Es scheint das E33/E34 keine Triggereingägne sind sonder der Wert dort nur genutzt wird wenn in den Status "*Neutral" gewechselt wird.
Könnte man das ändern das jede Änderung an E33/E34 wenn sich der Baustein in Neutral befindet weitergegeben werden?
Ist nun in Version 3.7 implementiert. Allerdings sind und bleiben E33/E34 keine Trigger-Eingänge. Werden die dortigen Werte also dynmisch geändert, so sollte der Baustein via E1 oder E2 explizit getriggert werden.
erwarten die Eingänge E42, E46 etc. ("... nach x Sekunden") tatsächlich Sekunden als Wert wie der Name sagt? Oder doch eher Millisekunden? Aktuell schreibe ich "900" auf E46, jedoch fährt der quasi sofort nach Unterschreitung des Schwellwerts den Rolladen hoch.
ich habe noch ein Verständnisproblem zur Aktivierung (E12) und Sperre (E13) des LBS und deren Zusammenspiel.
Die Aktivierung der Sperre funktioniert auch bei deaktiviertem LBS (E12=0|1). Ist dies so gewollt?
In welchen Zustand geht der Behang, wenn die Sperre deaktiviert wird, wenn der LBS auch deaktiviert ist? In Neutralposition? Dies scheint mir zumindest so.
Außerdem kann man bei gesetzter Sperre die Aktivierung des LBS nicht ändern (A8). Ich hätte es eigentlich so erwartet, dass die E12 Prio im Gegensatz zu E13 hat, d.h.
Wenn E12 auf 0 gesetzt wird, ändert der LBS seine Ausgänge nicht mehr (A8=0).
Wenn E12=1 gesetzt wird, dann wird die Sperrposition angefahren, sofern die Sperre auf 1 gesetzt ist.
Wenn bei deaktiviertem LBS (E12) nun E13=1 gesetzt wird, dass die Sperre zwar gesetzt aber nicht angefahren wird. Dies sollte dann erst passieren, wenn der LBS wieder über E12 aktiviert wird.
Vielleicht habe ich aber auch die Idee von Aktivierung und Sperre noch nicht richtig verstanden. Danke im Voraus für eine kurze Erklärung bzw. Rückmeldung dazu.
starwarsfan Danke dir für die neue Version, läuft bisher so wie erwartet! Ich hätte einen kleinen Feature-Wunsch: Bei der Dämmerungssteuerung wäre es hilfreich man könnte noch folgendes konfigurieren:
- Dämmerungsposition spätestens (Uhrzeit, als Ergänzung zum E62)
- Öffnen frühestens (Uhrzeit, als Ergänzung zum E66)
Kann man natürlich auch mit einer Sperre und ZSU machen, aber als Konfig wäre es komfortabler und vermutlich weniger Fehleranfällig.
Nein, es wird der letzte Zustand vor der Sperre wieder angefahren. Bspw. stehen Höhe/Winkel aktuell auf 100%/60% und ich deaktiviere den Baustein (E12=0). Höhe/Winkel bleiben unverändert. Nun wird die Sperre aktiviert (E13=1) und damit werden Höhe/Winkel auf die entsprechenden Sperr-Werte gefahren (E14/E15). Wird die Sperre nun wieder aufgehoben (E13=0), gehen Höhe/Winkel wieder auf 100%/60%.
Jo, erscheint logisch. Das aktuelle Verhalten ist der oben schon erwähnten Reihenfolge der Refresh-Auswertungen geschuldet und mir in dieser Form noch nicht aufgefallen.
Was meinen denn die anderen dazu, die die Sperre des Bausteines verwenden? Sollte das wie von jonofe vorgeschlagen geändert werden?
Nein, da muss ich Dich enttäuschen, das wird es aus verschiedensten Gründen nicht geben.
Diese Idee ist nicht neu und ich habe schon irgendwo beschrieben, dass das ein sehr komplexes Unterfangen ist. Der Baustein ist so wie er ist schon kompliziert genug und da nun noch eine eigene Zeitauswertung einzubauen, wird definitiv den Rahmen sprengen. Wie Du ja bereits geschrieben hast, ist das mit der Edomi-ZSU sehr einfach machbar und somit das Mittel der Wahl.
Ich fände es noch schön, wenn der LBS bei der Sperre auch triggert. Ich hab zwar kein Log parat, weil unterwegs, aber ich lass bei der Sperre die Jalousie hochfahren und das verbleibt so bis der Fensterkontskr wieder geschlossen meldet. Wenn ich aber während der Bewegung der Jalousie schon eieder schließe, ändert sich der Winkel wieder, nicht aber die Höhe..
Gruß Stefan
Könnte daran liegen, dass der Aktor erst seine Position nach der Fahrt zurückmeldet. D.h. wenn du wieder schließt, dann ist für den LBS der Behang immer noch unten, daher ändert dann der LBS den Ausgang nicht. Ist zumindest bei meinem Jalousieaktor von ABB so. Der sendet erst wenige Sekunden nach Stopp den neuen Zustand.
