Xiaomi Yeelight
    Zitat von honkytonkguy Beitrag anzeigen
    Aber von GU10 hat noch keiner was gehört, oder?
    Bei den GU10 ist das Problem der Platz für das WIFI Modul.
    Aber Yeelight arbeitet wohl an einer alternativen neuen Lösung ... Was auch immer das bedeuten mag.
    Mehr Infos dazu hier:
    http://forum.yeelight.com/t/yeelight-gu10/301/41
      jonofe Danke für die Infos!
      Thomas
        Hi Andre,
        einen kleinen Schoenheitsfehla (kam direkt nach dem ersten Start nachdem der LBS eingebunden wurde, passiert vllt aber auch nur einmal):
        2017-10-27 23:49:50     870346  ?       32089   Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined variable: changed     ERROR
        und etwas, was mich verwirrt...
        Aufgefallen ist es, als ich den LBS mit einem MDT GT steuern wollte. Wenn alles auf aus steht und ich folgende Sequenz durchspiele, passiert jeweils (ich hoffe man versteht was ich meine ) das Folgende:
        E15 (Power) E18 (Colorflow) A15 (Power) A10 (Colorflow) Ergebnis
        1 - 1 0 Lampe geht an (auf letzten Lichtwert)
        - 1 1 1 Colorflow geht an
        0 - 0 1 Lampe geht aus
        - 0 0 0 Lampe geht an (auf letzten Lichtwert)
        Das verstehe ich schon nicht, aber dann ist es noch so, dass die Lampe mit einer 0 auf E15 nicht mehr abzuschalten ist. Ich muss erst eine 1 schicken und dann wieder eine 0. Das ist mit nem Taster schwierig
        Ist das nu was Komisches in der API/dem LBS und/oder eine Fehlbedienung meinerseits?
        gruesse :: Michael
          Hi Michael,
          hatte jetzt endlich mal Zeit das nachzustellen. Mir scheint es, dass es ein Fehler in der API/Firmware ist. Denn die Nachrichten werden wohl korrekt vom LBS gesendet. Wenn man aber wie du beschrieben hast, im ausgeschalteten Zustand (bei zuvor aktiviertem Colorflow) auf den Colorflow Eingang eine 0 sendet, dann wird der Colorflow ausgeschaltet und die Leuchte wieder eingeschaltet, ohne den Power Status zu aktivieren. D.h .die Leuchte ist an, obwohl sie glaubt ausgeschaltet zu sein. Daher funktioniert dann das Ausschalten erst wieder, wenn man sie eingeschaltet hat.
          Kurzfristig wäre meine Empfehlung: Auf E18 Colorflow nur eine 0 Senden, wenn A15 Power = 1 ist.
          Parallel werde ich den LBS so anpassen, dass dies erzwungen wird, d.h. wenn auf Colorflow eine 0 gesendet wird, wird diese nur weitergeleitet wenn Power 1.
          Den Fehler schaue ich mir auch mal an. War der im Error Log oder im LBS Log?
            Hoi André,
            danke, dann bau ich da erstmal ne "Logik" vor.
            Der Fehler poppt im Edomi-Error-Log auf und zwar einmalig beim Systemstart, jeweils einmal pro Baustein.
            2017-10-29 02:00:39     776000  ?       15591   Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined variable: changed     ERROR
            2017-10-29 02:00:39     782938  ?       15593   Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined variable: changed     ERROR
              Hallo André,
              vielen Dank für den LBS. Ich habe gestern auch mal probiert und folgenden Fehler eingesammelt.
              Ein paar Funktionen wie ein/aus, Helligkeit, Farbwechsel habe ich getestet das hat funktioniert
              PS. für die Neulinge Developer Mode heißt jetzt LAN Control
              gruß Simone
              PHP-Code:
                                                      2017-11-12 19:55:15             168193             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php ErrorLine451 First parameter must either be an object or the name of an existing class (793)                               2017-11-12 19:55:15             178546             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: PING failed (793)                               2017-11-12 19:55:25             124994             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: PING Response: {"id":999"result":["on"]}[CR][LF] (793)                               2017-11-12 19:55:25             132189             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: PING successfull (793)                               2017-11-12 19:55:25             145519             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: Command sent to Yeelight device: {"id":1,"method":"get_prop","params":["bright","ct","rgb","hue","sat","color_mode","flowing","delayoff","flow_params","music_on","name","power"]} (793)                               2017-11-12 19:55:25             250283             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: Received from Yeelight: {"id":1"result":["100","3200","65280","0","100","1","1","0","0,0,5000,1,255,100,5000,1,65280,100,5000,1,16711680,100","0","","on"]}[CR][LF] (793)                               2017-11-12 19:55:35             199094             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: PING Response: {"id":999"result":["on"]}[CR][LF] (793)                               2017-11-12 19:55:35             205135             7983             debug             EXE19000640 [v0.3.1]: PING successfull (793
                Hat das die Funktion beeinträchtigt? Vermutlich passiert das nur, wenn ein PING nicht erfolgreich abläuft. Oder hattest Du eine Fehlfunktion?
                Lade später ein Update hoch, habe eine kleine Anpassung vorgenommen, die aber derzeit noch im Test läuft.
                  Wenn ich mich da mal reinhaengen darf, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen weil ich das nicht wirklich deuten kann. Aber koennte durchaus sein:
                  [root@edomi log]# grep -B 4 object CUSTOMLOG_Yeelight_RGB-LBS19000640.log | tail -26
                  2017-11-13 10:41:36    176970    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING successfull (1009)
                  2017-11-13 10:41:37    129539    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response: {"id":999, "result":["on"]}[CR][LF] (1012)
                  2017-11-13 10:41:37    132076    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING successfull (1012)
                  2017-11-13 10:41:46    135771    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response:  (1009)
                  2017-11-13 10:41:46    137996    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 451 | First parameter must either be an object or the name of an existing class  (1009)
                  2017-11-13 10:41:46    140604    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING failed (1009)
                  2017-11-13 10:41:47    190326    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response:  (1012)
                  2017-11-13 10:41:47    192678    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 451 | First parameter must either be an object or the name of an existing class  (1012)
                  2017-11-13 10:42:36    135627    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING successfull (1009)
                  2017-11-13 10:42:37    186691    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response: {"id":999, "result":["on"]}[CR][LF] (1012)
                  2017-11-13 10:42:37    189042    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING successfull (1012)
                  2017-11-13 10:42:46    198555    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response:  (1009)
                  2017-11-13 10:42:46    201102    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 451 | First parameter must either be an object or the name of an existing class  (1009)
                  2017-11-13 10:42:46    203254    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING failed (1009)
                  2017-11-13 10:42:47    149017    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response:  (1012)
                  2017-11-13 10:42:47    151305    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 451 | First parameter must either be an object or the name of an existing class  (1012)
                  2017-11-13 10:43:36    198246    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING successfull (1009)
                  2017-11-13 10:43:37    140453    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response: {"id":999, "result":["on"]}[CR][LF] (1012)
                  2017-11-13 10:43:37    142673    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING successfull (1012)
                  2017-11-13 10:43:46    156281    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response:  (1009)
                  2017-11-13 10:43:46    158518    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 451 | First parameter must either be an object or the name of an existing class  (1009)
                  2017-11-13 10:43:46    160707    7060    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING failed (1009)
                  2017-11-13 10:43:47    203131    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    PING Response:  (1012)
                  2017-11-13 10:43:47    205399    7063    debug      EXE19000640 [v0.3.1]:    File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 451 | First parameter must either be an object or the name of an existing class  (1012)
                  Und nein, die Funktion scheint nicht beeintraechtigt zu sein...
                    Nee ich konnte bisher auch noch keine Fehlfunktion feststellen, ich teste aber auch erst seit gestern kann also noch kommen
                      Mit der v0.4 sollten diese Probleme nun behoben sein. Auch sollte der regelmäßig Ping stabiler funktionieren.
                        Nur mal so aus neugier, habt ihr auch das Gefühl, dass die yeelight nicht all zu hell sind? Ich habe einen strip als vergleich zu einem HUE strip gelegt umd der HUE ist meines erachtens doppelt so licht stark, Farbig wie auch Weiss.
                          Ich setze nur RGB Bulb, Mijia Smart Desk Lamp und Ceiling Light ein. Daher kann ich zum Light Strip nichts sagen.
                          Da es bei den RGB Bulbs aber ähnlich ist: (lt. Herstellerspezifikation)
                          • 67 Lumen pro Watt bei Xiaomi Yeelight E27
                          • 80 Lumen pro Watt bei Philips HUE E27
                          kann ich mir das sehr gut vorstellen.
                          Yeelight bringt aber in Kürze die Version 2 raus mit 800lm.
                            Danke für die Info
                            Habe noch eine Bedside Lamp WiFi, die ist auch nicht so Hell, bin mal gespannt auf die version 2 gibt es da evtl ein Datum?
                              Ich warte noch auf die Bedside Lamp. Müsste bald ankommen.
                              Funktioniert die Steuerung der Bedside Lamp mit dem RGB LBS?
                                Ja die Steuerung funktioniert, habe allerdings nur gespielt und nicht alles getestet.
