Zitat von Benni620
Dass Zeile 4 nicht funktioniert (Write) liegt ganz einfach an dem Fehlenden S-Flag. Das ist ein Ausgang, per default kann der nicht beschrieben werden kann. Wenn Du das S-Flag setzt, wird auch der Read in Zeile 5 funktionieren. Das brauchst Du aber gar nicht, Du musst Deine Zeitschaltuhr dazu veranlassen, nach einem Neustart passend zu senden.
Und damit nach einem Neustart die Zeitschaltuhr was macht, musst Du bei den Schaltzeiten "den letzten Schaltpunkt neu berechnen" lassen.
Gruß, Waldemar
Das ist mir klar, aber da geht es eben um bereits definierte - und auf das Gerät übertragenen - Formeln. Wie oben geschrieben ist das immer noch super, aber dennoch einschränkend wenn man neue Formeln erst testen will. Daher die Hoffnung, dass es auch die Möglichkeit gibt, direkt E1/E2/A zu übergeben beim Testen
