Hi Eugen,
erstmal: Ich finde das wirklich klasse, was du hier auf die Beine stellst!!
Die Sache mit der Treppe beschäftigt mich auch gerade...
Wobei ich überlege, da meine Treppen aus Holz und relativ freitragend sein werden (Kabel schlecht zu verstecken), nicht die einzelnen Stufen zu beleuchten, sondern den Stripe als eine Linie entlang der Seite der Treppe verlaufen zu lassen. Ich hab hier schon mal mit der Message-Funktion experimentiert und mit 0-100% angesteuert, allerdings sieht das immer etwas abgehackt aus, weil die LEDs dann ja "hart" ein-/ausschalten. Zudem ist die Ansteuerung hierfür extern ziemlich aufwändig. Evtl. könnte man auch das als Animation abbilden, z.B. von Beginn bis Ende ein- und ausfaden (z.B. zeitgesteuert oder oben und unten nen Reflexionslichttaster und entsprechend Nachlauf), mit 2 Schalteingängen (oben/unten) dann entsprechend die Richtung bestimmen.
Und um mal bei den Stufen zu bleiben: da hat sk73 natürlich recht, dass es wohl unterschiedliche Längen an Stufen geben wird. Je nachdem wie kompliziert das umzusetzen ist, ist wohl die Idee von der eigenen Firmware für die Treppengeschichte wirklich keine schlechte Idee. Da könnte man so was wie einzelne Stufen (Wie du schon bei Messages mit Segmenten machst) einstellen mit der jeweiligen LED-Anzahl... und dann Animationen speziell für Treppen hinterlegen, solche wie du schon vorgeschlagen hast.
