6870000000000 246d00a1fb4b4e5820495020496e7465726661636520373330 000000000000000000000802020103010401 Ok 2017-06-05 10:18:03 722568 KNX 571 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a80fa3c3500801c0a80fa3c351040402 00 Ok 2017-06-05 10:18:03 734826 KNX 571 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.15.163:50000 - 192.168.15.100:3671 / DE: 192.168.15.163:50001 - 192.168.15.100:3671 / Tunnel-PA: 1.1.252 / ChannelID: 216 / Raw: 061002060014d8000801c0a80f640e57040411fc Ok 2017-06-05 10:18:03 751607 KNX 571 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 061002070010d8000801c0a80fa3c350 Ok 2017-06-05 10:18:03 762614 KNX 571 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 061002080008d800 Ok 2017-06-05 10:18:04 878262 KNX 571 EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 0 / PA: 1.1.252 / GA: 0/3/0 / Raw: 06100420001504d800001100bce011fc0300010000 Ok
