OpenKNX-Modbus RTU Gateway
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    MBus werde ich nicht mehr weitermachen, daher braucht es auch keine 2TE Breite mehr.
    Schade, auf MBus hatte ich mich schon gefreut. So läuft es dann auf etwas anderes hinaus. Manchmal denke ich mir, dass für Logging-Anwendungen (das wäre MBus und auch Modbus RTU bei mir fast ausschließlich) auch ein Gateway nach KNX IP interessant wäre. Hast Du die MBus-Schaltung fertig designt?
      Welche MBUS Geräte wollt ihr denn ansprechen?
      Ich habe es damals eigentlich wegen den Wasserzählern gemacht, hier kommt irgendwie immer mehr Wireless MBUS zum Einsatz. Und selber nutze ich jetzt einen S0-Zähler.
      Nach KNX-IP habe ich nichts angedacht. Ich habe eine Version die Modbus RTU und RJ45 LAN kann. Diese wurde nie in Betrieb genommen. Hiermit könnte man Modbus Daten bei Bedarf direkt auf den KNX-Bus senden, oder direkt in eine Datenbank (InfluxDB). Diese HW basiert noch auf den RP2040 und der ist mit LAN etwas eingeschränkt, daher könnte es vielleicht hier mal eine ESP32 version geben. Oder was ich mir auch schon gedacht habe, ich nehme meinen "AccessControl", der hat schon LAN + KNX + 3x RS485(=ModbusRTU) + weiteres bei Bedarf. Da ist ein ESP32-P4 drauf, der hat genug power und Ressourcen noch darüber hinaus einiges mehr zu tun. Nachteil, 4TE Breite und KNX-PWR reicht nicht aus, er braucht zwingend eine externe Versorgungsspannung.
      Wir sprechen hier aber vom Jahr 2026.
      Jetzt kommt erst einmal der 1TE Modbus RTU + Die Variante für den Außenbereich im IPxx Gehäuse und dann mal schauen, was mit der 2TE oder 4TE
      Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
        Wärmemengenzähler. Gerade hier wäre es sehr interessant, für den genaueren Abgleich der Anlage die Informationen "ordentlich" und engmaschig loggen zu können. Da geht's dann überhaupt nicht um Steuerung, sondern wirklich nur um Monitoring. Vom Gefühl her muss das nicht auch noch über KNX TP laufen.
        Wasserzähler ist bei uns tatsächlich wMBus, aber den Schlüssel rücken sie nicht raus.
          da bin ich froh das ich ihn nach 2 tagen ohne murren bekommen habe
          aber wenns nur ums logging geht (was man nicht per tp machen möchte) gibt es ja auch alternativen. wobei ich an einem wmbus für openknx sehr interessiert bin
            Also ich habe einen konventionellen MBUS Wasserzähler ohne wireless und bin daher immer noch an einer direkten Lösung interessiert. Aktuell geht es via China-USB-Modul über virtuellen USB nach Node-Red und von da an KNX. Das ist einfach fehleranfällig ...
            Gruss Daniel
              Wäre ich noch 25 und Student, dann würde ich das sehr wahrscheinlich noch einmal angehen. Aber im Moment ist die Zeit einfach sehr begrenzt.
              Jetzt muss erste einmal der Modbus Teil richtig fertig werden. Danach möchte ich auch den Enocean Teil noch einmal komplett neu auf die aktuelle OpenKNX-Version aufsetzen und dann muss es beim AccessControl auch endlich mal weiter gehen.
              Es könnte eventuell eine Lösung geben. Die MBus HW hat damals schon irgendwie funktioniert. Wenn sich jemand der Firmware annehmen möchte, dann unterstütze ich hier von der HW-Seite so gut es geht.
                Ich habe es mir angeschaut: Wie gehe ich mit 64Bit Werten um, wenn die meisten DPTs aber nur 32Bit können. 64Bit DPTs, da gibt es glaube ich nur den DPT29, oder?
                Daher die Frage noch einmal zurück, die stellst du dir die 64Bit Implementierung vor?
                Noch nicht, aber später dann ja. Wichtig ist nur: Es geht nur auf den Modbus-Gateways(Rp2040) die es seit Anfang 2023 gibt. Alles davor ist noch mit dem SAMD-Mikrocontroller und der hat leider nicht mehr die Ressourcen um die aktuelle OpenKNX-Version aufzunehmen.
                Ich werde es daher erst veröffentlichen, wenn alles soweit fertig ist.
                Ui Masifi du fragst mich Dinge. Ich müsste es am IOBroker nochmal zum laufen bringen um dir das zu beantworten. Ich such auch nochmal die Dokumentation raus.
                  gibt es hier schon was neues?
                  @mpl1337: ich habe es geschafft eine Release mit dem neuen Stand zu bauen. Du findest den Release hier: ModbusGateway-Release-2.3.0.zip
                  Bitte sicher dich vorher ab und mache ein Backup von deinem alten Stand. Es sollte theoretisch alles in der ETS updatefähig sein (ab V1.0).
                    Es geht wieder einen kleinen Schritt weiter. Die Modbus RTU Variante für den Außenbereich steht jetzt auch. Diese ist auch galvanisch vom KNX-Bus getrennt und benötigt keine externe Spannungsversorgung.
                    Anwendungsfälle:
                    • Bodenfeuchte: Trübner SMT100
                    • Wetterstation
                    • Wind-Geschwindigkeit
                    • Windrichtung
                    • Außentemperatur
                    • Pool-Steuerung
                    • Wallbox
                    • Wechselrichter
                    • Zähler
                    Dazu habe ich meine Gehäuse so angepasst, das man sich auch mit einem Dichtband versehen kann (weißer Bereich im Deckel)​, so das zumindest "theoretisch" die 3D gedruckten Gehäuse auch IP64 verfüllen könnten.
                    Jetzt geht es noch in die Entzüge zum finalisieren des neuen Firmware-Release. Das wird noch ein paar Tage dauern.
                    Ich hätte noch 1-2 Aufbauten, falls jemand Lust hätte, etwas mit zu testen.
                    mpl1337: gibt es bei dir eigentlich was neues?
                      Ich hab mich ehrlich gesagt noch nicht getraut und bin auch noch etwas mit der Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt. Ich bin im Moment auf die sichere Funktion angewiesen da der Frostschutz des Heiz/kühlregister der Lüftung bei den aktuellen Temperaturen oft aktiv ist. Sobald der Kreislauf mit Frostschutz gefüllt ist, teste ich die neue fw
                        m-Bus wäre der Knaller
                          Hi, hat jemand von euch schon einen Growatt Wechselrichter oder anderen Wechselrichter per Modbus angebunden?
                            Ich gehe mit meinen diversen WR Daten bewusst am eigentlichen KNX vorbei, da kommen Daten in zu hoher Frequenz, das will ich so nicht auf dem Bus haben.
                            Am Ende muss eine Logik mit den Werten umgehen können für Lastabwürfe etc. (EMS).
                            Dazu müssen die Daten aber nicht durch den KNX gedrückt werden.
                            Das was man davon auf einzelnen Tastern oder Visu anzeigen will kann dann gefiltert auf den Bus gesendet werden, wobei eine Visu auch in der Lage ist meist nicht nur Daten aus dem KNX anzeigen zu können.
                              ich habe bei mir einiges Richtung NodeRED umgebaut und hätte das Gateway übrig. Nur falls jemand Interesse hat.
                              Dirk
                                Hast ne PN, n zweiten kann ich gut gebrauchen 🫣
