UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren
    Zitat von sanman Beitrag anzeigen
    Vielleicht kann es jemand für sich auch brauchen.
    Hast du vielleicht noch ein PCB über, das Du abtreten würdest?
      Ja, ich hätte noch 2 Platinen, wenn Du eine möchtest gerne. Schreib mir einfach eine PN.
        Meine Platine hatte nen kleinen Unfall...
        Ing-Dom Das rot einkereiste Via gehört zu TX? Und das lilane zu Save? Ist das korrekt?
        Ich finde auf die schnelle in Github die Datei leider nicht..
        Und nein, ich möchte euch nicht erzählen wie ich das geschafft habe
          kann grad nicht nachschauen, aber deine Annahme ist zu 99% richtig..
          OpenKNX www.openknx.de
            Kann mir bitte jemand helfen? Wie muss ich denn die 1-Wire Sensoren anschließen, damit ich auch Werte angezeigt bekomme? Bei mir spuckt die ETS lediglich immer 0 °C​ aus.
              Anschluss von DS18B20 (OneWire) Sensoren: Pro Kanal können 2 Sensoren angeschlossen werden. Die DATA-Leitung des Sensors ist mit SCL / 1 oder SCA / 2 zu verbinden. Hier ist idR ein 4.7k Pullup-Widerstand nötig.
              https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/wiki/SEN-UP1-8xTH
              Wenn das nicht hilft, dann zeig mal
                Funktioniert nun.Danke
                Mein Fehler war ein schlechter Kontakt in der Wago Klemme..
                Sollte noch jemand das Problem haben, hier die korrekte Lösung zum Anschluss des 1-Wire Sensorsgrafik.png
                Zuletzt geändert von Borsti; 16.06.2025, 18:54.
                  Heute darf ich eine etwas größere Innovation des SEN-UP1-8xTH vorstellen.
                  der OpenKNX 8xSensor (UP1-SEN-8x).
                  Die Umbenennung zur V01.00 erfolgt in der neuen Namenssystematik, die die Systembezeichnung nach vorne stellt, wie es auch schon bei den REG1-Geräten und den neueren UP1-Geräten der Fall ist.
                  Das Modul ist weitgehend kompatibel, insbesondere läuft bestehende Software 1:1 weiter. Auch neuere Software wird auf den alten Geräten weiterlaufen (uU sind einzelne Features nicht nutzbar, zB wenn sie GPIO13 nutzen.
                  Den besten Überblick erhaltet ihr im Wiki-Beitrag..
                  Kurz die Änderungen zum SEN-UP1-8xTH:
                  - die beiden seitlichen 4fach Schraubklemmen wurden durch 5fach ersetzt, die beiden zusätzlichen Klemmstellen ermöglichen es den GPIO13 sowie Vcc2 der BCU herauszuführen
                  - der 8polige 1.27 Stiftleistenanschlus für den UP1-Progger wurde durch einen JST Stecker ersetzt (ggf. neuer Progger mit JST erforderlich!)
                  - als Alternative zu den Schraubklemmen sind JST Buchsen vorhanden, mit denen man die Sensoren über handelsübliche JST Kabelpeitschen anschließen kann
                  - ein R502/R503 Fingerprintsensor kann direkt an J12 angeschlossen werden
                  - die optionalen Pullups sind nun auf der Unterseite
                  - das Gehäuse wurde überarbeitet und hat nun eine Progtaste für die man keinen Stift/Schraubenzieher etc.. braucht und auch die Prog-LED sieht nun besser aus.
                  Gehäuse-STLs, Schaltplan als PDF sowie das KiCAD Projekt gibt es unter CC-BY-NC-SA im OpenKNX-UP1 Repo.
                  Und das Beste kommt zum Schluss:
                  - die Platine wird doppelseitig bestückt erwerbar sein, damit muss nur noch die BCU aufgelötet werden. Die zu lötenden Verbindungen reduzieren sich von 42 auf 7.
                  - der Preis für die Platine die nun doppelseitig bestück ist und alle Bauteile enthält beträgt erschwingliche 13€.
                  - den Komplettbausatz kann ich für 35€ statt 42€ anbieten.
                    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                    SEN-UP1-8xTH
                    Cool!
                      Sehr geil. Ab wann wird die neue Version in Deinem Shop gelistet sein?
                      EDIT: Man muss einfach genau lesen. Hatte nur 7€ gesehen und dachte, das wäre nur die Alte. Dass man aber auch die neuen auswählen kann, hab ich erst jetzt gesehen.
                      Zuletzt geändert von korpa; 15.08.2025, 20:00.
                        Jetzt wird das Teil so langsam zum Universalmodul. Sehr cool.😎
                        Gibt es eine Öffnung um die JST-Anschlusskabel aus dem Gehäuse zu führen? Die Schraubklemmen sind ja jetzt schon bestückt, passen die Kabel dort noch irgendwo durch?
                          Wow, gerade sofort geordert (zusammen mit dem neuen 4fach 30V-Schalter), toll dass es Euch gibt, Danke!
                          Ralf
                            Nein, derzeit noch nicht. Dazu müsste man sich aktuell entweder das STL modifizieren und selbst drucken oder halt Löcher reinschneiden.
                            Ich bin aber bereits dabei..
                              Auch von mir wieder mal ein großes Dankeschön für deine Arbeit! Könntest du ein paar Worte zu der neuen Möglichkeit einen Fingerabdruckleser anzuschließen, sagen? Gibt es schon fertige Funktionalitäten in der Applikation? Also, kann man das out-of-the-box im Betrieb nehmen, ähnlich zur bestehenden open KNX fingerprint Lösung?
                                Wird in der nächsten Fingerprint Firmware drin sein, kommt im Laufe September.
                                Gruß, Waldemar
