LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hallo Yves,
    so bin nun auch endlich gestern abend dazu gekommen mal den neuen LBS zu installieren. Zunächst mal: Es scheint prinzipiell schon sehr gut zu funktionieren! Dämmerung hat letzte Nacht schon funktioniert und auch bei dem Sonnenschein heute beschattet alles soweit ganz gut (hab da noch nen Offset drin, kann aber auch am Jalousieaktor liegen)
    Was mir halt noch fehlt ist die Temperatursteuerungsmöglichkeit, die halte ich für sehr wichtig: möchte im Winter mit der Sonneneinstrahlung heizen bis Innenraum auf gewisser Temperatur ist (Beschattungsprogramm AUS) und im Sommer bei hohen angekündigten Aussentemperaturen gleich ab morgens durchgehend beschatten (Beschattungsprogramm EIN + ggf. sehr niedrige Helligkeitsschwelle). Daher habe ich mal versucht zu ermitteln über welchen Hebel ich da mit einer eigenen Logik draufgehen kann. Zuerst wäre ich auf den E40 Beschattungssteuerung aktiv oder/und E41 die Helligkeitsschwelle gegangen. Dabei stellte ich aber fest daß diese bei Änderung nicht direkt reagieren (sprich als Trigger dienen), sondern erst wenn sich an den Wettereingangsdaten was ändert... Ich hätte erwartet daß wenn man eine Steuerung aktiviert/deaktiviert darauf auch eine direkte Reaktion kommt. Wie wäre Dein Plan für die Temperatursteuerung? Über welche Eingänge? Oder ist die Idee den E1 zusätzlich zu bedienen (nicht komfortabel aber ginge wahrscheinlich)?
    Und: Planst Du da noch einen eigenen "Temperatur Vorschalt LBS"? (Lohnt es sich sich hier eine eigene Logik zu entwickeln oder wartet man einfach noch etwas...)
    Andi
      Hi Andi,
      freut mich zu hören, dass es keine grösseren Schnitzer gibt. Was schon sehr gespannt, wie sich der Baustein "in-the-wild" verhält.
      Ich spiele mit dem Gedanken, Spezialfälle über Vorschalt-LBS zu lösen. Hintergrund ist, dass ich bereits damit begonnen hatte, gewisse Sonderfälle direkt im LBS zu behandeln. Das hat dann aber, bedingt durch die verschiedenen Status-Übergänge etc. pp., zu sehr komplexen internen Vorgängen geführt, welche sich nur mit grossem Aufwand warten und erweitern, aber noch viel weniger testen lassen. Von daher lohnt es sich sicher, da noch etwas zu warten. Ob das dann ein grösserer "Setup-LBS" wird oder mehrere kleine, wird sich zeigen. Tendentiell würde ich lieber mehrere kleine schreiben, welche sich dann nach Bedarf kaskadieren lassen. Also analog zu dem bereits exisitierenden LBS 19000148 für das Handling des Fensterstatus.
      Kind regards,
      Yves
        Hallo Yves,
        vielleicht hab ich mich doch zu früh gefreut... Seit heute nachmittag habe ich massiv Probleme mit EDOMI, da die Maschine permanent auf 100%CPU läuft. Ich habe nun im ersten Schritt die beiden neuen Jalousie LBS per E12 (Baustein EIN/AUS) deaktiviert und siehe da die CPU Last läuft direkt runter bleibt aber immer noch ca. doppelt so hoch wie sonst so üblich. Einer von den beiden LBS blinkt auch weiter mit rotem Rahmen obwohl er ja eigentlich AUS ist.... Das Logfile ist dann auch in kurzer Zeit auf 177MB explodiert.
        Ich habe nun mal ein Logausschnitt erzeugt, es wird der Baustein offensichtlich in einer Schleife betrieben, da er alle par ms einen Eintrag schreibt:
            [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
        [TR]
        [TD]2017-03-11 16:45:44[/TD]
         			[TD]977927[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]988600[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]998902[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD]
         			[TD]009908[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]020111[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]030786[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]041028[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]051819[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]062151[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]072527[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]082870[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]093147[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]103447[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]114557[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]126943[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]137250[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]147852[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]186942[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]189450[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]199740[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]216118[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]218668[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]229429[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]239784[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]250091[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]260518[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]270818[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]281851[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]292172[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]302587[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]319749[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]322098[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]332294[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]342713[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]353506[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]365967[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]376305[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]386919[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]397242[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]407574[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]417870[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]428158[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]438484[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]448770[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]459074[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]469865[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]480158[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]490735[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]501027[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]511977[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]522294[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]532777[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]543076[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
         			[TD]553364[/TD]
         			[TD]9875[/TD]
         			[TD]INFO:[/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        irgend eine Idee?
        die Beschaltung des LBS ist eigentlich identisch wie mit dem alten Vorgänger LBS, habe nur eben neu auf die Eingänge verknüpft. Und der LBS lief ja bis heute mittag auch anständig.
        Andi
          habe einen Anhaltspunkt: wenn ich an A10 einen SendByChange Baustein davorsetze kann ich die Schleife verhindern... Das war eigentlich die einzige Stelle die ich mir erklären konnte wo es zu einer Schleife kommen könnte und dann auch ein Treffer.
          Andi
            Alles klar, danke für die Info. Ich schaue es mir an.
            Kind regards,
            Yves
              starwarsfan habs nun auch im Einsatz, erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen! Ich habe Raffstore vom Typ 1, aber bekomme aktuell es nicht hin, dass die Lamellen sich richtig ausrichten. Gefühlt sind diese spiegelverkehrt, nach kurzer Zeit fahren diese sogar auf 0%, bin ratlos. Nützt dir das Log etwas, dann würde ich dir das per PM schicken.
                Moinmoin,
                Screenshot der Logik mit aktuellen Werten bitte und möglichst viele Detailangaben, welche aus dem Screenshot nicht zu erkennen sind.
                Kind regards,
                Yves
                  Ha, ich wollt gerade auch was in der Richtung verfassen. Mit Jalousie Typ 1 wird der Minimalwinkel ignoriert. Bei mir sind 90° eingestellt, der LBS gibt 72° aus. Im Testsystem hatte ich auch schon negative Lamellenwinkel. Da das Testsystem aber gerade in den zeitweiligen Jagdgründen weilt, konnte ich da jetzt nicht mehr nachschauen.
                    starwarsfan hab dir einen Auszug aus dem Log eben geschickt, hier noch der Screen, DANKE!
                      Ausgang A2 liefert bei mir 0
                      Beschattung ist an, und die Bedingungen dafür erfüllt
                      Gruß Hartwig
                        hartwigm - EDIT: Hier stand Quatsch -
                        Die Höhe Ist-Wert und Winkel ist %, nicht Wert, bin ich auch schon reingefallen
                        Zuletzt geändert von crewo; 12.03.2017, 11:07.
                          Die Elevation hat dich nichts mit dem Fassadenwinkel zu tun!
                          Elevation ist aktuell 34 E8 und E23:=0 E24:80
                          A1: =1 also Sonne steht auf der Fassade
                          Nur die Beschattung bleibt auf 0
                          Gruß Hartwig
                            Ja, habs schon oben gelöscht, sorry, hatte mich in der Zeile geirrt.
                              starwarsfan Noch eine Verständnisfrage zum neuen Baustein: Dieser hat ja 3 Hauptzustände: Beschatten, Dämmerung, kein Beschatten. Kann ich mich darauf verlassen das diese Zustände immer beim Triggern einen Wert schreiben auf Behanghöhe und -winkel? Ich möchte nach Sperrzuständen den Baustein triggern und dann die Jalousie damit auf den Ursprungszustand bringen, z.B. "keine Beschattung" würde ich erwarten die Werte für "Nach Beschattung" zu erhalten.
                                was mir hier auffällt: Du hast Typ1 parametriert, aber an E28 "min Lamellenwinkel" trotzdem eine 0?! Müsste da dann nicht eine 50 hin?
                                Andi
