Ich möchte euch eine meiner neuen Errungenschaften vorstellen. Die Hardware-Platinen habe ich schon seit Monaten aufgebaut und komme jetzt langsam dazu die SW dafür zu schreiben.
Alt:
Es ist eine Platine mit KNX Schnittstelle, an der man einen I2C Temp+Hum Sensor anschließen kann (bei mir ein HDC1080), einen I2C VOC Sensor (bei mir ein CCS811) und dazu kann man über einen DS2482-100 OneWire Master noch zusätzlich Sensoren anbringen.
Neu:
Es ist eine Platine mit KNX Schnittstelle, an der man einen I2C Temp+Hum+Pre+VOC Sensor anschließen kann (BME680) und zusätzlich kann man über einen DS2482-100 OneWire Master noch weitere Sensoren anbringen.
Die Platine hat eine Größe, so das sie genau in einen Berker-Sensoreinsatz passt.
Von der Front aus kann man Aufsteckplatinen mit dem jeweiligen Sensor anbringen. Bei wird dort der Temp+Hum+Pres+VOC Senor aufgesteckt. Über das 3Polige grüne Terminal können weitere OneWire Device angebracht werden. Bei mir hängt hier ein OneWire Temp-Sensor angeschlossen. Dieser kann z.B. für die Fussboden-Temperatur in dem jeweiligen Zimmer genutzt werden (oder zum Messen der Rücklauftemperatur).
Über ein Feedback würde ich mich freuen :-)
Alt:
Neu:
