Hi Thorsten,
Was macht denn der LBS 10 sekunden nach dem schreiben der 0% Position ?
Das wäre die entscheidende Zeit welche in Deinem log fehlt.
Denn wenn der LBS im Zustand Dämmerung getriggert wird, fährt er zuerst den aktuell gültigen Zustand an Neutralposition an:
Und erst nach Ablauf der 10sec. (In Deinem Fall) die geplante Full Closed settings.
So läuft es jedenfalls bei mir ab.
Da sonst alles zu perfekt läuft mit dem LBS, wäre das auch mein Featurewunsch, d.h. Bei Bausteinaktivierung die Option oder Einstellmöglichkeit vorsehen, dass er ohne Timer als Initialposition gleich den Zustand mit timern=0s anfährt.
Grüsse,
Christox
| 346796 | 25798 | INFO: | Values to write to outputs for height and angle: 0%/0% |
Grüsse,
Christox
